Inverter che alimenta inverter
1 20 67
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 04/06/2014 alle: 21:50:00
titolo confusionario ma leggendo ci capiamo , quesito per esperti [:D] concentriamoci a capire quale inverter serve , niente pensieri sulle batterie peso , patente c ,spazio , costi , cose varie che ci portano solo fuori tema . grazie tramite un inverter 12-220 vorrei fare funzionare un condizionatore a 220 con tecnologia inverter daikin siesta 9000 btu con compressore in dc ora si spiega il titolo [;)] apparentemente sembra semplice ma ho fatto diverse prove prova 1 rete 220 il clima si accende e funziona regolarmente l'assorbimento è graduale nn ha spunto e vedendo questo ero felice dato che evitiamo gli spunti alla batteria prova 2 12-220 soft start la tensione scende a 80 volt e le spie nn funzionano appena scollego il clima torna la 230 prova 3 12-220 onda quadra accendono le spie ma nn funziona ugualmente prova 4 ups 220 volt accende tutto funziona perfettamente appena stacco la 220 della rete interviene il pacco batteria ma il compressore si ferma e nn riparte aspetto diversi minuti il compressore cerca di ripartire , ma nn riesce mi manca solo di provare un inverter ad onda pura che nn ho potuto reperire ho visto solo che il clima è troppo tecnologico forse con un ups serio funziona ma nn vorrei spendere 500€ a fondo perduto . cosa ne pensate [;)] Aldopalermo76
Modificato da aldopalermo76 il 08/06/2014 alle 22:06:29
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 04/06/2014 alle: 22:02:10
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 04/06/2014  21:50:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per poterti dare una risposta dovresti fornire qualche informazione in più ... magari marca e modelle del condizionatore ... marca e modello dell'inverter [;)] Cordialmente Max
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 04/06/2014 alle: 22:16:22
tecnologia inverter daikin siesta 9000 btu con compressore in dc nn credo che il problema sia la marca ritengo che come scritto prima il clima è troppo tecnologico dobbiamo riprodurre nuovamente la 220 di rete in maniera quasi identica con l'ups stava x andare bene me la frequenza degli hz era 180 forse xkè era un modello economico da pc l'onda nn so come sia nn ho un oscilloscopio . Aldopalermo76
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 04/06/2014 alle: 22:35:15
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 04/06/2014  22:16:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è la marca il problema, il problema è conoscere i dati di targa ESATTI degli apparecchi che usi altrimenti ... continuiamo a discutere dell'aria fritta[}:)] Cordialmente Max
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 04/06/2014 alle: 22:56:56
http://www.amicoclima.it/pdf/daikin-catalogo-siesta.pdf pagina 11 modello atx25jv con quale inverter funziona Aldopalermo76
Modificato da aldopalermo76 il 04/06/2014 alle 22:59:07
alexpix
alexpix
Inserito il 04/06/2014 alle: 23:09:18
Con questo:
http://camping-life.it/default....
Ma il vero problema sono i consumi e con le batterie non ci fai nulla. Alessandro.
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 04/06/2014 alle: 23:10:30
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 04/06/2014  22:56:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
OK ora sappiamo quale CDZ usi, ma ci serve sapere con cosa lo alimenti... Cordialmente Max
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/06/2014 alle: 23:14:56
Aldo , se non ricordo male ne avevamo parlato , un pomeriggio di qualche mese fa [B)] Ricordo che ti avevo accennato qualcosa ...[:0][:0][:0] ..ma forse ricordo male [:o)][:o)] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/06/2014 alle: 23:19:25
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 04/06/2014  23:10:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
//..ma ci serve sapere con cosa lo alimenti...// Max , ma che domande fai[?][:0][?][:0] ..a batteria , nooooo[?][?][?][:D][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 04/06/2014 alle: 23:19:51
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 04/06/2014  23:14:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marco, hai qualche informazione che non è possibile estorcere ad aldo? Cordialmente Max
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/06/2014 alle: 23:22:19
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 04/06/2014  23:19:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ehhhhh...mhhhhhh....mahhhhh...bohhhhh[:D][:D][:D] Mister vago [:o)][:o)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 04/06/2014 alle: 23:31:47
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 04/06/2014  23:22:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... come siete ermetici ... allora vi faccio sobbalzare io! [}:)][}:)] Partiamo dal dato di targa 9000BTU che corrispondono a 2637W [:0][:0][:0][:0] http://www.convertworld.com/it/potenza/BTU+all%27ora.html Anche se è soft start, se l'amico aldo non c'ha 3kW di inverter, ma uno serio, non un giocattolo, sarà impossibile farlo funzionare Cordialmente Max
