Inverter in fiamme!
1 20 40
moste
moste
27/02/2008 37
Inserito il 08/12/2014 alle: 22:57:53
Ciao, Questa mattina, con batteria appena poco sotto i 12V (controllato dopo), ho acceso l'inverter per far funzionare l'aerosol; mio figlio mi dice che l'aerosol non parte; pochi secondi e appena controllo vedo l'inverter con Led rosso fumare. Spengo e noto che oltre al fumo ci son delle fiammelle che ho subito spento soffiando. Avevo già in mano lo spegni fuoco! Che può essere accaduto? Ho appena sostituito la batteria servizi con una agm da 115 (lavoro eseguito da elettrauto esperto), ma non credo che la batteria abbia qualche responsabilità, se non per la tensione sotto i 12V che potrebbe aver impegnato l'inverter(?), facendolo surriscaldare(?) Sono un profano... L'inverter (Matsuyama da 800w comprato in un negozio di accessori camper) ha circa due anni di vita ed è sempre andato (ricarica cell., minipimer e qualche colpo di asciugacapelli). Qualcuno ha avuto esperienze simili? Tutto si è risolto per il meglio, ma non vorrei si ripetesse. Grazie a tutti.
Inserito il 08/12/2014 alle: 23:26:55
quote:Risposta al messaggio di moste inserito in data 08/12/2014  22:57:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se i due anni non sono ancora passati andrei a renderlo dove acquistato, ma non ne prenderei un altro di quella marca (che non conosco). Ti è andata veramente molto bene, poteva bruciare tutto il camper. Io mi fido degli inverter WAECO, Uflex e pochi altri, con la corrente in gioco basta che ceda un componente e va a fuoco tutto. Quello sicuramente andrà buttato, ma prendi un WAECO, qualche decina di euro in piu sono ben spesi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 09/12/2014 alle: 01:17:41
Il Problema e' che il poco sotto 12 volt controllato dopo, puo' significare che sotto carico abbondantemente sotto gli 11. Adelmo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/12/2014 alle: 01:39:39
solo per sapere: quanti watt necessita l'apparecchio aerosol collegato all'inverter ? per capire se l'inverter lavorava al limite della sua potenza.
moste
moste
27/02/2008 37
Inserito il 09/12/2014 alle: 06:48:54
Se il waeco da 550w tiene un asciugacapelli da 500 penso proprio prenderò quello. Penso che l'aerosol assorba pochi ampere, si tratta di una piccola pompa, credo ben meno di 200w di potenza, ma non c'è scritto. Il fatto che sotto carico la batteria si dia andata sotto gli 11 (ma non credo, la trama andava senza problemi) può aver surriscaldato l'inverter a tal punto?
Inserito il 09/12/2014 alle: 06:57:35
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 08/12/2014  23:26:55 (
..beh, qualcuno si fida un pò meno...
Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/12/2014 alle: 08:27:59
Le macchine aerosol assorbono pochissimo; in genere 30-40W. Hanno però un difetto: quasi tutte vogliono l'alimentazione ad ONDA SINUSOIDALE. Se l'inverter non era ad onda sinusoidale pura (pochissimi lo sono), l'inserimento della macchinetta può aver danneggiato l'inverter. Sono infatti iimprevedibili le reazioni che si possono avere quando si inserisce la spina di un apparecchio che deve funzionare con un'onda sinusoidale, quali ad es. ventilatori domestici, macchine aerosol, rari tipi di asciugacapelli ecc. Il più delle volte si danneggia l'elettrodomestico, ma non è escluso che l'inverter non vada sotto stress e che non sopporti il trattamento. Nulla c'entra la tensione di alimentazione sopra o sotto i 12V. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
moste
moste
27/02/2008 37
Inserito il 09/12/2014 alle: 08:36:49
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 09/12/2014  08:27:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Caspita! Non è la prima volta che faccio funzionare l'aerosol con l'inverter, non sapevo potesse dare problemi. Sotto c'è una targhetta con scritto: 230v 50Hz. 130 Va. Quindi colpa dell'aerosol, inverter assolto del tutto?
