Inverter di potenza per condizionatore?
1 20 6
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 14/04/2006 alle: 12:45:18
Inverter di potenza per condizionatore? Salve a tutti, sto pensando di alimentare un condizionatore blizzard 1500 che consuma 650 watt , con un inverter di potenza ad esempio 1500w. Qualcuno ha già sperimentato questa soluzione? Se si avrei alcune domande: L’alternatore riesce a ricaricare le batterie? Quanto scalda un inverter quando lo si utilizza in questo modo? Puo’ essere utilizzato ,(per alimentare un condizionatore) un inverter a onda modificata? Dove lo avete montato? Grazie in anticipo, Petaso_torino
alessio736
alessio736
Inserito il 14/04/2006 alle: 14:40:21
scusa la domanda, leggermente fuori tema, sai se il blizzard 1500 viene generalemente retto dalle colonnine dei campeggi? saluti
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 14/04/2006 alle: 14:43:58
Ciao, ho raramente utilizzato le colonnine dei campeggi , ma mi sembra proprio che la potenza minima che devono garantire sia 1 Kw. Ciao, Pegaso
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 14/04/2006 alle: 15:55:44
Io con il mio Blizzard sono stato collegato alla rete elettrica del Wien West di Vienna dove hanno magnetotermici da 4 amp. senza alcun problema,salvo non collegare anche il frigo dopo di chè saltava. Da questo se ne deduce che dovrebbe assorbire circa 900 watt e qualcosa in piu' allo spunto.Saluti,Franco
Modificato da Nuvola2 il 14/04/2006 alle 15:57:35
andre1
andre1
06/03/2006 101
Inserito il 15/04/2006 alle: 10:46:03
PER CHI NON L'AVESSE LETTO TRASCRIVO UN MIO VECCHIO INTERVENTO RIGUARDANTE L'ARGOMENTO Vi porto la mia esperienza. La scorsa primavera ho installato, con l'aiuto di un amico, sul mio camper ( m.6.14) un condizionatore dometic B1500S da 650 w ( acquistato in offerta al prezzo di € 1.050) ed un inverter ad onda sinusoidale pura da 1800w con radiocomando e interruttore automatico x alimentazione da rete fissa o da inverter ( internet, €600 circa). Avendo la fortuna di avere già di serie un alternatore maggiorato ho pertanto speso complessivamente circa 1.600 €. Devo dire, con estrema soddisfazione, che il tutto è perfettamente funzionante. In particolare sintetizzo pregi e difetti (pochi) del sistema: 1.mai avuto, ad oggi, problemi di alimentazione in alcun campeggio ( italia, grecia, slovenia ) 2.sia da fermo, con collegamento alla rete elettrica, che in viaggio, tramite l'utilizzo dell'inverter, il raffreddamento della cellula è veramente eccezionale ( termostato raramente sul max) 3. durante il viaggio, come ovviamente era pensabile, minore risulta il beneficio in cabina. A tal proposito sto predisponendo proprio in qs giorni una modifica alla maschera di immissione dell'aria fredda in modo da poter inserire, durante i viaggi, una o più tubazioni provvisorie ( tipo canalizzazione truma o similare con relative bocchette di regolazione) tali da convoglare direttamente parte dell'aria trattata nella cabina di guida. Presumo che tale intervento , accompagnato da un'adeguata riduzione dei volumi da raffreddare ( es. mansarda) possa rendere vivibile l'intero abitacolo, cabina compresa. Un'ultima osservazione: l'impianto è relativamente facile da realizzare ma occorre un'adeguata professionalità e una sufficiente conoscenza della materia ( le correnti in gioco non sono da sottovalutare!!!) CIAO
qwertys
qwertys
Inserito il 15/04/2006 alle: 13:56:45
anch'io necessito della stessa soluzione: sono in dubbio sul mio 6,56 se mettere il 1100 non tanto per i costi ma per i minori consumi (Nessuno puo' dirmi se va bene o no) o il 1500 con un inverter da usare in viaggio:ma mi chiedo,qual'è lo schema di collegamento?Se attacco al campeggio, passo sempre dall'inverter o c'è un qualcosa che toglie il circuito?Inoltre che invertr serve,parlo di potenza?Grazie
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 18/04/2006 alle: 08:49:12
Grazie Andre1, per il tuo prezioso contributo, approfitterei per farti alcune domande: Da quanti amper è il tuo alternatore maggiorato? E’ di serie o sostituito,se di serie di che mezzo? Di che marca è l’inverter? Scalda molto? E dove lo hai montato? Hai montato un commutatore per scegliere se alimentare il condizionatore con la 220V della presa(in campeggio) o il 220V proveniente dall’inverter (in viaggio)? Scusa per la sfilza di domande , ma l’incompetenza è tanta… Grazie Pegaso Torino
domanda per emme48
zioferny1
54 minuti fa