Modificato da Iz2lwe il 04/06/2014 alle 23:32:57
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 04/06/2014 alle: 23:33:28
ciao marco il problema è quello di farlo funzionare poi per il resto ci pensiamo se nn funziona nn c'è il problema batteria o pannelli [;)] Aldopalermo76
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/06/2014 alle: 23:39:11
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 04/06/2014  23:31:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ermetici [?][?] ..non voglio sottrarre piacere a nessuno , nemmeno all'amico Aldo [8)][8D] Ricordo d'aver..gli fatto due " conticini in tasca " e non tornavano [xx(][xx(] ToT Watt ...ToT inverter ...ToT ( al quadrato ) batterie [:0][:0][:0] Ma ...si può fare [^] ..se il prezzo si dimentica , la soddisfazione resta [:p] Mar..cucciolo[:)][:)]
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 04/06/2014 alle: 23:44:11
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 04/06/2014  23:39:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tutto si può fare ... ma servono almeno: n° 4 P/A da 100A € 500+/- n° 1 inverter serio ad onda sinusoidale pura da 3 kW €1600+/- cavi e ammennicoli vari € 200 Totale € 2300+/- [:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0] Cordialmente Max
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 04/06/2014 alle: 23:44:39
il consumo è 310-730-1050 watt 2637 watt nn sono di consumo energetico di luce ma sono i watt di raffreddamento infatti il modello è il 25 che sta x 2500 come il dometic 1600 plus 1600 watt Aldopalermo76
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/06/2014 alle: 23:52:03
Aldooooooo , ascolta il grillo parlante [:0] ..INVERTER :: INVERTER ::::INVERTER [^][^] ..forse posso sacrificare questo , ma solo in nome della scienza Basta trovargli un gemello ed è fatta* [:D][:D] * " farlo funzionare " Mar..cucciolo[:)][:)]
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 04/06/2014 alle: 23:52:36
marco come detto prima il problema nn è il prezzo il quesito è con quale inverter funziona correttamente [;)] in teoria diversi inverter dicono che vanno bene personalmente ho contattato una ditta che vende inverter e gli ho detto se nn funziona lo rimando indietro , ancora aspetto la risposta [:D] Aldopalermo76
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 05/06/2014 alle: 00:02:08
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 04/06/2014  23:52:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
marco in nome della scienza lo possiamo provare io metto le batterie tu metti l'inverter e vediamo se il clima parte , se nn parte all'inverter nn succede nulla o provato 3 cose diverse e solo ups del pc stava r funzionare ma poi nulla [:(] Aldopalermo76
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 05/06/2014 alle: 00:02:13
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 04/06/2014 23:44:39 il consumo è 310-730-1050 watt 2637 watt nn sono di consumo energetico di luce ma sono i watt di raffreddamento infatti il modello è il 25 che sta x 2500 come il dometic 1600 plus 1600 watt
perdonami ma il convertitore il cui link ho postato converte i BTU in consumo elettrico. Se i consumi non sono quelli che dici non è da 9000BTU Perdonami ma la fisica ne io, ne tu, ne la daikin, la possiamo cambiare se la resa in BTU è pari a 9000 i watt sono 2600 e una manciata, diversamente il dato è di picco e i BTU resi riferiti al consumo che hai indicato a 1,05kW/h massimi corrisponde a 3582 BTU/h In ogni caso sempre un inverter da 1,5kW (meglio se da 2kW), ti serve per far funzionare quel coso. Attenzione quando si parla di consumi elettrici si parla di Watt (Volt x Ampere), fermo restando la trasformazione senza perdite (che è impossibile) 1W/h corrisponde a 3,41BTU/h non esistono Watt che valgono di più o di meno se si parla di energia Spesso le aziende che pubblicizzano quei prodotti ci marciano alla grande sia dal punto di vista dei consumi elettrici che dal punto della resa frigorifera, quindi o si da per assodato il dato dichiarato per il raffreddamento, o il dato del consumo energetico [;)][;)] Cordialmente Max
Modificato da Iz2lwe il 05/06/2014 alle 00:05:31
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/06/2014 alle: 00:11:02
Aldo , dovrai essere pronto a scontrarti con alcune problematiche C'è un dato che nessuno ti fornirà mai ed è il coefficiente cos-fi ( coseno del'angolo bla , bla , bla ) , per quanto riguarda i generatori .. sarebbe lo sfalsamento di potenziale [:0][:0] Altro dato che verosimilmente nessuno si preoccuperà di dichiarare o misurare è l'assorbimento nei primi centesimi/millesimi di secondo , nel caso di un qualsiasi compressore , anche in tecnologia inverter [:0][:0] ..spunto in vulgaris [:D][:D] ..ma anche altri fattori , intervengono in caso di applicazioni " strane " Adoperando apparecchi ad esclusivo uso camperistico , negli anni si è cercato di " limare " qualcosa , nei limiti del possibile Tu invece , vuoi adoperare apparecchi HOME , che hanno altre prerogative , essendo dedicati ad utilizzi diversi , con mire diverse ... diverse problematiche . Ma ...si può fare [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