Inserito il 09/12/2014 alle: 09:13:02
Ma come si fa a capire se l'elettrodomestico è inverter compatibile visto che nelle istruzioni personalmente non ho mai letto questa avvertenza? Sapevo che su alcune cose elettroniche per via dell'onda cerano incompatibilità ma che un banale asciuga capelli per via della forma d'onda potesse dare simili problemi mi lasca perplesso. Resta comunque il fatto che per ragioni di sicurezza conviene comperare per i nostri mezzi prodotti di qualità ed evitare le cinesate a poco prezzo, ciaoo.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/12/2014 alle: 09:13:51
Dai dati di targa l'aerosol assorbe 130VA (diciamo 130W per semplicità, anche se non è proprio così). Per scagionare completamente l'inverter si dovrebbe analizzare il guasto, ed anche così non so se ci si può permettere di non colpevolizzarlo. So di certo che, con un inverter non ad onda sinusoidale pura, l'uso di certi motori elettrici o di trasformatori di tensione è problematico è può riservare amare sorprese. In genere, come già detto, si danneggia l'elettrodomestico ma, in certi casi, può rompersi l'inverter. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
Inserito il 09/12/2014 alle: 09:37:28
Ciao moste, ti RINGRAZIO per aver portato la tua spiacevole esperienza, la quale per fortuna è finita nel migliore dei modi. Spero solo contribuisca a far capire ai MOLTI utenti che si appoggiano a prodotti da 4 soldi che con gli inverter non si scherza. Per quanto riguarda il prodotto... mi è capitato di montarne uno da 1500W... IO avevo detto con il mio amico di NON acquistare altro che non fosse Waeco, ma lui ha voluto fare di testa sua e toccando poi il prodotto con mano ci si accorge lontano un miglio che la qualità non è ad un livello per me accettabile in rapporto ai soldi spesi. Con questo non intendo denigrare il prodotto, ma solo mettere in guardia sul fatto di COSA può succedere dentro ad un camper, il quale essendo di legno e cartone impiega un attimo ad andare in fumo... Altro aspetto per un inverter è il COME viene realizzato il collegamento alla batteria. Detto questo, posso dirti che anche a me è successa una cosa simile con un inverter di 2 mesi... quando è successo ho tagliato i cavi con i tronchesi e l'ho buttato nel cassonetto a Villetta Barrea... Da allora, Waeco, 1000Watt, ottimo collegamento, testato con assorbimenti di 800W e oltre nessun problema... Per farti un esempio, il mio Waeco che è come quello di Tommaso, ha cavi di alimentazione da 25mmq, quello del mio amico, da 1500W li ha più sottili... [8)][8)] Sul futuro acquisto, ti consiglio questo:
https://www.grossovacanze.com/s...
Installato a regola d'arte e DIRETTAMENTE sulla batteria con cavi CORTI SENZA fusibile. PS: come asciuga capelli, ti consiglio quello della Brunner da 800W, OTTIMO! PS2: magari se cerchi sul web lo trovi a meno, ma prodotti di questo tipo costano e chi regala o quasi è morto da un pezzo. saluti www.susezzapasa.it
Inserito il 09/12/2014 alle: 10:26:31
quote:Risposta al messaggio di moste inserito in data 09/12/2014  06:48:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
meglio non fare lavorare l'inverter vicino al suo massimo, prendilo da 1000W come consigliato da Laikone, spendo qualche decina di euro in piu ma sei piu tranquillo. Per collegarlo, come detto, usare i suoi cavi e non allungarli per nessun motivo, semmai accorciarli. In caso si dovesse scollegare rapidamente dalla BS, si puo usare un morsetto negativo come quello della BM , cioè con levetta di sgancio rapido, piu affidabile di uno staccabatteria, ma ugualmente rapido. il cavo grosso è quello dell'inverter. io, per sentirmi piu tranquillo, ho poi messo sul positivo un fusibile da 125A, quello rosa che si vede nella foto casomai sarà superfluo, ma mi fa sentire piu tranquillo. PS: ho appena venduto il camper, ho smontato solo due accessori, l'EFOY e appunto l'Inverter WAECO. Nel precedente camper avevo un inverter "figlio di madre ignota" [:D] che mi ha anche fatto saltare una stampante, ma vendendo il camper non lo smontai certo [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 09/12/2014 alle 10:30:15
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/12/2014 alle: 11:17:24
dalla discussione sopre io consiglierei di usare per l'aerosol assolutamente un inverter SINUS. per l'asciugacapelli da 500W non so se è cosigliabile pure usarlo con inverter SINUS. il fatto è che gli inverter SINUS costano molto di più degli altri inverter e più sono potenti più costano. per questo a me sembra che un inverter SINUS sa 1000W sia forse esagerato. o prendi due inverter: uno SINUS meno potente per l'aerosol e uno più potente per l'asciugacapelli o prendi un solo inverter SINUS per entrambi (aerosol e asciugacapelli). per l'asciugacapelli da 500W io prenderei un inverter sui 700W per state un po' sopra la potenza dell'asciugacapelli di 500W. io ho un inverter sinus Waeco da 350W da parecchi anni e finora nessun problema. comprerei un inverter di una buona marca per cercare di evitare sorprese. nei negozi di elettronica forse si trovano a prezzi inferiori rispetto ai negozi per camper.
