Inverter interessanti per impianto Litio
1 20 75
Inserito il 22/04/2026 alle: 10:07:49
Sto studiando il mio impianto, per aggiungere una batteria litio, e volendo fare un lavoro meno invasivo possibile, un impianto totalmente separato, mi sono imbattuto in questo inverter della Creabest.
https://creabest.it/products/20...
Siccome spesso parliamo di sicurezza sul cosa poi viene collegato a inverter e powerstation, questo mi sembra un bel oggetto poichè ha: interruttore differenziale e priorita di rete.
Vorrei pareri dai soliti che ne capiscono, dato che ha pure un costo contenuto vorrei prenderlo, collegarlo alla litio e lasciare l' inverter che ho già sul impianto del camper.
Modificato da masivo il 05/05/2026 alle 11:15:38
Inserito il 22/04/2026 alle: 11:41:01
In risposta al messaggio di masivo del 22/04/2026 alle 10:07:49
Sto studiando il mio impianto, per aggiungere una batteria litio, e volendo fare un lavoro meno invasivo possibile, un impianto totalmente separato, mi sono imbattuto in questo inverter della Creabest. ... Siccome
spesso parliamo di sicurezza sul cosa poi viene collegato a inverter e powerstation, questo mi sembra un bel oggetto poichè ha: interruttore differenziale e priorita di rete. Vorrei pareri dai soliti che ne capiscono, dato che ha pure un costo contenuto vorrei prenderlo, collegarlo alla litio e lasciare l' inverter che ho già sul impianto del camper. Ivo
è sempre la solita storia... prodotti economici da GRANDI prestazioni che costano 4 volte meno di un prodotto più o meno analogo ma di buon marchio...
è fatto benissimo...
i grandi marchi rubano soldi ai camperisti...
i prodotti blasonati non valgono ciò che costano...
non capisco come si faccia a spendere 4 volte tanto quando esistono prodotti economici che vanno uguale...
l'ho aperto è fatto meglio degli altri...
ho visto video su youtube dove dicono che va benissimo...
Non ti rimane altro che provarlo, tanto 220€ non sono tantissime qualora non vada come vorresti... ma soprattutto fidarti...
dal mio punto di vista posso dirti che in quello da te riportato ci sono cavi da 35mm che per 2000W siamo prossimi al ridicolo, e che casualmente su prodotti blasonati consigliano cavi da 70mmq per la stessa potenza...
poi vedi sempre tu cosa fare eh laugh
Inserito il 22/04/2026 alle: 11:49:34
In risposta al messaggio di Laikone del 22/04/2026 alle 11:41:01
è sempre la solita storia... prodotti economici da GRANDI prestazioni che costano 4 volte meno di un prodotto più o meno analogo ma di buon marchio... è fatto benissimo... i grandi marchi rubano soldi ai camperisti...
i prodotti blasonati non valgono ciò che costano... non capisco come si faccia a spendere 4 volte tanto quando esistono prodotti economici che vanno uguale... l'ho aperto è fatto meglio degli altri... ho visto video su youtube dove dicono che va benissimo... Non ti rimane altro che provarlo, tanto 220€ non sono tantissime qualora non vada come vorresti... ma soprattutto fidarti... dal mio punto di vista posso dirti che in quello da te riportato ci sono cavi da 35mm che per 2000W siamo prossimi al ridicolo, e che casualmente su prodotti blasonati consigliano cavi da 70mmq per la stessa potenza... poi vedi sempre tu cosa fare eh
Visto che la distanza inverter-batteria è corta, meno di un metro, secondo me bastano 35 mmq
Facendo un calcolo
P/V= 2000/12=167 Amper
La sezione la calcolo a 7 Amper/mmq
se non sbaglio
167/7=24 mmq
Volendo essere tranquilli 50 mmq
Te a quanto la calcoli la sezione?
