Inverter da 1000Watt ad onda sinosoidale pura
1 20 57
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 20/12/2013 alle: 11:35:17
Buongiorno e auguri di buon Natale a tutti. Sono un neofita sto acquistando un camper e devo comprare un inverter. siccome mio figlio vuole portare la play station e io un pc portatile, volevo sapere se un inverter da 1000Watt ad onda sinosoidale pura è sufficente. Altro dubbio è dove devo attaccare l'inverter? e come va attaccato? Grazie a tutti[:D]
Inserito il 20/12/2013 alle: 11:59:08
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 20/12/2013  11:35:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao e benvenuto, un inverter da 1000W mi sembra esagerato per far funzionare una Play e un PC, probabilmente riesci a fare la stessa cosa con un inverter da 350-600W. certo se lo vuoi montare da 1000W per far funzionare anche altro è un altro discorso[:D] Con componenti elettronici come la Play e anche con certi PC c'è il forte rischio che con un oggetto ad onda quadra vi siano delle incompatibilità tali da non farli funzionare, per cui l'onda PURA che citi, a meno di avere la certezza di funzionamento con la quadra diventa d'obbligo. Comunque vada, l'inverter vuole collegato direttamente sulla batteria stazionaria utilizzando i cavi in dotazione e possibilmente il più corti possibile. Ti consiglio di collegare l'inveter in modo tale da pemettere il suo completo discatto dalla batteria, attraverso apposito staccabatteria, quando il mezzo è inutilizzato. Se riuscirai a collegarlo con cavi abbastanza corti, e acquisterai un oggetto di qualità, tipo un Waeco, potresti anche evitare di mettere il fusibile lungo i cavi di alimentazione. PS: se vorrai rimanere su una potenza di 1000W è d'obbligo acquistare un prodotti di QUALITA', non una roba da 100€ sulla baya. ciao www.susezzapasa.it
Topolone
Topolone
Inserito il 20/12/2013 alle: 12:02:54
Un buon inverter ad onda sinusoidale pura da 300 o 350 Watt basta e avanza. L'inverter deve prendere corrente dalla batterie di servizio che stanno intorno ai 12 V per cui già 300 Watt corrispondono ad un prelevamento di 30 ampere e NON sono pochi.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/12/2013 alle: 12:04:03
per il pc portatile il meglio è un trasformatore 12V ---> 19 V (se il tuo portatile funziona a 19 V) stesso discorso per la playstation, se ha un altro ingresso per la corrente continua a un voltaggio basso (minore di 30 V per dire) oltre alla corrente 230 V. la batteria del camper dura molto di più perchè i consumi sono minori in questo modo.
Inserito il 20/12/2013 alle: 17:57:48
Per il PC , i caricabatterie delle reflex e altra roba delicata uso un inverter WAECO a onda pura da 150W che è più che sufficiente. Poi ne ho uno WAECO da 1000W a onda modificata che uso solamente per fare andare un compressore e quindi uso molto raro. Quello da 150W assorbe meno di 15A e quindisi puo installare dovesi vuole, anche in cellula, basta che ci arrivi un cavettino da 2X6mm2 proveniente dalla BS (con fusibile da 25A) Quello da 1000W se usato al massimo assorbe quasi 100A e quindi va obbligatoriamente installato accanto alla BS e a questa collegato con i cavi in dotazione e mai più lunghi, eventualmente meglio accorciarli. Io dal 1000W ci prelevo 250W (poco più di 20A) e per pochi minuti, prelevere tutti i 1000W mi sembrerebbe una follia. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 20/12/2013 alle: 18:03:29
Siete certi che per alimentare i caricabatterie sia necessario un inverter di alto livello tecnologico? Sono anni che mando avanti i vari caricabatterie per cellulare, macchina fotografica, rasoio a batterie, con un inverter volante da 70 watt che credo non sappia non solo cosa sia una sinusoide, ma forse nemmeno cosa sia un'onda. E per il pc portatile d'annata, che assorbe parecchio, ho un 300 watt di qualità appena superiore. Funziona, da anni, perfettamente. Mi dovrei preoccupare? Giovanni
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 20/12/2013 alle: 18:09:44
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 20/12/2013  18:03:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
..e certo, se non sono Waeco saranno di certo delle ciofeche[:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 20/12/2013 alle: 18:47:02
mah, non so, puo essere che vada bene qualsiasi inverter. Io o avuto una brutta esperienza cn un inverter di marca Samlex da 300w , gli alimentatorini vari ronzavano e mi ha fatto secca una stampante a sublimazione nuova! Con i WAECO mai avuto problemi del genere. @ Marco, ma non lo sai che io sono il figlio del signor Waeco in incognito? [:D] Mi racomando non dirlo a nessuno [;)] Comunque anche Uflex è una marca di cui potrei fidarmi[:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 20/12/2013 alle: 18:52:30
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/12/2013  18:47:02 ma non lo sai che io sono il figlio del signor Waeco in incognito?
