inverter alca power 1500w
1 20 40
sargente
sargente
14/04/2011 54
Inserito il 25/08/2013 alle: 22:07:21
Sono intenzionato all'acquisto di un inverter di potenza 1500w, avrei trovato quello della ditta ALCA0 POWER... a 199,00 euro. Qualcuno mi sa dire qualcosa a riguardo?
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 25/08/2013 alle: 22:17:41
Non conosco il modello ,ma ti posso dire che per tirarlo ci vuole tanta batteria[:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di sargente inserito in data 25/08/2013  22:07:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[IMG]http://i49.tinypic.com/30kcdow.gif[/img]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/08/2013 alle: 23:42:49
Ciao, oltre a stare attento alle batterie,starei attento all'istallazione[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 26/08/2013 alle: 05:46:54
doverebbe essere la stessa potenza che uso io x alimentare il frigo 220V (instalato fisso ) . a pure il led x vedere assorbimento e twnsione e e ventola con termostato. considera che ho fatto circa un mese in libera ed e stato acceso almeno 16 ore di continuo. anche se erano circa 120/170 (non ricordo bene lassorbimento ) ed il vano dove era messo era a 40° circa[xx(]
sargente
sargente
14/04/2011 54
Inserito il 26/08/2013 alle: 12:51:20
Io ho due batteria 100 ah agm green power collegate tra loro, può bastare?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/08/2013 alle: 13:13:27
quote:Risposta al messaggio di sargente inserito in data 26/08/2013  12:51:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dipende. Per alimentare cosa e per quanto tempo?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/08/2013 alle: 13:58:25
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 26/08/2013  13:13:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[^][^][^][^][^][^][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
sargente
sargente
14/04/2011 54
Inserito il 26/08/2013 alle: 14:41:57
Il caper un arca 715 glm lo utilizzo quasi sempre senza allacciarmi alla rete elettrica, ho a disposizione un pannello solare da 100 w. L'inverter mi servirebbe per pc, phon e magari vorrei sostituire il forno con il microonde. Che dite?
Inserito il 26/08/2013 alle: 14:53:21
quote:Risposta al messaggio di sargente inserito in data 26/08/2013  14:41:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
PC= si Phon= ni, non andrei oltre un 600w e veramente per poco microonde ...= mah ... Secondo me se in una serata tu speri di fare tre docce con magari signore con capelli lunghi e poi cucinare il pollo congelato, magari nel mentre con televisione e turbovent a palla, non arrivi nemmeno a metà. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/08/2013 alle: 18:19:47
Per me microonde no, punto. Se hai già un forno a gas, non vedo perché sostituirlo. Per il phon, come dice dani1967, magari si può usarne uno da massimo 600W, ma a patto che lo si usi per poco tempo. E forse sarebbe meglio prendere un inverter più piccolo e con gli stessi soldi prenderlo ad onda sinusoidale pura.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/08/2013 alle: 20:16:36
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 26/08/2013  18:19:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fargo, pour parler[:D][:D] Il phon da 600W consumerà 60A Il microonde 700/800W consumerà 70/80A Soltanto che il microonde,avendo un funzionamento On/Off ,consumerà per POCHI SECONDI il phon anche se per POCHI MINUTI ,questi saranno continui[V][V] Alla fine della fiera[:D] le batterie,anche se subiranno uno stress,c'è la faranno,il problema resta per l'importante passaggio di corrente attraverso l'inverter e il suo impianto[:0][:0] Mar..cucciolo[:)][:)]
sargente
sargente
14/04/2011 54
Inserito il 27/08/2013 alle: 15:26:38
e come mi consigli di installarlo? Diretto su una batteria o che le sfrutti entrambe? Corrente con due bambini in camper ne serve sempre, tv, pc, televisione, hard-disk multimediale, 1500 w di inverter è anche troppo, ma amici che l'hanno installato non ne farebbero più a meno
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/08/2013 alle: 15:54:31
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 26/08/2013  20:16:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esiste un microonde da 700W? Il mio, anche se è un modello base, consuma 1500W.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/08/2013 alle: 18:56:03
