inverter con BS nel vano motore
1 20 7
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 07/12/2012 alle: 21:30:56
Ciao vorrei comprare questo inverter
http://www.ebay.it/itm/26088223...
e collegarlo alla BS che ho pero' nel vano motore. Avevo pensato di trovargli un alloggiamento il piu vicino possibile alla batteria sotto il cruscotto all'interno della cabina e utilizzare cavi da 16 o 25 mm2, di lunghezza circa 1,5m l'uno con fusibile sul + da 40 A. Considerando che il carico maggiore sara' un phon da 300/500 w, che dite sto tranquillo? Moglie e figlia piccola con capelli lunghi qualche cosa mi devo inventare... Grazie mille simone
Inserito il 07/12/2012 alle: 22:02:37
quote:Risposta al messaggio di ginny2007 inserito in data 07/12/2012  21:30:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per la tipologia d'impianto puoi stare tranquillo, non lo sarei altrettanto per l'inverter. PS: se il phon è da 500w anche anche, ma se è da 300 a mio avviso non ne vale la pena. www.susezzapasa.it
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 07/12/2012 alle: 22:05:52
A stare tranquillo ....stai tranquillo, ma dove lo trovi un phon da 300/500 watt? Io il più piccolo che ho trovato e'stato un 500/1000 watt e per farlo funzionare uso un inverter di altissima qualità Cinese[:D] da 1200 watt, che se va bene ne eroga al massimo 800 e quindi il phon lo uso a metà velocità, cioè a 500 watt. Quindi se il tuo e'della stessa qualità del mio ( e per quello che costa lo è di sicuro ) credo che al massimo erogherà 400 watt o poco più , perciò regolati di conseguenza. Trova prima il phon adatto e poi scegli l'inverter [;)]
Inserito il 07/12/2012 alle: 22:16:08
Comincia con un phon poco potente come per esempio questo della Chicco da 300 watt..
http://www.ebay.it/itm/asciugac...
Poi EVITA di comprare inverter al ribasso e orientati su un oggetto che sia un po' più serio della potenza almeno doppia del carico. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 07/12/2012 alle 22:18:02
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 07/12/2012 alle: 22:17:48
Vuoi asciugarti la testa allora mettila fuori dal finestrino mentre vai... Dai sto scherzanzando attacca un tubo al riscaldamentooooo[:D][;)] ronza75
Inserito il 07/12/2012 alle: 22:20:11
nel contesto generale della cosa se proprio cinese deve essere lo preferisco "piccolo" almeno le correnti in ballo sono minori e probabilmente meno pericolose. www.susezzapasa.it
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 08/12/2012 alle: 12:18:28
Il phon che ho e' proprio quello della chicco da 300 w. Ho fatto delle prove e per asciugare i capelli di mia figlia ci impiega + o - 15 minuti. Il mio dubbio era piuttosto sulla lunghezza dei cavi che vanno all'inverter che purtroppo sono lunghi non meno di 1,5 m l'uno per questo avevo pensato di utilizzare quelli da 25 mm2 per evitare una caduta di tensione eccessiva ed un surriscaldamento dei conduttori quando se ne fa un utilizzo prolungato. Grazie mille dei tempestivi consigli simone
Inserito il 08/12/2012 alle: 19:21:00
per asciugarsi i capelli, ti hanno dato la dritta giusta, ti procuri un pezzo di corrugato morbido, tipo tubo da aspirapolvere, crai un bocchettone che si incasstri bene in una bocchetta della truma, quella più vicina alla stufa, è semplice funzionale e asciuga più in fretta di un piccolo phon, e non sprechi energia. Io invece uso la macchinetta con alzo minimo e mi faccio una bella rapata da Marine e risolvo il pronblema alla base. [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI
28 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
