Inverter si o no?
1 20 4
EmmEsse54
EmmEsse54
03/11/2006 206
Inserito il 05/07/2008 alle: 00:38:41
Vorrei acquistare un piccolo inverter (300w)per poter accendere la tv da 10" ed il decoder satellitare installati sul mio camper in modo da sfruttare la batteria. Mi viene spontanea però una domanda: sarà più il consumo della tv + il decoder o il consumo per accendere l'inverter che dovrà alimentare la tv+il decoder?? Chi può darmi una risposta? Grazie
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 05/07/2008 alle: 07:45:40
quote:Mi viene spontanea però una domanda: sarà più il consumo della tv + il decoder o il consumo per accendere l'inverter che dovrà alimentare la tv+il decoder??
per consumo dell'inverter credo intendi il suo rendimento, cioe per alimentare Tv ecc. che richiedono 100w (ho messo a caso ma saremo li) quanto assorbe l'inverter? Il rendimento è legato alla qualità e anche al grado di utilizzo, per avere 100w un 300w non offre un buon rendimento, meglio un 150w, saluti
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 05/07/2008 alle: 21:32:10
ho sentito dire che l'inverter consuma il 10 per cento della potenza dell'oggetto alimentato. Cioè se alimenti un televisore che assorbe 30 wat(o come si scrive l'unita' di misura della corrente)l'inverter ti consuma 3 wat
gimacc51
gimacc51
30/01/2008 222
Inserito il 05/07/2008 alle: 22:18:24
effettivamente un inverter da solo senza nulla attaccato ha un consumo che dipende dalla potenza massima per cui è costruito e soprattutto dalla qualità dello stesso. ad esempio il mio 300watt economico assorbe a vuoto 0,3A (circa 3,6watt).a questo va sommato la perdita per il rendimento che se è (ad esempio)dell'80% vuol dire che per alimentare apparecchi che consumano da soli 80watt l'inverter ne consuma 100+3,6= 103,6. collegando invece gli apparecchi direttamente a 12 volt si ha minor consumo ma maggior rischio di guasti perchè la batteria non fornische sempre i 12 volt ma oscilla fra i 14,5 e gli 11,5 volt. un saluto.
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 05/07/2008 alle: 22:43:17
Diciamo anche che la curva del rendimento non è costante e il rendimento migliora agli alti carichi, alti carico ovvio secondo la potenza dell'inverter, saluti
36 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
