Inverter: consgli pe gli acquisti
1 20 32
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 02/01/2010 alle: 13:39:58
Cari colleghi..chi di noi nn si e' mai ritrovato a dover riconoscere che effettivamente avere una sorgente d corrente a 220V in giro x il mondo e' indispensabile?UN INVERTER!!Beh e' cio' che ho dovuto rivalutare io in queti giorni e mi trovo adesso di fronte ad un emblematico enigma:Che INVERTER comprare?Quale marca?Quale Wattaggio?Il problema e' per molti il medesimo,se nn ce e intendiamo nn sapiamo dove sbattere la testa e quindi chiedo a voi amatissimi camperisti a nome di tutti coloro che nn hanno esperienza in materia,cosa dovrei acquistare e dove dovrei acquistarlo..intendo on line oppure nei negozi. Certo di una Vs risposta e certamente me lo auguro xche vi imploro di autarmi...Grazie anticipatamente. Buona strada a tutti.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 02/01/2010 alle: 13:50:45
Per la qualità, sicuramente in un neg di elettronica escludendo cineserie. Per la potenza dipende dalle tue batterie e l'uso che ne vuoi fare, io per esempio ho un 1000 con due AGM da 100A cad. e riesco per brevi periodi a usare un asciuga capelli da 600W + i vari caricabetterie. Per i soli caricabatterie da 300 0 600 ti basta se opti per uno grande puoi anche metterlo in automatico che va a alimentare tutte le prese 220 del mezzo Davide
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 02/01/2010 alle: 13:58:49
Ciao...allora diciamo che x il momento ho una sola batteria da 100 ah ma ho in previsione di metterne una seconda,cmq l'uso che ne potro' fare e' esclusivamente quello di una TV LCD o un PC niente phoon a 220V solo uno a 12V quindi consuma pochissimo giusto? Te che dici di questo?
http://www.gbcwebstore.it/shop/...
Quello da 168€..fammi sapere ciao e grazie P.S. :LA DOMANDA E' APERTA A TUTTI !!
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 02/01/2010 alle: 14:50:37
Provo a dirti qualcosa anch'io. Premesso che sono assolutamente contrario a far male alle batterie per cui, pur avendo due batterie agm da 100 Ah cadauna, naturalmente in parallelo secco, e, per tale mia personale convinzione, non metterò mai carichi elettrici pesanti alle batterie, sono del parere che un inverter da 300watt sia già abbondante. Personalmente, il mio da 300w l'ho usato solo per un saldatore da 100w mentre, per tutte le altre cianfrusaglie (rasoio elettrico, piccolissimo frullatore, caricabatterie di batterie ricaricabili - per il telefono e ricevitore gps uso caricabatterie a 12 v) uso un piccolissimo inverter da 50 o 80 watt (non ricordo esattamente), a penna ovvero quelli che si infilano nella presa accendisigari e, dalla parte opposta, hanno la presa 230vca. Ho il tv a 12v quindi non so se quello da 80watt sarebbe già sufficiente. Ripeto, io son contrario a violentare le batterie; per il phon in estate abbiamo il sole gratis e, d'inverno, ci laviamo i capelli prima di partire e, partiti, riscaldamento e ventole in cabina a tavoletta e, nel giro di due-tre minuti, i capelli son bel che asciutti. La mia è solo una campana, altre suonano diversamente. Elio
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 02/01/2010 alle: 15:09:59
Ciao Elio sono d'accordo con te che grossi carichi non sono il massimo per le batterie , ma devono fare anche al mio servizio. l'asciuga capelli per le signore alle volte è fondamentale , quindi pace se la coppia di AGM dura un pò meno. Per l'inverter vedi anche qui [url] http://shop.paolettiferrero.it/pimages/106_sitelogo.gif un 300 W ti basta sicuramente Davide
raimondo56
raimondo56
Inserito il 02/01/2010 alle: 17:07:41
ho tre inverter due dei quali "cinesi" e uno waeco. i cinesi sono da 75 watt e 150 watt come da 150 watt è il waeco che costa 3 volte il cinese di pari potenza. il waeco è provvisto di ventola di raffreddamento quindi praticamente inutilizzabile per il rumore continuo che fà. uso il 75 watt per alimentare il decoder sky, i caricabatterie dei telefonini, delle macchine fotografiche e delle telecamere sono tutti a 12 volts. per asciugarci i capelli abbiamo tre metri di tubo con spinotto per il collegamento ad una delle bocchette di riscaldamento, d'estate ci aiuta il sole. costi: waeco - acquistato nel 2004 150 watt euro 110,00 1° cinese - acquistato dopo 1 mese 75 watt 18,00 euro (e-bay) 2° cinese - acquistato pochi giorni dopo 150 watt 24,00 euro (e-bay) quello da 75 watt è in uso dal mese di luglio 2005 e mai avuto problemi, noi usciamo ogni week end e per un mese di ferie, quindi l'uso è veramente continuativo
Inserito il 02/01/2010 alle: 17:46:51
Diciamo che un phon da 450 watt asciuga i capelli in maniera decorosa. Questo equivale a meno di 25 ampere su ciascuna delle due eventuali batterie in parallelo diretto. Se serve per tenere buona la... 51% [:D] direi che si può anche fare. Comunque visti i prezzi in picchiata più che tentare di risparmiare un altro euro io tenderei a comprare inverter di qualità semre migliore e come dice Davide in negozi di elettronica. Avere un minimo di filtraggio dei disturbi in uscita, componenti interni che non esalano sostanze pericolose se vanno a fuoco ecc... Marco.
