inverter 300w 70 euro
1 20 15
wyjkx
wyjkx
02/09/2007 78
Inserito il 12/09/2007 alle: 15:34:41
io ho trovato inverter a questo prezzo.voi quanto li pagate?
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 12/09/2007 alle: 15:40:45
Io ho acquistato un 600W attorno a € 100 Ciao Alberto
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 12/09/2007 alle: 16:12:50
Io ho preso questo
http://89.97.55.129/giordanocop...
e checchè ne dicano i vari gufi una volta collegato con cavi di adeguata sezione e il più possibile vicino alle batterie va benissimo, non ho mai avuto problemi nemmeno usando il trapano elettrico per i piccoli lavoretti svolti a bordo, asciugacapelli e alimentatori vari. Unico accorgimento sempre spegnerlo prima della messa in moto, una volta acceso il motore puoi tranquillamente riaccendere anche l'inverter.
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 12/09/2007 alle: 16:15:21
pagoto 52 euro della Telwin, due mesi fà.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 12/09/2007 alle: 16:20:51
300W Lafayette, onda modificata, non soft-start, pagato circa 60 €.
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 12/09/2007 alle: 16:32:52
Costo € 55 a metà settembre. Ciao
ab73
ab73
19/05/2004 157
Inserito il 12/09/2007 alle: 16:38:45
X parsi, anche io ho appena acquistato su ebay lo stesso inverter su consiglio di un amico. Mi potresti gentilmente dire che sezione di cavi hai utilizzato per il collegamento e hai per caso messo un fusibile sul cavo? Di quanti Amper? Grazie mille Ciao Alberto
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 12/09/2007 alle: 17:53:02
Io non ho quel tipo di inverter ma se non ti offendi ti dò io due indicazioni: per il fusibile è indispensabile montarlo il più vicino possibile al polo positivo della batteria (come già detto in decine di post) Per quanto riguarda l'amperaggio dello stesso: se partiamo da un dato base che è la potenza dell'inverter (uìin questo caso 1000 watt) la dividiamo per la tensione di alimentazione (12 volt) otteniamo il risultato di 83 Amper. Se a questi sommiamo il rendimento dell inverter (che stimiamo all 80%-85 % ) otteniamo 100 Amper belli e buoni! Ecco ricavato il valore del fusibile! Per quanto riguarda la sezione del cavo io consiglio di non superare i 4 amper x mm2 quindi 100/4=25 mm2 Ovviamente la sezione è strettamente legata alla lunghezza della linea di alimentazione, che deve essere il meno lunga possibile per non far aumentare troppo la sezione del cavo! Scusate l'intromissione! Saluti
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 12/09/2007 alle: 18:26:33
Io ho utilizzato cavi da 16 mmq e un portafusibili subito dopo il polo positivo con fusibile da 90A ritardato, ho fatto tutte le prove possibili di carico e i cavi al massimo si scaldano si ma raggiungono temperature modeste ben lontane dal rischio di danni all'isolante (penso che prima schiattino le batterie se si esagera!!). La lunghezza del cavo dalla batteria all' inverter è di 50cm
alce163
alce163
11/02/2007 65
Inserito il 12/09/2007 alle: 20:38:03
Se vuoi ti posso vendere,causa doppio regalo, un Telwin 300w a 40,00 Euro. Alce 163
ab73
ab73
19/05/2004 157
Inserito il 13/09/2007 alle: 11:04:27
X parsi Grazie mille per la risposta. Ciao Alberto
gabriefabio
gabriefabio
Inserito il 15/09/2007 alle: 16:22:54
Salve, sono nuovo camperista e nuovo del forum. Io ho acquistato questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
devo però ancora collegarlo, ma credo che userò dei cavi + doppi di quelli in dotazione, visto che ce li ho conservati (Tipo da messa a terra a sezione doppia).
Inserito il 15/09/2007 alle: 18:12:58
@ gabriefabio - Non c'è la marca. - Non è Soft Start. - Ha dei cavetti per la presa dell'accendisigari che al massimo eroga 180W mentre dicono che questo eroga 1200 Watt. - Sulla garanzia dei 24 mesi previsti dalla legge non dice nulla a parte che puoi restituirlo entro 10 gg - sembra in pratica che te compri un oggetto "così com'è" senza nessuna garanzia nel tempo. - 1200 Watt di inverter vuole dei corti cavi da 25 mm2 come minimo. Solo se rimani vicino alla BS però... ma i morsetti del 12 Volt che vedo non sono certo all'altezza di queste sezioni di rame. Buona fortuna, Marco.
Modificato da Emme48 il 15/09/2007 alle 18:16:24
gabriefabio
gabriefabio
Inserito il 15/09/2007 alle: 22:20:52
Che significa soft start, che spara subito? '[B)]' I cavi in dotazione sono da 16 mmq. ma io voglio inserire quelli da 20 che ho. Per ciò che riguarda i cavi per la presa dell'accendino: credo che possano essere usati solo per una situazione repentina, li userò per qualcos altro. Mi hanno inviato regolare scontrino e fattura che vale come garanzia. Effettivamente non c'è marca ma sapevo che a quel prezzo non potevo avere un apparecchio di marca, che nemmeno conosco xchè sono ignorante in materia. Che dirvi, lo proverò e vi varò sapere. Ciao a tutti.
Inserito il 16/09/2007 alle: 07:36:33
Soft Start significa che prima di dare tensione l'inverter fa un controllo del carico e poi si accende piano piano senza dare il 220 all'improvviso. Se non è Soft Start stai attento ad accenderlo con un carico elevato già attaccato perchè rischi l'inverter. Quindi basterà che te accendi prima l'inverter e poi ci attacchi quelo che ti pare. Comunque i cavi essitono solo da 16 - 25 - 35 - 50 mm2 Nel forum puoi trovare anche diversi schemi per collegare l'inverter in maniera permanente alle prese già esistenti del camper che tramite un relè vengono alimentate o dall'inverer o dal 220 della colonnina. Infatti simili inverter non sono adatti a essere collegati/scollegati tutte le volte. Ciao e buon lavoro, Marco.
Modificato da Emme48 il 16/09/2007 alle 08:56:22
giopat
giopat
29/12/2006 557
Inserito il 16/09/2007 alle: 08:29:21
ciao, visto ieri alla Metro, inverter 300W con spunto 600 W a 25 euro più iva.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