Per la priorità di rete leggi il mio commento sul post che ho aperto su accessori
Modificato da Grinza il 22/04/2026 alle 11:57:44
Inserito il 22/04/2026 alle: 12:01:33
È un marchio tedesco, per dire la mia dovrei aprirlo, anche le recensioni vere sono difficili da tovare.
Ottima la gestione del 230 Volt, con 130€ in più c'è quello col caricabatterie incorporato.
Inserito il 22/04/2026 alle: 13:01:00
Che batteria hai?
Tieni presente che 2000W con la tua litio assorbono più di 150A, se ha un BMS che non regge quella corrente è inutile montare quel inverter, non lo potresti usare a quella potenza.
Tiziano
Inserito il 22/04/2026 alle: 13:26:01
In risposta al messaggio di banoyo del 22/04/2026 alle 13:01:00
Che batteria hai? Tieni presente che 2000W con la tua litio assorbono più di 150A, se ha un BMS che non regge quella corrente è inutile montare quel inverter, non lo potresti usare a quella potenza.
L' idea è una litio da 320Ah la metterei dietro il sedile guida, in piedi probabilmente una FEENCE per le celle in posizione verticale, devo ancora decidere.
Anche a me sembra troppo poco costoso, questo inveter per quello che promette, però lo monterò vicinissimo alla batteria, quindi cavi al massimo 50 cm. preleverei i 650w del clima....comunque non superei ma i 1000watt in prelievo.
Inserito il 22/04/2026 alle: 13:29:16
In risposta al messaggio di Emme48 del 22/04/2026 alle 12:01:33
È un marchio tedesco, per dire la mia dovrei aprirlo, anche le recensioni vere sono difficili da tovare. Ottima la gestione del 230 Volt, con 130€ in più c'è quello col caricabatterie incorporato.
Ci avevo pensato alla doppia funzione, ma preferisco 2 oggetti separati.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 22/04/2026 alle: 13:43:31
Io per l'impianto della 628 Ah ho preso il corrispettivo da 3000 W senza caricabatteria.
Non lo ho aperto non essendo mio, però ho potuto provarlo nei test della 628 Ah. Il primo durato circa 1h15min a 2800-2900 W costanti; il secondo test pari potenza con anche picchi per 5 secondi circa oltre 3200 W (erogati) per oltre 2h30min continui. Problemi zero; tensione in uscita da misuratore certificato 233 V, frequenza 50,3 Hz, distorsione THD su corrente e tensione entro il 9%.
I cavi dati a corredo sono quelli siliconici che reggono fino a 200°C (non cavi qualunque e a quanto pare crimpati bene); nel 3000 W la sezione era 1 AWG (circa 42 mmq) lunghi mi pare circa 70 cm.
In questo caso, data la lunghezza, la sezione è sufficiente per rientrare nel 2-2,5% di caduta di tensione a pieno carico a 3300-3400 W continui; valore che poi ho constatato durante i test leggendo circa 0,31 V di caduta su 12,8 V sotto carico di 3350 W senza mettere grasso elettroconduttivo.
Che sia economico, presunta bassa qualità, cavi inadeguati e quant'altro... Io mi rifaccio a quanto ho rilevato e verificato specie nei stress test lunghi e i cavi sono adeguati per la loro lunghezza, ha retto senza problemi fino ad ora...
PS: Io ho messo un ulteriore differenziale ma di tipo F e non A come quello che è a bordo (andando a memoria).
