quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 05/06/2014 01:44:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Aldo , parli di RESA e trascuri i consumi reali , i costi di produzione e le perdite [:(!] Azz...trascuri parametri IGNOTI , che mai nessun produttore ti confiderà La Elettrolux ( ei fu ) , fu l'unica a divulgare dei teste svolti nei propri laboratori , ed io approfittai [:I][:I] ..ne venne fuori che l'unico generatore adatto a far funzionare il loro clima da 1500W ( resi , non consumati ) , risultò essere l'HONDA eu10 [:0][:0][:0] ..credo lo sia tutt'oggi [^] E sai perché ?? Watt 900.. WA 900 ( coefficiente cos-fi 1 ) Personalmente , un paio d'anni fa , grazie alla diatriba con un utente di col , effettuai alcune prove , di cui avevo la vittoria in mano [:D][:D] ..i test di Elettrolux [:D][:D] La diatriba verteva proprio sui rendimenti [:(] Adesso l'ora s'è attardata ...AUTOMATICAMENTE , vado a nanna [|)][|)] Grazie per la piacevole serata [:p][:p][:p][:p][:p] Notte a te e a Max Mar..cucciolo[:)][:)]
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 05/06/2014 02:31:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)potrebbe invece c'entrare, se il condizionatore parte alla massima potenza, come logico pensare, con il rendimento dell'inverter hai circa 100A di assorbimento. il limite del 12volt non è un muro, così a naso caricando 100A su 2 batterie da 100Ah in parallelo magari non nuove, le batterie scendono a circa 10V per una prova sicura aggiungi almeno un'altra batteria da 100
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 05/06/2014 01:44:26 il BTU all'ora (BTU/h) è l'unità di potenza associata alla BTU: 1 cavallo vapore è approssimativamente pari a 2540 BTU/h 1 watt è approssimativamente pari a 3,412 BTU/h 1000 BTU/h sono quindi approssimativamente pari a 293 W 1 Frigoria/h = 3,97 BTU/h1 Cavallo vapore (HP) = 750W 1 Cavallo vapore (HP) = 2540 BTU 750 W = 2540 BTU 750 W/h = 2540 BTU/h 9000 BTU/h : 2540 BTU/h x 750W = 2657W Con un raffreddamento pari a 9000 BTU/h il consumo elettrico corrispondente può essere solo di almeno 2657W E' chiaro che il tuo Daikin a inverter se si setta a 1/2 potenza consumerà la metà dei Watt. Comunque ti ribadisco il concetto, o il tuo CDZ non da 9000 BTU/h o i dati che leggi sui libretti riguardo i consumi, come giustamente anche Marco ti ha già spiegato, sono lucciole per allodole [;)][;)] Le grandezze fisiche non le puoi piegare a tuo piacimento e neanche la Daikin [}:)][}:)] Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 06/06/2014 00:04:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il watt, una misura di potenza, non va confuso con il wattora nn si è mai sentito dire che un condizionatore da 9000 btu consumo elettrico corrispondente può essere solo di almeno 2657W quindi intendi dire wattora ti garantisco che una casa con un contratto enel da 3000wattora si può permettere di tenere accesi 3 condizionatori da 9000 btu pure con tecnologia nn inverter se hai un condizionatore a casa fai una prova e poi mi fai sapere se hai un tester collegalo e vedi quanti ampere consuma se nn lo possiedi nn serve fai come segue spegni tutto ,controlla il contatore enel e verifica che il consumo istantanio sia 0,00 poi accendi il condizionatore e dopo qualche minuto controlla il consumo istantantanio e mi fai sapere cosa leggi . di solito il consumo e vicino alla potenza dei btu magari il 10 15 % in + es. 9000 btu 900wh 12000btu 1200wh e cosi via
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 06/06/2014 00:49:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)A questo punto ti dico che hai ragione e per me è finita qui... non ho più voglia di insistere, e replicare alle innumerevoli inesattezze, tanto vedo che è inutile. Ma dimmi solo una cosa se conosci già tutte le risposte perchè hai aperto questo post? Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 08/06/2014 00:29:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)nn voglio avere ragione sono i numeri che danno il risultato il bello della tecnica è che c'è un riscontro che tu nn vuoi fare x scelta tua ma nn puoi dare disinformazione questo è il condizionatore che misureremo , tipo on off consuma di + rispetto a un inverter consumo dichiarato 12000btu 5 amper 1180 watt consumo da pagare energia necessaria x il funzionamento
misuriamo il contatore enel con tutto spento
possiamo vedere che il contatore è provvisto della funzione di consumo istantaneo , che misura 0.00
accendiamo il clima
dopo pochi minuti controlliamo il consumo istantaneo da pagare
risultato consumo 1100 wattore come dichiarato dalla casa
secondo il tuo dire doveva consumare 3542 watt
3542 sono i watt di potenza come btu potenza
nn è il consumo energetico in wattore 1100
detto ciò era x chiarezza x chi legge , sei libero di dire quello che vuoi
ma sappi che confondi i watt con wattore
io sto chiedendo se qualcuno ha la certezza di come fare a far funzionare un clima ad inverter con le battere , dato che nn lo so x certo , ma posso intuire .
