quote:Risposta al messaggio di mmaxximo inserito in data 02/07/2014 15:45:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il test di funzionamento puoi farlo anche collegando al volo l'inveter sulla BS e al frigo con una prolunga sulla 220V. Se funziona così funzionerà anche dopo. 300W a meno di essere una roba cinesissima a mio parere sono abbastanza, ma il vero problema, è l'eventuale compatibilità con il motore del frigo, al quale potrebbe dar fastidio l'onda quadra, ma non credo. L'unica è provarlo[;)] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di mmaxximo inserito in data 02/07/2014 15:45:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il mio frigorifero con compressore da 170W con un 600w ce la faceva a stento. con quello che uso che e da 1500w da 3500 lavora tranquillo. dubito che il tuo ce la faccia [:(]
quote:Risposta al messaggio di mmaxximo inserito in data 02/07/2014 15:45:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)//..sul motore i valori sono 220v 95w o,65A 50HZ .. // Ciao , sei certo dei numeri che hai riportato [?] ..i conti non mi tornano [B)] ..95W / 220V = 0,43A [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 03/07/2014 01:36:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Marco, se c'e' scritto 95W e non 95VA, occorre tenere conto del famoso "contadino della Basilicata", il cui valore, in un motore da frigo, dovrebbe essere abbastanza rilevante. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di mmaxximo inserito in data 03/07/2014 21:00:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Personalmente DIFFIDO molto dai prodotti detti per uso “Automotive” in quanto il 99,9999% delle volte il loro aspetto o l’immagine di affidabilità e qualità che è costruita su di loro è assai immeritata. E’ bene fare molta attenzione quando si avvicina all’acquisto di questi prodotti, in quanto gran parte cela inevitabilmente la mano dei nostri amici dagli occhi a mandorla, un componente, un asseblaggio ecc ecc. E’ anche vero che non tutti i prodotti “cinesi” sono di bassa qualità, personalmente ho scelto di acquistare da un produttore europeo che pubblicizza il fatto di realizzare le sue apparecchiature in un paese asiatico ma con controlli e standard di produzione europei, avvantaggiando la sua clientela di prezzi assai favorevoli. In ogni caso nel mondo ci sono molti costruttori che realizzano inverter dalla qualità superiore a quelli “automotive” che hanno rapporto rezzo/prestazioni molto migliore rispetto a quelli che siamo abituati a leggere sugli scaffali dei rivenditori di accessori per camper, cercare nel web e spendere del tempo per la ricerca oggi può permetterci di tenere un po’ di soldini nel portafogli. Quindi il mio personale e ulteriore suggerimento è di volgere lo sguardo soprattutto su prodotti per uso non automotive, in quanto nella stragrande maggioranza delle volte, non essendo assoggettati a campagne pubblicitarie, hanno prezzi di vendita migliori a parità di prestazioni. Ho già linkato in un altre discussioni alcuni (ce ne sarebbero molti altri) produttori di inverter ad uso professionale, riposto nuovamente l'elenco per chi ne avesse bisogno: http://www.mastervolt.it/automotive/prodotti/ac-master-12v/ http://www.samlexamerica.com/products/ProductsList.aspx?cid=SS19 ... http://www.studer-inno.com/?cat=sine_wave_inverters http://www.tbs-electronics.nl/products.htm http://www.steca.com/index.php?49aea87b88853 http://www.sunforceproducts.com/results.php?CAT_ID=3 http://www.xantrex.com/power-products/power-inverters/prosine-international.aspx http://gpelectric.com/products http://www.sinergex.com/products/puresineII.html http://www.marc-ting.com/shop/index.php?language=en http://www.titan-tech.de/Power-Inverter:::2.html?XTCsid=4f7f3a1adad2ebc51665661cf6c530e4 Spero siano sufficienti per farvi un'idea Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di mmaxximo inserito in data 03/07/2014 21:00:11 (a questo punto la situazione cambia notevolmente perchè il frigo potrebbe non funzionare per 2 motivi, ammesso che il collegamento di prova sia stato fatto in modo corretto per non mettere in crisi l'inverter. I due motivi sono: - inverter di bassa potenza per quel frigo - inverter incompatibile con quel frigo Personalmente non so quanta valga la pena di acquistare un inverter nuovo per realizzare ciò che vuoi fare, questo ce lo devi dire tu... Nel caso tu volessi procedere con l'acquisto di un nuovo prodotto io sarei per andare su un prodotto ad onda pura, almeno elimini il problema compatibilità. Faccio comuqnue fatica a credere che un frigorifero possa non funzionare con un inverter da 300W continui quando questo ne assorbe 95, ma a questo punto, io sono per acquistare un prodotto con potenza maggiore il quale offre maggior versatilità, anche se non andrei oltre i 600W, ammesso che tu non decida di far funzionare altro:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.survivalshop.it/inve...
Se riesci, potresti chiedere ad un rivenditore di zona di farti provare un onda pura da 300-350W circa e se funziona andare direttamente con quello, sempre ad onda pura però, perchè altrimenti è come giocare alla roulette. ciao www.susezzapasa.it