Inserito il 02/01/2010 alle: 18:58:39
Ho un WAECO PP1000 da 1000W, installato fisso nel vano batterie e con un paio di prese nella dinette e nel garage: mai usato, poi ho preso un WAECO SP150 da 150W ma a onda sinusoidale Pura che uso per PC, stampante, caricabatterie della reflex e altri, veramente eccezionale. Costa quasi come quello grosso, ma a onda Sinusoidale Pura sono gli unici che non ti fanno fuori le apparecchiature delicate e costose. Il grosso andrebbe bene per il Phon ma non ne ho prospettata neanche la possibilità alla moglie.[:)]
http://www.waeco.com/it/5690_85...
http://www.waeco.com/it/3411_91...
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 02/01/2010 alle: 22:59:50
Per inverter da 1kw ci vogliono queste batteie:
http://www.northstarbattery.com...
Peccato che la 90 costi circa 400 euro a listino, saluti
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/01/2010 alle: 03:25:13
quote:Risposta al messaggio di hhh333 inserito in data 02/01/2010  22:59:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quelle batterie sono AGM ? per l'inverter io ho un inverter buono con poca potenza sinus. <mai avuto un problema finora: ogni caricabatteria, pc,... tutto ok. non so se i sinus servono veramente, alcuni dicono di si altri che servono solo a spendere di piu.
Modificato da sergiozh il 03/01/2010 alle 03:26:08
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 03/01/2010 alle: 23:49:09
Ok l'inverter ha piu' varianti di quello che pensavo...ma adesso dico una cosa:sto' pensando di installare alternativamente all'inverter un generatore al metanolo..so che costano l'ira di dio ma qualcuno saprebbe darmi una dritta su dove acquistarlo magari ad una cifra ragionevole?? Grazie mille ancora e ...buona strada a tutti!!
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 04/01/2010 alle: 00:00:26
Oltre a costare la famosa IRA di Dio[:)] non produce il 220, quindi non lo puoi montare in alternativa, ma a complemento, chiedi a Soundmachine qui su Col, credo rientri dopo la befanchia, per il prezzo che sappia io e' difficile pagarlo molto meno del listino, in quanto gli sconti anche per i rivenditori sono molto risicati. Adelmo
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 04/01/2010 alle: 00:19:03
Secondo te CANANNI e' consigliabile montare pannelli solari ed inverter oppure generatore al metanolo ed inverter?(ovviamente avendo 2 batterie!!)
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 04/01/2010 alle: 00:30:40
I pannelli in inverno sono praticamante inutili, riescono a tenere cariche le batterie, non di piu', in estate invece bastano anche perche i consumi si riducono drasticamente, no stufa poche luci ecc, per l'EFOY se non ti pesano 3-4000€ e pensi di farne un uso in inverno che valga la pena l'investimento, la domanda non e' neanche da fare, con un 1600 e due batterie da 100ah accendi il mondo[:)]. Adelmo
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 04/01/2010 alle: 13:07:08
Credo che installero' un bel pannello una seconda batteria ed un inverter...ma la domanda a questo punto e'...Con 2 batterie da 100Ah un pannello medio di almeno 90/100 Watt che inverter dici sia meglio scegliere usando magari solo la Tv ed un PC? Grazie del tempo che mi presti...[;)]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 04/01/2010 alle: 13:49:25
bisognerebbe anche fare anche un distinguo fra onda sinusoidale pura o modificata, questo secondo mè è la vera differenza (sopratutto nei costi)
Modificato da geppetto22 il 04/01/2010 alle 13:50:11
RobiAle
RobiAle
Inserito il 04/01/2010 alle: 14:12:49
quote:Risposta al messaggio di projectzero inserito in data 04/01/2010  13:07:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao per tv e pc sono piu che sufficenti 100 watt....a meno che tu non abbia mega schermi da 52 pollici[;)] Robi
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 04/01/2010 alle: 14:27:12
Io ho risolto il problema di TV e inverter trombando più spesso e andando a fare passeggiate e cene fuori. Sono molto soddisfatto, e il tutto funziona con una batteria da 55Ah recuperata da un vicino che vendeva il gommone! PS:Ho un inverter da 300W della Telwin che ho usato tipo tre volte in 4anni per caricare una volta un telefono di un'amico, una volta la macchina fotografica, e una volta per saldare a stagno con saldatore da 30W. Un'acquisto talmente indispensabile che se me lo rubassero non ci farei caso. Le necessità vanno scelte.[:o)]
Modificato da dadovrc il 04/01/2010 alle 14:29:37
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 04/01/2010 alle: 20:37:02
Infatti come diceva un noto slogan..fate l'amore,comprate meno gli inverter..[:p] Credo percio' che per il momento installero' una seconda batteria e se avro' bisogno della 220 mi piazzero' in un bel campeggio e via tra TV e sane trombate si dimentica pannelli solari ,generatori e inverter... Grazie a tutti...ovviamente BUONA STRADA...![;)]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/01/2010 alle: 14:13:34
propongo una dinamo a "stantuffo"così trombando si ricaricano pure la batterie e si risolvono entrambi i problemi [:D][:)]
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 22/01/2010 alle: 17:38:29
io ho un waeco 2000 watt , abbinato a 2 batt 100 amp agm , con booster x la ricarica , è collegato all'impianto in modo da avere la 220 su tutte le prese ... utilizzo phon , macchina cffè , tv , decoder , dvd . il conc me lo ha istallato in previsione di mettere il cond. telair 5300
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