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 27/08/2013  15:54:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Azzz..[:0][:0][:0] Sono abituato ai miei da 750/800W [^] Ma tanto non lo collegherò mai in camper. Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/08/2013 alle: 19:02:23
quote:Risposta al messaggio di sargente inserito in data 27/08/2013  15:26:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sargente, adesso ti stai prendendo gioco di noi[}:)][}:)][}:)] Stiamo facendo di tutto per sconvincerti dal fare fesserie e tu ci chiedi se puoi utilizzare una sola batteria[?][?][:0][:0][:0] Metti almeno 4 batterie in parallelo da 100Ah cad. e un inverter serio,non roba da 100 euro, "abbracciato" alle batterie ,con cavi adeguati,allora si che potrai star tranquillo,tu e i tuoi figli[^] Come altra soluzione,vedo solo il libero arbitrio[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 27/08/2013 alle: 20:51:56
montare un oggetto da 1500W è utile se lo si adopera... IO che sono PRO inverter in tutte le condizioni ti consiglio di non andare oltre le 1000W con un prodotto di marca (es. Waeco) Per i capelli della moglie dovrai convincerla a stare a 800W massimi e per il micro in tutta onestà non ne vedo una grande utilità visto ciò che si deve fare per averlo. Le due batterie vanno bene, il pannello in questo frangente è un aspetto superficiale, a recuperare ciò che consuma l'inverter serve solo mamma enel. www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/08/2013 alle: 21:07:31
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 27/08/2013  18:56:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche il mio dice 750W come potenza di riscaldamento. Però ne consuma 1500 di corrente, 2000 se uso anche il grill. Va da sé che per il mio microonde non c'è previsione di spostarlo dalla cucina di CASA.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/08/2013 alle: 21:18:35
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 27/08/2013  21:07:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fargo, i tre fornetti a microonde che mi trovo sotto mano (Kendo,Maxell e cavalluccio rampante)[:D] , acquistati a 30/50 euro (più scarsi di così si muore)[:D][:D] hanno una potenza per il solo microonde di 700/800 W . Di certo non volevo porre l'accento sulla potenza,bensi sul fatto che il loro funzionamento On/Off (on...va/off..non va) ,produce assorbimento solo quando va[:D][:D]...appunto per pochi secondi. Adesso cosa è meglio un phon che ciuccia 60/70/80 A per alcuni minuti (la mia badante non li asciuga in meno di 5/6 min) o 70/80 A per alcuni secondi[?][?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/08/2013 alle: 21:30:47
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 27/08/2013  20:51:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"Montare un oggetto da 1500W è utile se lo si adopera..." Sicurissimo,come è altrettanto sicurissimo che se non c'è l'hai non potrai mai adoperarlo[:D] Per conto mio, rispondo che nonostante non mi sarei permesso mai d'andare oltre quella soglia (1000W) ,adesso che è la,mi sento più sicuro di non poter sforare,visto che lo uso con parsimonia ,il problema sorge quando l'inverter non è di qualità o montato approssimativamente. Per "mamma Enel" non sono d'accordo,da quando ho il pannello,non trovo più necessario allacciarmi per ricaricare,arrivo in rimessaggio già carico. Se non fosse che tengo il camper sotto apposita tettoia[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
sargente
sargente
14/04/2011 54
Inserito il 27/08/2013 alle: 21:44:41
Farò come dite voi, prenderò un inverter non più 1000w e terrò il mio forno a gas, che per giunta non l'ho mai usato. Per il collegamento, è stato il mio rivenditore a dirmi di collegarlo ad una sola batteria!! Come lo devo collegare?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/08/2013 alle: 21:47:08
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 27/08/2013  21:18:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Va on/off, ma per tempi brevissimi. Non penso che per la batteria faccia molta differenza. Ad ogni modo non vedo lo scopo di un microonde in camper, per il quale ci sono ottime alternative non elettriche. Ma questa è solo un'opinione personale, che ovviamente non deve pesare sulla scelta di sargente.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
