quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 10/09/2014 21:07:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Assolutamente no! Il rendimento deve esser calcolato considerando la potenza in W in entrata e quella in uscita. Tu hai misurato 754W in entrata e 704 in uscita quindi il rendimento è del 93.687%; almeno secondo le misure da te effettuate. Il problema è che le misure all'uscita dell'inverter, sia in corrente che in tensione, possono venir falsate sia dalla forma d'onda che dalla presenza di eventuali frequenze spurie prodotte dall'apparecchio. Considerata la differenza in tensione, 210-220V, non puoi neanche prendere a riferimento l'assorbimento che il compressore ha sulla corrente di rete. Per fare misure esatte dovresti usare un carico puramente resistivo ed avere un'onda perfettamente sinusoidale ed assenza di spurie.
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 11/09/2014 08:19:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)compressore alimentato alla rete v 210 a 3,10 w 651 alimentato tramite inverter 1000 v 220 a 3,20 w 704 consumo batteria collegata v11.6 a 65 w 754 consumo inverte a vuoto v12,5 a 0,3 w 3,75 704 watt è il consumo del motore alimentato dall'inverter 651 watt è il consumo effettivo alimentato alla rete quindi se lo alimento alla colonnina consuma 651 watt se lo alimento tramite batteria e inverter mi servono 754 watt per lo stesso utilizzo perdendo circa il 16 % in più di energia 651/100 x 16 = 755 io considero la percentuale che vado a perdere tu consideri la percentuale che posso chiedere all'inverter per capirci potrei collegare max 930 watt [:D]
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 12/09/2014 14:28:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non sono un esperto, ma non capisco il tuo calcolo... [?] Cosa c'entra la rete con l'inverter? Se non erro il conto va fatto fra quanto prelevato dalla batteria a 12VDC e quanto reso dall'inverter a 220VAC.
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 12/09/2014 16:48:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ma quindi tu stai parlando di altro, non dell'efficienza dell'inverter.
Aldopalermo76