Signor Waeco? E pensare che credevo fosse una signora... viste le soddisfazioni che procura. Giovanni
Inserito il 20/12/2013 alle: 19:37:37
tu indipendente dalla marca, consiglieresti a occhi chiusi un inverter a onda quadra? io, sapendo e avendo avuto esperienze simili a quelle di Tommaso, che NON facevano caricare un Toshiba portatile perché in onda quadra, non me la sento di dire a uno che sta per affrontare una spesa da 100€ indicativi di "provare" se funziona o meno[:D] spendendoli... poi, se vuole giocare alla roulette russa per me non c'è problema...[:)] un altro esempio è la DS Nintendo, in onda quadra io non sono riuscito a farla ricaricare... è tutta una questione di compatibilità, poi si faccia come si crede. www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 20/12/2013 alle: 19:53:01
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 20/12/2013  18:09:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... certo, solo waeco costruisce inverter ad onda sinusoidale pura. Non lo sai?[:D][:D] Mi meraviglio di Te[:D][:D] Non sai nemmeno che è più importante accendere la ds nintendo e il toshiba portatile... al posto della stufa per scaldasi, e/o la pompa dell'acqua?[:D][:D] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 20/12/2013 alle: 20:43:39
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/12/2013  18:47:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tommaso, voleva essere una battuta , evidentemente è stata una "schiacciata" [:I][:I] ..nemmeno a te indirizzata[:(][:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 20/12/2013 alle: 20:48:29
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 20/12/2013  18:52:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Signori e signore ciofeche se comunque non cominciano per dabliu[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Topolone
Topolone
Inserito il 20/12/2013 alle: 20:52:05
Io sono un barbone e ho sempre montato inverter ad onda quadra. Mai avuto problemi di nessun genere [:D]
Modificato da Topolone il 20/12/2013 alle 20:52:29
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 20/12/2013 alle: 21:02:41
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 20/12/2013  19:53:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alvaro, addirittura sapevo che anche così sfi... da non possedere la Nintendo e un Toshiba devi comunque avere un Inverter della Waeco a bordo...[^][^] Addiririttura ai controlli di polizia il rituale è cambiato ( per adesso solo per i camperisti)...patente libretto e Waeco[:0][:0][:0] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 20/12/2013 alle: 21:06:16
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 20/12/2013  20:52:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gabriel, ormai che tutto il forum s'è adeguato...non fare la rondine [:D][:D] ..è Natale e una sola rondine non fa primavera[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 20/12/2013 alle: 21:13:48
Ciao a tutti, scusate..sono nuovo , e ho solo una onda Sh[:o)][:o)] ...posso partecipare alle vostre discussioni, mi sembrate ragazzi a posto e soprattutto mooooolto seri[?][?] Sono disposto a cambiare anche l'onda sh con l'onda quadra ...o non ho capito nulla[?][?][:0][:0][:(][:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 21/12/2013 alle: 00:11:42
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 20/12/2013  20:43:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma ovvio che è una battuta, e io ti ho fatto da spalla [;)] se non si ride un po...[:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 21/12/2013 alle: 09:55:38
Più leggo e più mi rendo conto di quanto si scriva senza avere conoscenze tecniche specifiche. Mi ci metto anch'io, ovviamente, a scanso di equivoci. Per i carica batterie ed alimentatori in genere, non è importante il tipo d'onda... è importante la stabilità della frequenza. Per questo, probabilmente, i miei due inverter (75 watt volante e 300 watt fisso) funzionano egregiamente come carica batterie per piccoli accumulatori e per alimentare il pc portatile. Giovanni
Inserito il 21/12/2013 alle: 10:47:30
evidentemente non è così per tutti... per chi critica l'uso che si fa dei propri accessori, sarebbe più opportuno che pensasse a quel che fa lui, più che a quel che fanno gli altri. Ma evidentemente è sempre più facile criticare gli altri, più che rispondere al post. www.susezzapasa.it
Inserito il 21/12/2013 alle: 10:57:47
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 21/12/2013  10:50:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non può essere l'unica[:D][:D]:
quote:Altro dubbio è dove devo attaccare l'inverter? e come va attaccato?
www.susezzapasa.it
32 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
