Inverter Batteria alternatore e Climatizzatore ?
1 20 7
Bazumaru
Bazumaru
27/05/2010 7
Inserito il 08/02/2013 alle: 22:35:17
Ciao a tutti, volevo sottoporvi un quesito: Mi sto accingendo a montare un climatizzatore nel camper, considerando che lo vorrei utilizzare anche in marcia e non ho intenzione di montare un generatore di corrente ma di montare un inverter che collegherei alla batteria del ducato (no BS), secondo voi l'alternatore va sostituito? Vi do un po di dati. Camper Autoroller 7 Fiat Ducato 2.8 jtd Alternatore 80 ah (se non ricordo male) Climatizzatore consumo 460 watt Inverter 600 w onda sinusoidale pura(spunto per 10 sec 720 w) assorbimento a vuoto 0,6 A in alternativa inverter 1000 w onda sinusoidale pura (spunto per 10 sec 1200 w) assorbimento a vuoto 0,8 A A voi la parola....Grazie
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 08/02/2013 alle: 22:43:26
Un mio parere da non esperto: l'alternatore è insufficiente. Minimo almeno 140 A. Inverter almeno 1000 W con 2000 di spunto. Aspettiamo altri pareri. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Inserito il 09/02/2013 alle: 08:29:46
I motori elettrici partono con degli spunti estremamente elevati e quindi l'inverter deve essere molto sovradimensionato. Per assurdo gli inverter di bassissima qualità che praticamente non hanno protezioni per il sovraccarico possono dare risultati migliori, peccato che il rischio incendio sia concreto. E' possibile che un climatizzatore come dici te tenendo le finestre chiuse ti faccia soffrire più caldo di NULLA ma con le finestre aperte. Ripensa bene questa cosa perché rischi si spendere, sovraccaricare, rischiare e poi alla fine terrai tutto spento e viaggerai con i finestrini aperti. E' troppo voluminoso un camper per raffrescarlo al sole (in viaggio) con 600 watt di clima, diciamo che in sosta all'ombra attaccato alla colonnina può essere utile, specialmente di notte, ma in viaggio non ce la fa. L'alternatore se è da 80 ampere (NON amperora) è troppo piccolo - pensa ai fari sempre accesi e al tergicristallo al massimo se piove, inoltre devi anche mandare il frigo (15 o 18 ampere) e ricaricare la BS. MArco.
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 09/02/2013 alle: 08:52:45
io per il condizionatore uso un inverter 2000W con spunto a 4000W, prendi i dati di targa del clima che ti interessa e ragiona su quello.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 09/02/2013 alle: 09:28:57
Durante il viaggio il miglior sistema per stare al fresco è di disporre del clima-motore. Se non è stato montato all'origine è possibile montarlo successivamente con ottimi risultati. la spesa però sarà superiore. Altrimenti finestrini aperti in viaggio e clima in funzione quando attaccati alle colonnine. (ammesso che la corrente erogata sia sufficiente). Un saluto
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 09/02/2013 alle: 09:38:38
quote:Risposta al messaggio di Bazumaru inserito in data 08/02/2013  22:35:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho montato il Dometic 1600 plus consumo MAX indicato 650W, rilevato 560W, ho sostituito il mio alternatore da 70ah con uno da 130ah, l'inverter è della waeco 1500W sinusoidale con picco 3000W e neanche si riscalda. Considera che io ho un mezzo da 5,70m del 1991 molto ben coibendato ma se ne avessi avuto uno più grande e di recente costruzione avrei optato per la combinazione Dometic B2200 e Honda EU20i.
Bazumaru
Bazumaru
27/05/2010 7
Inserito il 09/02/2013 alle: 11:56:41
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 09/02/2013  08:52:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La targa del Climatizzatore Electrolux Blizzard 1000 dice: AIRCO BLIZZARD 1000 Refrigerating yield Btu 3450 Cooling consumption W 460 Heating capacity (if fitted) W 600 Power supply V - Hz 230 - 50 Air conditioned cu.m/h 280 Max. air conditioned with insulated walls cu.m 16 Dimensions mm 940x695x225 Weight kg 26 In definitiva sostituzione dell'alternatore e Inverter almeno da 1500 o 2000?
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 09/02/2013 alle: 13:55:53
quote:Risposta al messaggio di Bazumaru inserito in data 09/02/2013  11:56:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lascia stare è troppo sottodimensionato, il mio è al limite non deve essere meno di 5000btu.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
