Isolare pavimento con moquette e....
1 20 22
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 11/10/2010 alle: 21:22:00
Ciao a tutti , lo scorso inverno ho rivestito il pavimento con moquette mettendo sotto la stessa anche dei fogli di polistirolo apportunatamente rItaliati . Bene il alvoro era riuscito perfettamente e per tutta la stagione sciistica siamo stati davvero bene e al calduccio camminando sempre scalzi . Ora mentre facevo un lavoro di verniciatura mi hanno fatto cadere il prodotto sulla moquette e sono stato costretto a togliere tutto [}:)] sia moquette che polistirolo ( avevo montato tutto con biadesivo e il polistirolo si e' rotto tutto [V] ) . La moquette sono riuscito a recuperarla e questi ultimi giorni di sole me l'anno asciugata per bene . Ora mi domando se la montassi cosi' senza fogli di polistirolo , avro' lo stesso risultato in termini di riparazione dal freddo come l'anno scorso ? Chi ha fatto lavori artigianali di moquette o tessuti simili , ha montato qualcosa sotto ? risultati ? A essere sincero non avrei voglia di mettermi a rItaliare il tutto .
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 11/10/2010 alle: 21:37:39
tp://i53.tinypic.com/zxpv2t.jpg ">ghero dello spessore di 3mm che poi viene ricoperto tutto da un tappetto fatto, sagomato, rItaliato, cucito e bordato dalla mia cara MAMMA. Ti garantisco che funziona bene. Ciao. Ale.
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 11/10/2010 alle: 21:56:10
Ciao io ho fatto la base con i tappetini della de...n quelli in neoprene di spessore di 6,5mm ora mi manca il tappeto, spero di non aver problemi di freddo. ciao
viapolla11
viapolla11
20/11/2008 270
Inserito il 11/10/2010 alle: 21:57:59
Anch'io ho fatto una cosa simile a zero3, ovvero: 1) ho steso il sughero (spessore 2/3 mm acquistato in rotoli) e sagomato 2) ho rItaliato una stuoia finto pavimento(di recupero) 3) ci ho posato una moquette su misura acquistata dalla L****S isolamento perfetto, puoi vedere tutto su:
http://www.camperfaidate.it/ind...
ciao Paolo
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 11/10/2010 alle: 23:34:01
quote:Risposta al messaggio di viapolla11 inserito in data 11/10/2010  21:57:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao complimenti per il lavoro, ma come hai tenuto ferma la stuoia al sughero?
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 12/10/2010 alle: 07:21:25
Sughero...bel lavoro ! voglio vedere se lo trovo dalle mie parti , penso che sia piu' facile da lavorare tramite forbici che il polistirolo che oltretutto si sfalda tutto . Poi penso che sia anche piu' semplice da togliere in caso di pulizia totale del camper . Grazie e ciao.
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 12/10/2010 alle: 07:29:08
Per u maggiore isolamento, ti consiglierei di usare i tappeti in PVC traforati che puoi vedere su questo link:
http://www.velcoc.it/scheda_pro...
E' estremamente comodo in estate, usato da solo ovviamente, perchè la sabbia entra nei fori e va sotto il tappeto; In inverno, sotto la moquette, crea un intercapedine estremamente efficace e non lascia creare condensa. Pesa quasi niente, meno di 1 KG per tappezzare tutto il camper. L'unica cosa è, per i perfezionisti, fare attenzione al verso del "nido d'ape" quando andrai a cucire i pezzi, se non riuscirai, come nel mio caso, a ricavarlo da un unico pezzo. Va in lavatrice e torna come nuovo. Ciao!
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 12/10/2010 alle: 09:12:14
Ciao, fatto esattamente come sopra e mi trovo benissimo sia in estate che in inverno, il tappeto traforato lo trovi anche al supermercato lo vendono a metri e puoi tagliarlo facilmente con le forbici, io ho fatto la passatoia centrale+una sotto la dinette, per angoli sagomati e incollati al resto. Puoi scegliere tra tanti colori e fantasie, in lavatrice viene benone e asciuga in fretta, poi sotto la moquette in inverno la lascia respirare e non crea condensa, comodissimo in estate lo sporco va sotto e non si attacca ai piedi. L'ho messo anche in bagno, poi essendo in gomma, non si sposta e non occorre fissarlo, col vantaggio che si toglie in un attimo e lo cambi quando vuoi, la moglie sarà contentissima credimi[;)][:)][:D]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 12/10/2010 alle: 09:29:48
Ai brico al posto del polistirolo potrai usare i fogli di plastica,4-5 mm che presentano come un nido d'ape, una serie di tubetti affiancati, cui passa l'aria, isolando le due superfici. Sono resistenti e sotto la moquette vanno alla perfezione.
