Istruzioni antifurto Sikura
2 20 45
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/06/2014 alle: 22:18:04
Potrebbe essere la batteria di back up andata. Ma non ne sono certo. Non conosco i Sikura. Io ho montato il combinatore della Med per quando sono in giro ed un Pager per quando sono a casa, perchè anche se ho il camper sotto alla finestra della camera da letto, con le finestre chiuse non sentirei la sirena. Luca
brunetto71
brunetto71
10/09/2009 500
Inserito il 10/06/2014 alle: 23:30:05
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 14/02/2014  00:26:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Renzo per la tua disponibilità. [;)] Buonanotte a tutti! Brunetto Il bello non è arrivare..ma viaggiare...
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 11/06/2014 alle: 11:07:07
Batteria di backup ? Cioè quale sarebbe ? Ho visto che ce nè una dentro alla sirena ! Il combinatore gsm lo si può mettere di qualsiasi marca ? masssimo gabrielli
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 11/06/2014 alle: 12:27:45
quote:Risposta al messaggio di mamodj inserito in data 11/06/2014  11:07:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per spiegartelo in parole povere, ci sono sirene alimentate direttamente dai 12V della batteria motore, altre alimentate da una batteria interna che riceve dalla batteria motore solo una piccola corrente necessaria alla ricarica. Quando questa batteria si esaurisce, la sirena non suona. Come ho già scritto però non conosco la tecnologia Sikura. Per quanto riguarda il combinatore, in linea di massima vanno bene tutti. Basta che abbiano un consenso negativo da collegare al filo verde in uscita dal Sikura. Prendi con le pinze i dettagli perché non ho buona memoria... e non sono un installatore! [;)] Luca
Modificato da Luk&Cri il 11/06/2014 alle 12:28:40
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 11/06/2014 alle: 23:11:29
Grazie mille Luca delle informazioni ! masssimo gabrielli
JJ68
JJ68
01/02/2014 59
Inserito il 15/06/2014 alle: 16:50:04
Salve a tutti, chiedo aiuto perchè non riesco a trovare la centralina dell'antifurto sikura sul mio SB678 del 2000 su fort transit. Il precedente proprietario è affetto da "patologia mnemonica" e non riesce ad aiutarmi in niente in questo, neanche sull'uso del telecomando [:(][:(][:(] Non riesco neanche a trovare l'alloggiamento della chiave dell'allarme... I perimetrali poi... credo di doverli sostituire e chiedo se vanno bene di qualunque marca in quanto sikura ha chiuso [:(][:(][:(] Grazie. JJ
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 15/06/2014 alle: 18:47:29
Ciao, quando sento una persona completamente inesperta, consiglio di andare da un installatore per evitare di fare danni. Provo comunque ad aiutarti. La centralina di solito sul Transit si mette sulla dx dietro al cassetto portaoggetti. Il telecomando con una pressione del tasto inserisce l'antifurto. Con una seconda pressione entro 30 secondi disabilira il volumetrico. Con una terza disinserisce l'antifurto. La sede della chiave d'emergenza è accanto al led di segnalazione coperta da un gommino. I sensori via radio Sikura avevano un difetto, si deformavano con il calore del sole. Vedi se riesci a recuperarli sostituendo le batterie, altrimenti ti conviene cambiare tutto. Vanno bene solo i sensori Sikura e sono quelli che costano di più in un antifurto. Per qualsiasi ulteriore info, contattami pure. ciao Luca
JJ68
JJ68
01/02/2014 59
Inserito il 15/06/2014 alle: 19:24:55
Grazie Luc&Cri, non avevo seriamente intenzione di "smontare" il camper per manomettere la centralina, credevo/pensavo potesse essere in un posto più o meno accessibile per vederne il modello. Mi sei comunque stato di grande aiuto perchè non conoscevo neanche la combinazione dei tasti del telecomando che mi hai descritto. Comunque ti confermo la presunta posizione come da te descritta in quanto avevo notato qualcosa che si avvicinava ad una centralina dietro il portaoggetti, il problema è come rimuovere il suddetto portaoggetti? Grazie ancora. JJ