Inserito il 09/12/2014 alle: 11:48:45
Io quando mio figlio aveva problemi di broncospasmo avevo comperato un aereosol a 12v; non funzionava come i prodotti top, ma il suo sporco lavoro lo faceva; è ancora fisso in camper, non si sa mai. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 09/12/2014 alle: 12:33:38
parlando di bassa potenza, io ho questo:
http://www.amazon.it/Mobitronic...
è ben costruito, mi pare funzioni piuttosto bene , non scalda, non fa ronzare i motorini ma la ventola è piuttosto rumorosa. e costa relativamente poco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/12/2014 alle: 12:46:19
quote:Risposta al messaggio di speedo inserito in data 09/12/2014  12:33:38 (
quello non è sinus e se a lui serve probabilmente un iverter sinus. questi sono sinus: 150W: (però ha il ventilatore che fa molto rumore)
http://www.amazon.de/Dometic-Wa...
http://www.amazon.de/MSP160-012...
350W: (però ha il ventilatore che fa molto rumore)
http://www.amazon.de/gp/product...
700W:
http://www.amazon.de/Dometic-WA...
900W: (costa meno del modello sopra di 700W)
http://www.amazon.de/Waeco-9102...
a me sembra molto buona l'idea di dany di un aerosol a 12V.
Modificato da sergiozh il 09/12/2014 alle 12:57:39
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 09/12/2014 alle: 13:22:37
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 09/12/2014  12:46:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
leggi bene, quello che ho indicato E' sinus!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/12/2014 alle: 13:54:37
quote:Risposta al messaggio di speedo inserito in data 09/12/2014  13:22:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai ragione, scrivono solo sotto in piccolo che è sinus e si vede poco. ha anche una presa usb che può sempre servire. è un po' strano perchè non ha il nome waeco scritto sulla cassa ma ha il nome mobitronic scritto sulla cassa.
Modificato da sergiozh il 09/12/2014 alle 13:58:22
Inserito il 09/12/2014 alle: 13:58:08
se si vuole un onda pura per piccole utenze c'è questo:
http://www.campingsportmagenta....
acquistare un onda pura da 1000W per prodotti che consumano poco non ne vale la pena. C'è da dire, che tra le onde modificate c'è onda e onda... dove un onda quadra da 50€ è difficile che abbia le stesse prerogative di un onda quadra da 100€ a parità di potenza... Io con il mio 1000W ho trovato per ora solo due utenze che non funzionavano, la macchina del caffè Nespresso, e ho ripiegato con quella della Coop, e la Nintendo DS, dove ho ripiegato acquistando un CB a 12V che non volevo acquistare perchè meno gingilli si hanno meglio è... www.susezzapasa.it
Inserito il 09/12/2014 alle: 14:19:45
Vedo che si continua a sponsorizzare sempre e solo la stessa marca denigrando tutto ciò che non è di quella marca. I prodotti Matsuyama, inverter compreso, sono di ottima qualità. Io ho un inverter da 300 watt sul precedente camper che ancora funziona e uno da 300 watt sull'attuale camper: entrambi hanno alimentato, senza alcun problema, l'apparecchio aerosol che ho spesso utilizzato. Premesso che tutto si può rompere (anche la Rolls Royce, che non lo ammettono neanche quando si dovesse guastare), alimentare un phon che, solitamente, non è da pochi watt, implica uno sforzo sempre eccessivo sull'inverter. Un inverter regge bene un carico fino al 50% della sua potenza nominale; potenze poco superiori al 50% lo scaldano, potenze ancora superiori o vicine alla potenza nominale, lo portano irrimediabilmente alla discarica. Sia che sia un inverter di marca ignota, sia che sia uno blasonato. I terminali possono sopportare il carico nominale, ma solo per pochi secondi, poi si cuociono. Giovanni
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 09/12/2014 alle: 14:26:43
www.mobitronic.de si apre la pagina waeco... se leggo qua...
http://it.waeco.com/682.php
mobitronic sembra essere una linea di prodotti dometic(di cui waeco fa parte).
Modificato da speedo il 09/12/2014 alle 14:31:06
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
