quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 04/06/2014 23:52:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)io utilizzo questo ... http://www.marc-ting.com/shop/product_info.php?info=p13_max-4000w-2000w-pure-sine-wave-power-inverter.html magari è un pelo esagerato, ma sicuramente il CDZ dell'amico aldo lo farebbe funzionare [;)] Cordialmente Max
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 05/06/2014 00:13:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se hai un condizionatore con tecnologia inverter a casa lo potresti provare se funziona in teoria qualsiasi inverter ad onda pura deve funzionare
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 05/06/2014 00:14:37 come detto prima i watt del convertitore 9000 btu 2600 watt nn sono quelli dell'inverter che necessitano x il funzionamento essendo un clima a impianto inverter il consumo elettrico varia da 300 a 1000 watt consumo richiesto alle batterie x capirci , diminuendo i consumi diminuisce la potenza del clima 4400-8500-10200 btu quindi e come se avessi 3 clima in unoContinuo a ribadirti che se una macchina compie un lavoro (raffreddare l'aria) e produce una certa quantità di freddo (BTU) ha necessariamente un consumo (Watt) proporzionale al lavoro svolto. Se il produttore di quella macchina dichiara consumi non proporzionali al lavoro fatto o è riuscito a realizzare qualcosa che neanche i più grandi fisici sono riusciti a fare (la creazione di energia dal nulla) o che ci stanno pigliano per le ciapett a te la scelta di quale è l'ipotesi più probabile [;)][;)] Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 05/06/2014 00:11:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)lascia stare che discutiamo di camper se lo dovessi montare a casa dove nn ho la rete 220 ma solo pannelli solari come faccio nn lo monto [:D] misurando con l'amperometro nn ha spunti sale in maniera progressiva che tipo di inverter hai
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 05/06/2014 00:26:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)scusa guardando la scheda tecnica a variare della potenza btu varia il consumo di luce da pagare , meno btu meno assorbimento , è specificato . btu 4400 = 310 watt di luce btu 8500 = 730 watt di luce btu 10200 = 1050 watt di luce come detto prima e come se avessi 3 clima in uno al posto del classico 1600 un 1300 un 2500 un 3000 da usare quando puoi
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 05/06/2014 00:13:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Max , sembra una bella bestiolina [:D][:D] Cosa gli dai da mangiare [?] Non hai paura per i bimbi ...se li mangia [?][:0][:D] Quello che ho postato in foto è un CBE AK 1700 ( 1700W continui , 3000W di picco ) Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 05/06/2014 00:35:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ti seguo con difficoltà la corrente usata nn è convertita in freddo o in caldo ma serve per far funzionare un motore detto compressore che a sua volta sfrutta un gas che comprimendolo ed espandendosi produce caldo e nello stesso tempo freddo , è il gas che da la resa dei btu , quindi nn è direttamente proporzionale al consumo elettrico . se parlavamo di una resistenza elettrica il discorso era diverso . a titolo informativo ci sono dei scalda acqua a pompa di calore che consumano meno luce e nello stesso tempo d'estate sfrutti pure il vantaggio di rinfrescare una stanza al posto del classico scaldacqua elettrico . [;)]
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 05/06/2014 01:00:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Aldo , opinione personale ...non avrei mai usato un clima con tecnologia inverter Troppe incognite e troppe problematiche in camper Se ben ricordi s'era parlato di provare a far funzionare una banalissima 7000 Btu ..vecchissima tecnologia a compressore rotativo , senza tanta elettronica [^] Mi sembra una buona base di partenza [^] Successivamente penserei alle batterie ...acido libero , chiaramente [:D][:D] Sei bellissime celle da 2V. x 1300/1500Ah , penso possano andare [^][^] Ma se rimani dell'idea che il prezzo non importa , allora andiamo sulle litio [:p][:p][:p][:p] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 05/06/2014 01:00:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Te lo ha detto marco e te lo sto dicendo io da 2 ore .... il consumo a regime è una cosa (quello che indichi tu, i famosi 1050W) ma c'è un'altro consumo quello dei 9000BTU che sono 2640W che è il picco... se hai un inverter serio da 3000W il tuo CDZ lo fai andare diversamente lascia perdere. Per chiarirti le idee la conversione di energia è a titolo d'esempio il passaggio da energia elettrica a rotazione del motore, da rotazione del motore a spinta di un pistone a comprimere un gas, la decompressione di un gas caldo che espandendosi diventa freddo, ognuno di questi passaggi è un lavoro e una trasformazione energetica che implica perdite per via dell'efficienza che non è mail il 100% Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 05/06/2014 00:58:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)In effetti è un bel armadietto, non è uno di quelli di superlusso, ma è impiegabile tranquillamente in un impianto casalingo [:D][:D][:D] Le mie bimbe sono istruite e munite di frusta, sanno come ammansirlo [;)] Cordialmente Max
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 05/06/2014 01:09:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 05/06/2014 01:17:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Con un gruppo di batterie abbinate funge da UPS, quando invece c'è l'alimentazione a 220V funge da caricabatterie... il caricabatterie non ti serve peso inutile e costi inutili, investi su un prodotto tipo quello che uso io e starai serono Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 05/06/2014 01:15:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Max , " armadietto " ..forse volevi dire ARMADILLO [:D][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 04/06/2014 23:33:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ok, ma per le prove che batteria usi? non ci hai detto,e se non si sa è inutile proseguire... a rete casalinga all'avvio quanto assorbe, non dico lo spunto. dagli una pinzata... ----------------- prova 2 12-220 soft start la tensione scende a 80 volt e le spie nn funzionano appena scollego il clima torna la 230 ----------------- non ci hai detto da quanti Watt è l'inverter cioè vuoi risposte e non ci dai dati, così si spara a caso [:o)]
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 05/06/2014 01:49:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)come detto la tensione scende a 80 volt e il clima nn accende la spia il clima era spento nn è un problema di potenza la potenza e un 1200 spunto 2400 ho capito che nn vuole onda quadra nn vuole soft start un ups da pc lo ha fatto funzionare ma nn parte il compressore forse xkè gli hz erano 180 al posto di 50 i volt erano corretti 230 volt forse xchè lavorano senza neutro infatti con il cerca fase ho corrente in entrambi i cavi
Aldopalermo76
