Inverter: una domanda agli esperti...
1 20 3
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 05/11/2007 alle: 00:03:05
Ciao a tutti, torno a parlare di inverter per porre una domanda a chi ha già dimostrato di essere esperto in materia. Un amico di indubbia affidabilità, mi ha detto che sul manuale del suo inverter c'è scritto che l'apparecchio assorbirebbe corrente, in minima quantità, anche quando è spento. Ma se è spento e non vi è collegato alcunchè, a cosa dovrebbe essere dovuto questo consumo? Grazie. DADO
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 05/11/2007 alle: 01:19:03
Ovviamente consuma se è attaccato alla batteria del mezzo. Il consumo, proporzionato alla sua potenza nominale, a vuoto (senza apparecchiature attaccate) è dovuto alla alimentazione dei suoi circuiti. Ciao
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 05/11/2007 alle: 07:15:06
Ciao Calosci. Grazie per la risposta. Il problema è che, sempre secondo questo manuale, l'inverter dovrebbe consumare anche da spento. Il fatto che sia collegato alla batteria, a mio avviso, non dovrebbe implicare nulla se l'inverter è spento e non c'è nulla a lui collegato... o no? DADO
Inserito il 05/11/2007 alle: 07:17:02
Varia moltissimo per ogni tipo di apparecchio. I Made-In-Tremenda-Cina non sono certo una meraviglia di cirvuiteria. Prova con un amperometro e verifica quanto assorbe da spento. Ricordati che all'inizio i condensatori in ingresso dell'inverter sono scarichi per cui se colleghi un milliamperometro gli fai beccare una "botta" che può danneggiarlo. Fai così: 1) Collega l'inverter alla batteria. 2) Collega il milliamperometro tra il positivo della batteria e il positivo dell'inverter. 3) Stacca il cavo dell'inverter dal positivo della batteria e fai passara la corrente "a vuoto" dal miliamperometro. Cordialmente, Marco.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
