inverter morto da sostituire quale secondo voi ?
2 20 25
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/08/2016 alle: 22:47:21
Io quando comprai il camper 9 anni fa comprai una tv 12V, a quel tempo erano difficili da trovare e antenne. Alla fine vidi che non l'usavo mai e per questo ora non la porto piu' com me.
io ti direi di usare il camper e sperimentare come viaggi prima di comprare accessori inutili. Compra solo quel che usi veramente.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 28/08/2016 alle: 00:24:43
Io ho un tv da 19" e decoder a 230V; il primo consuma max 35W il secondo max 25W. Ho misurato con la pinza amperometrica sia corrente che voltaggio sulla 12V e alla fine il consumo totale, dei due in funzione, comprese dispersioni e conversioni (siccome ho misurato sui cavi che vanno all'inverter) era di 36W con volume medio e televisore in modalità dinamica (per intenderci è la modalità che consuma di più).
Sembra che l'inverter consumi tanto a causa della conversione ma non è così; in questo caso avrà un rendimento dell'80% quindi si perdono 7W cioè 0,58A. Se tenessi accesso per un'ora il sistema, alla fine perderei 0.58Ah; dal mio punto di vista è accettabile. Tendendo conto che sto usando un 1000W... quindi la peggior efficienza di conversione.
Modificato da il tornitore il 28/08/2016 alle 11:57:51
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/08/2016 alle: 00:36:27
In risposta al messaggio di il tornitore del 28/08/2016 alle 00:24:43
Io ho un tv da 19 e decoder a 230V; il primo consuma max 35W il secondo max 25W. Ho misurato con la pinza amperometrica sia corrente che voltaggio sulla 12V e alla fine il consumo totale, dei due in funzione, comprese dispersioni
e conversioni (siccome ho misurato sui cavi che vanno all'inverter) era di 36W con volume medio e televisore in modalità dinamica (per intenderci è la modalità che consuma di più). Sembra che l'inverter consumi tanto a causa della conversione ma non è così; in questo caso avrà un rendimento dell'80% quindi si perdono 7W cioè 0,58A. Se tenessi accesso per un'ora il sistema, alla fine perderei 0.58Ah; dal mio punto di vista è accettabile. Tendendo conto che sto usando un 1000W... quindi la peggior efficienza di conversione.
E secondo te ci vorrebbe un inverter di che potenza per il tuo televisore e decoder ?
il tornitore
il tornitore
Inserito il 28/08/2016 alle: 00:42:17
In risposta al messaggio di sergiozh del 28/08/2016 alle 00:36:27
Penso che 300W siano sufficienti per il suo utilizzo; poi se usa, anche se molto raramente, altre utenze con richieste superiori lo si sceglie di conseguenza.
Il Fai Da Te a Opera d''Arte
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/08/2016 alle: 03:50:14
Guardando la fotomsembra di leggere che qull'inverter e' stato fatto per waeco. Magari i cavi non sono collegati alla batterie e l'inverter e' buono.
domanda per emme48
zioferny1
4 minuti fa