Inserito il 22/04/2026 alle: 14:19:27
In risposta al messaggio di il tornitore del 22/04/2026 alle 13:43:31
Io per l'impianto della 628 Ah ho preso il corrispettivo da 3000 W senza caricabatteria. Non lo ho aperto non essendo mio, però ho potuto provarlo nei test della 628 Ah. Il primo durato circa 1h15min a 2800-2900 W costanti;
il secondo test pari potenza con anche picchi per 5 secondi circa oltre 3200 W (erogati) per oltre 2h30min continui. Problemi zero; tensione in uscita da misuratore certificato 233 V, frequenza 50,3 Hz, distorsione THD su corrente e tensione entro il 9%. I cavi dati a corredo sono quelli siliconici che reggono fino a 200°C (non cavi qualunque e a quanto pare crimpati bene); nel 3000 W la sezione era 1 AWG (circa 42 mmq) lunghi mi pare circa 70 cm. In questo caso, data la lunghezza, la sezione è sufficiente per rientrare nel 2-2,5% di caduta di tensione a pieno carico a 3300-3400 W continui; valore che poi ho constatato durante i test leggendo circa 0,31 V di caduta su 12,8 V sotto carico di 3350 W senza mettere grasso elettroconduttivo. Che sia economico, presunta bassa qualità, cavi inadeguati e quant'altro... Io mi rifaccio a quanto ho rilevato e verificato specie nei stress test lunghi e i cavi sono adeguati per la loro lunghezza, ha retto senza problemi fino ad ora... PS: Io ho messo un ulteriore differenziale ma di tipo F e non A come quello che è a bordo (andando a memoria).
A parte il suo display, ha l'accensione remota con 2 fili?
Cioè accenibile con un contatto "pulito" N.O.
Come non detto... ho trovato il PDF.
Ha anche l'autoaccensione.
Modificato da Emme48 il 22/04/2026 alle 14:25:43
Inserito il 22/04/2026 alle: 14:40:07
In risposta al messaggio di masivo del 22/04/2026 alle 13:29:16
ma infatti fai bene a fare così...
Inserito il 22/04/2026 alle: 14:43:06
Grazie Marco, queste sono le opinioni che hanno un valore, giudicare un prodotto solo sul prezzo è un dato che non dimostra nulla, ad una certa età uno dovrebbe avere abbastanza esperienza per sapere che quasi mai il prezzo rappresenta un valore proporzionale di qualità, in questo caso come in altri è la Cina a fare la differenza.
Inserito il 22/04/2026 alle: 14:55:06
In risposta al messaggio di masivo del 22/04/2026 alle 14:43:06
Che io sappia sono gli unici a proporre inverter dotati di differenziale.
Un pensiero in meno.
Modificato da Emme48 il 22/04/2026 alle 14:55:32
Inserito il 22/04/2026 alle: 15:05:52
In risposta al messaggio di Emme48 del 22/04/2026 alle 14:55:06
Che io sappia sono gli unici a proporre inverter dotati di differenziale. Un pensiero in meno.
Giusto per precisare, (ma anche no), i Marco siete in 2, io ho quotato "il tornitore" e intendevo un ringraziamento a Lui.
Mi rendo conto che i ringraziamenti dovrei darli a Tutti i Marco e anche i non Marcolaugh.
Quindi grazie a Tutti, ogni parere è ben accetto.yes
il tornitore
il tornitore
Inserito il 22/04/2026 alle: 15:28:47
Di nulla.
Personalmente da tempo, ancor di più pensando che da anni siamo nel pieno consumismo, ho abbandonato la relazione proporzionale maggior costo -> maggior qualità la quale poteva essere valida forse fino a 30-40 anni fa o più... Tant'è che lo ho constato ulteriormente sia sulla batteria da 628 Ah con celle e BMS "cinesi", che l'inverter Creabest da 3000 W che pannelli fotovoltaici "cinesi" residenziali e relativi MPPT; ma sicuramente per certi sarò solo stato fortunato.
In Cina, come in qualunque altro Paese, c'è chi produce a bassa qualità chi mediocre chi buona e chi ottima... Solo che i nostri importatori, per massimizzare il guadagno e vendere di più, hanno spesso importato prodotti di qualità mediocre/bassa facendo passare erroneamente il messaggio che tutto ciò che arriva dalla Cina è scadente "le cinesate". Stesso dicasi chi fa R&D in UE o USA etc e poi va in Cina/India et simili per la produzione.