cordiali saluti
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 08/06/2014 14:59:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sei certo che a quell'assorbimento il condizionatore stia erogando VERAMENTE 9000BTU ?[}:)] Io sono convinto, anzi sono sicuro di NO Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 08/06/2014 15:24:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)un condizionatore è composto da un motore che per girare consuma poi se rende 12000 o 0 btu xkè scarico nn importa a noi interessa il consumo se hai un condizionatore a casa fai la prova , come visto ci vogliono 5 minuti e nn serve nulla .e poi mi fai sapere
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 08/06/2014 15:48:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Lascia stare a quel consumo non hai 9000 BTU, che tu li possa avere di spunto è un conto ma con quell'assorbimento ne hai molti di meno. Se tu vuoi credere alla nota casa di condizionatori per per fini meramente commerciali indica che con soli 10 W ti da 1000000 di BTU, sei libero di farlo, personalmente non mi faccio prendere per le ciapett
Cordialmente
Max
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 08/06/2014 18:42:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao marco nn riesco a capire come mai un inverter soft start a onda modificata nn fa accendere un clima a tecnologia inverter dc, nn funziona neppure la spia del clima invece un ups da 800va con batteria 7,5 a riesce inizialmente ma nn accende il compressore forse x colpa degli hz che sono 180 ups nn va in allarme con la pinza amperometrica un impianto on off da spunti che misuro anche 5 volte la potenza nominale con un impianto clima inverter dc nn misuro spunti ma un assorbimento progressivo che inizia con 0,5 a 6.8 amper .
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 08/06/2014 18:42:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)marco hai posta
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 08/06/2014 16:34:08 vedo che sei patente ordinaria ...omissisQuesto che c'entra?? e poi speciale e ordinaria non esistono oramai da quasi 10 anni, la patente ha classe unica, dovresti saperlo bene se sei OM
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 08/06/2014 16:34:08 omissis....se ti dicessi che ho una radio cb galaxy pluto 10 watt posso usare alimentatore 1 amper a 13.8 volt ?NO non lo puoi usare, per svariati motivi ma il primo tra tutti è che l'apparecchio non ha resa energetica pari al 100%, secondo la diespersione energetica sotto forma di calore, i consumi da parte dell'amplificatore audio, i consumi delle lucette... lascia perdere, quando parli di energia non è mai così semplice come vorresti, i fattori da considerare sono diversi. Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 08/06/2014 19:55:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)accendere un condizionatore tradizionale è semplice il problema lo sto trovando x accendere un clima con tecnologia inverter nn vorrei spendere 400€ x un inverter a onda pura e poi x assurdo nn funziona [:(]
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 08/06/2014 21:15:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Chissà quali porcate stai facendo a quel condizionatore, se vuoi far funzionare quel coso ti serve un inverter serio, mica la fuffa per uso automobilistico. Il fatto che registri una frequenza a 180hz sull'alimentazione è un chiaro sintomo che l'inverter è in sofferenza[}:)][}:)] Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 08/06/2014 21:08:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)no è giusto xkè 10 watt è la potenza che nn ha nulla a vedere il consumo lo stesso è con il clima http://www.convertworld.com/it/potenza/ la scala da te usata parla di potenza potenza nn si intende dire consumo come si spiega che quello ch'è scritto nelle targhette dei clima facendo le prove è veritiero e ti garantisco che è come scritto nella targhetta
Aldopalermo76