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 12/10/2010 alle: 10:19:41
Ohibo', vi passo una dritta molto economica, un po' ridicola, ma efficace, pratica e spiritosa. Prendete quei bei scatoloni di cartone ondulato spesso, che vengono usati come contenitori per molte merci pregiate. Stendeteli e rItaliateli ed... oplà, il gioco è fatto. Sono isolantissimi, e finita la vacanza buttate il tutto e rinnovate con altro cartone. Provatelo quando piove e salite in camper con le scarpe bagnate, una vera manna. Ragazzi, io ve l'ho detta, poi fate voi, ciao.
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 12/10/2010 alle: 13:03:41
bravo veronese bella dritta !! conoscevo un vecchio parcheggiatore di quelli che non se ne vedono più in circolazione l'inverno adottava il metodo del cartone come suola all'interno delle scarpe...io l'ho provato e devo dire che riscalda i piedi molto tenendoli asciutti ...poi giorno per giorno butti via e rifai nuovo[:D]gratis[;)] io comunque ho usato quel materiale a rotoli bianco trasparente da 4mm che viene steso sotto il palchetto nelle case molto isolante.. cIAO Massimo
marcos68
marcos68
06/07/2009 587
Inserito il 12/10/2010 alle: 16:40:14
Io pensavo di rivestire il pavimento con solo una moquette o similari in modo tale che a fine stagione invernale la si toglie, si lava ed è pronta per l'anno successivo. Ritenete così necessario mettere un ulteriore strato isolante sotto? A parte che si alza notevolmente lo spessore e così non mi si apre più la porta del bagno... ciao
Inserito il 12/10/2010 alle: 16:50:10
Il massimo dell'isolamento si ottiene con fogli di ISOLENE Presso i centri di edilizia Spessore 5 mm o 1o mm- rotoli di h 1500 mm colore nero Oltretutto ha un forte potere fonoassorbente e non assorbe la umidità Mentre : sughero-polistirolo e "cartone" SI Ciao Franco
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 12/10/2010 alle: 17:14:10
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 12/10/2010  16:50:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Secondo me è meglio che la assorbe il cartone anzicchè il mobilio!! Ottima idea quella del cartone, mo faccio la stessa cosa e poi ci metto sopra il rivestimento in PVC finto parquet![;)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/10/2010 alle: 18:07:54
quote:il polistirolo che oltretutto si sfalda tutto
Non penso che si parlava di quello classico fatto di palline che si sbriciola,ma di quello compatto.
http://www.cineldecoplast.it/cd...
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 12/10/2010 alle: 19:12:44
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 12/10/2010  18:07:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Links assai interessanti, grazie
viapolla11
viapolla11
20/11/2008 270
Inserito il 12/10/2010 alle: 20:18:26
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 11/10/2010  23:34:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusate il ritardo ma mi sono connesso solo adesso. Il sughero l'ho fissato sotto con biadesivo e sopra le giunture con adesivo di carta. ciao Paolo
scubidu
scubidu
Inserito il 12/10/2010 alle: 21:04:21
nel mio invece l'anno scorso ho provato a fare un doppio pavimento con una intercapedine d'aria di 1 cm. lo utilizzo solo nella stagione invernale quando vado a sciare e lo fatta divisa in tre pezzi. ho utilizzato del normale compensato verniciato,attacandoci sotto dei listelli di legno. anche se entri con le scarpe bagnate si asciuga subito, anche perche le bocchette del combi sparano per un terzo sotto il pavimento. quasi come avere un riscaldamento a pavmento [:D]
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 13/10/2010 alle: 13:43:07
Primo tentativo sughero NON trovato [V]
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 13/10/2010 alle: 15:34:31
Lascia stare il sughero, che poi quando lo devi levare sono mazzi amari! (A parte il costo!)
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 13/10/2010 alle: 15:50:54
Vi dirò il sughero io l'ho usato sotto il nuovo pavimento in pvc finto palquet spesso 2.5 mm. che sommati ai 5 mm. del sughero sono 7.5 mm. di pavimento isolante e fonoassorbente e la differenza con il pvc originale da 1.5 mm. scarsi del pavimento originale si sente e parecchio. Luca
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