... Dopo i test fatti probabilmente, se fosse stato mio il mezzo, avrei preso la versione con caricabatteria anche perchè sul 3000 W era da 100 A e quando si inizia a salire con la capacità dell'accumulo in qualche modo bisogna reintegrare pensando agli scenari peggiori; se poi si è in casi estremi di avere a disposizione poco tempo o che altro può tornare comodo... Anche perchè un CB da 100 A (80 A sul 2000 W, parte da 10 A) costerebbe ben di più.
Nel 3000 W il CB a bordo era settabile a step di 20 A, quindi 25-40-60-80-100 A... Perciò versatile anche in caso di colonnine o fonte che non può erogare esempio oltre 500 W settandolo a 25 A; inoltre, andando a memoria, si potevano modificare i singoli valori di tensione delle fasi, quindi flessibilità con qualunque tipologia di batteria.
Quasi sicuramente il 2000 W avrà cavi 2 AWG dato che indicano 35 mmq.
Inserito il 22/04/2026 alle: 15:34:03
In risposta al messaggio di masivo del 22/04/2026 alle 15:05:52
Giusto per precisare, (ma anche no), i Marco siete in 2, io ho quotato il tornitore e intendevo un ringraziamento a Lui. Mi rendo conto che i ringraziamenti dovrei darli a Tutti i Marco e anche i non Marco. Quindi grazie a Tutti, ogni parere è ben accetto.
Diciamo una cosa sul prezzo.
Le batterie al litio usano materie prime costose e geopoliticamente problematiche, eppure i prezzi sono calati.
Un inverter da 2000 Watt, fatto a regola d'arte, non può costare una follia, l'elettonica digitale costa pochissimo, quella di potenza e il trasformatore poco più... la scatola qualcosina, ma questi non sono prezzi da cinesata tremenda.
2000W a 47€ no.
2000W a 800€ no.
Inserito il 22/04/2026 alle: 15:37:49
Ho aggiornato il titolo perchè vorrei parlare anche delle verifiche fatte sul mio impianto originale, senza aprire ulteriori discussioni, ed ora ho delle certezze che prima non avevo.
Una stranezza mi ha colpito sulla linea tra BM e BS: vi è un cavo azzurro senza scritte, ad occhio prudente dovrebbe essere minimo un 16 mmq. ha un diametro esterno guaina di 7mm. parte dal positivo BM dopo 5 cm vi è interposto un fusibile 50 A prosegue verso la BS e li vicino si sdoppia in 2 cavi per interporre 2 relè 12 volt 80 A poi torna mono cavo e prosegue verso la BS assieme ad un altro fusibile da 50 A...la stranezza sta in questo sdoppiamento per ospitare i 2 relè parallelatori...non vi parlo dei grovigli di cavi dei quali non ci voglio mettere mano per evitare di fare danni da incompetenza elettronicalaugh.
Purtroppo l' inverter che ho (il costoso Dometic 1500 watt quindi ottimo per prezzo laugh, scherzo, ci mancherebbe non fosse un ottimo inverter yes) è collegato alla BS, da prove fatte, quando il clima cellula è in funzione tramite inverter, alla BS arrivano da alternatore poco più di 12 volt, (ora mi spiego perchè arrivavo a BS quasi scariche), mentre a clima spento arrivano 14,5 volt alla BS da alternatore, quindi nessuna caduta di tensione, anche da pannello e caricabatterie non ci sono cadute di tensioni rilevanti, arrivano i 14,3 - 14,4...quindi per questo voglio fare un impianto litio separato, non voglio toccare un sistema che tutto sommato ha sempre funzionato bene.
Modificato da masivo il 22/04/2026 alle 15:50:27
Inserito il 22/04/2026 alle: 16:11:29
il "che tu sappia" è limitato a te stesso laugh sto ovviamente scherzando...
No, non sono gli unici.
Inserito il 22/04/2026 alle: 16:16:08
Ma è anche carica batterie?
Io ho questo, da tempo, praticamente non uso quasi mai, l’ho voluto senza nessuna priorità, poi ciò che manca lo metto io
L’ho pagato di più di quanto costa adesso
Modificato da Grinza il 22/04/2026 alle 16:57:13
Inserito il 22/04/2026 alle: 16:17:58
In risposta al messaggio di masivo del 22/04/2026 alle 15:37:49
Ho aggiornato il titolo perchè vorrei parlare anche delle verifiche fatte sul mio impianto originale, senza aprire ulteriori discussioni, ed ora ho delle certezze che prima non avevo. Una stranezza mi ha colpito sulla linea
tra BM e BS: vi è un cavo azzurro senza scritte, ad occhio prudente dovrebbe essere minimo un 16 mmq. ha un diametro esterno guaina di 7mm. parte dal positivo BM dopo 5 cm vi è interposto un fusibile 50 A prosegue verso la BS e li vicino si sdoppia in 2 cavi per interporre 2 relè 12 volt 80 A poi torna mono cavo e prosegue verso la BS assieme ad un altro fusibile da 50 A...la stranezza sta in questo sdoppiamento per ospitare i 2 relè parallelatori...non vi parlo dei grovigli di cavi dei quali non ci voglio mettere mano per evitare di fare danni da incompetenza elettronica. Purtroppo l' inverter che ho (il costoso Dometic 1500 watt quindi ottimo per prezzo , scherzo, ci mancherebbe non fosse un ottimo inverter ) è collegato alla BS, da prove fatte, quando il clima cellula è in funzione tramite inverter, alla BS arrivano da alternatore poco più di 12 volt, (ora mi spiego perchè arrivavo a BS quasi scariche), mentre a clima spento arrivano 14,5 volt alla BS da alternatore, quindi nessuna caduta di tensione, anche da pannello e caricabatterie non ci sono cadute di tensioni rilevanti, arrivano i 14,3 - 14,4...quindi per questo voglio fare un impianto litio separato, non voglio toccare un sistema che tutto sommato ha sempre funzionato bene.
se quando fai funzionare il clima durante il viaggio arrivi con le BS scariche l'impianto non funziona bene per nulla... in questa configurazione.
Il fatto che quando il clima non è acceso tutto funzioni bene è legato al fatto che i cavi o peggio ancora l'alternatore non sono in grado di far passare i 55A di cui ha bisogno il clima; è per questo che le BS si scaricano, ovvero cedono corrente all'inverter...
Tutto ciò comunque, continuerà a verificarsi anche se dovessi montare le lito...
In pratica, se durante il viaggio vuoi accendere il clima quei 55A +15A del frigo se 3V, ma anche altri, DEVONO arrivare alla BS, altrimenti con un bilancio negativo sari punto e a capo.
Inserito il 22/04/2026 alle: 16:38:45
In risposta al messaggio di Laikone del 22/04/2026 alle 16:11:29
il che tu sappia è limitato a te stesso  sto ovviamente scherzando... No, non sono gli unici.
Era ora, saranno 10€ di materiale in più.
Inserito il 22/04/2026 alle: 16:41:36
In risposta al messaggio di Grinza del 22/04/2026 alle 16:16:08
Ma è anche carica batterie? Io ho questo, da tempo, praticamente non uso quasi mai, l’ho voluto senza nessuna priorità, poi ciò che manca lo metto io L’ho pagato di più di quanto costa adesso
Antonio, ci sono modelli con e senza caricabatterie integrato, per chi fa quasi solo libera e si allaccia solo per emergenza è una bella soluzione.
Da quello che intuisco Creabest fa ottimi podotti, le batterie non sono di primo prezzo ma sono certificate ECE R10, box in metallo apribile e quelle sottosedile usano 8 celle 4S2P più basse per mantrnerle in verticale, RS485 ecc.
Modificato da Emme48 il 23/04/2026 alle 02:59:53
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