renzo07
renzo07
Inserito il 15/06/2014 alle: 20:40:40
quote:Risposta al messaggio di JJ68 inserito in data 15/06/2014  19:24:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mio portaoggetti l'ho rimosso con facilita', quando si apre, si notano subito quali fermi bloccano l'apertura standard, "giocando" sui fermi, si riesce a farlo aprire molto di piu' e forse a tirarlo via. Ovviamente parlo del mio che e' piu' recente. Comunque e' stato facilissimo. Ciao, Renzo.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 15/06/2014 alle: 21:05:33
Aprendo lo sportello del portaoggetti, alla massima apertura si ferma su due gommoni. Basta forzare verso l'interno questi gommoni finché lo sportello non esce dalla sua sede e ruota in avanti. Luca
JJ68
JJ68
01/02/2014 59
Inserito il 21/06/2014 alle: 12:38:28
Ringrazio tutti e faccio pubblica ammenda per la mia stupidità, la centralina era raggiungibilissima aprendo un coperchio sul cruscotto, il problema era un banale fusibile che prontamente sostituito ha alimentato ed acceso subito la centralina. Grazie ancora a tutti perchè con il vostro contributo ho risolto. [:D][:I][:D] JJ
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 21/06/2014 alle: 13:59:30
Ottimo! Ciao Luca
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 21/06/2014 alle: 23:15:38
Scusami Renzo ma se non ti dispiace puoi inviare i manuali pure a me? Io ho anche il loro gsm sikura se hai anche quelli xche ho comperato il camper usato grazie fabrizio lampions@tiscali.it Whazzappati in tour... Vale Fabri Gaia e Diego
andrea186
andrea186
18/09/2006 74
Inserito il 08/07/2014 alle: 23:22:59
Ciao Renzo, mi inserisco anch'io... chiedo cortesemente se puoi inviare anche a me copia delle istruzioni che hai. La mia mail: andreastagni@email.it Grazie Andrea
gabri.
gabri.
30/01/2005 128
Inserito il 11/07/2014 alle: 07:52:35
Renzo, approfitto anch'io: gabrielegarofalo3@gmail.com Ti spiego il problema. Laika 2.1 tw del 2004. Antifurto sikura. Quando scendo dal camper e la portiera si chiude (senza chiave o telecomando) l'antifurto si inserisce da solo ! Che è successo? E' fastidiosissimo!! Può essersi memorizzata la centralina o si è rotta del tutto? Grazie!
renzo07
renzo07
Inserito il 11/07/2014 alle: 09:32:26
quote:Risposta al messaggio di gabri. inserito in data 11/07/2014  07:52:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Gabriele, e' in arrivo sulla tua email il "pacchetto". Non ti so dire del tuo problema, non sono un esperto del sikura, ho solo fatto incetta tempo fa di quello che si trovava in rete dato che come tanti, l'antifurto presente sul camper preso usato, era privo di documentazione. Renzo. zven14.jpg
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 11/07/2014 alle: 09:43:27
Succede sempre, o solo quando hai precedentemente disinserito l'allarme senza poi accendere il quadro? Se lo fa solo dopo un disinserimento senza seguente accensione motore, è una funzione dell'antifurto detta anti distrazione o reinserimento automatico. Basta toglierla entrando in programmazione. Trovi le istruzioni per farlo sul "pacchetto" che ti è stato inviato. L'antifurto che hai, dovrebbe essere stato montato di serie direttamente da Laika che per un certo periodo, montava Sikura. Luca
gabri.
gabri.
30/01/2005 128
Inserito il 11/07/2014 alle: 21:29:54
Renzo, grazie della Tua cortesia! Luk: lo fa, purtroppo, sempre! Spengo il motore, scendo anche solo per fare nafta, chiudo la portiera e l'allarme s'inserisce![:(!][:(!][:(!]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 12/07/2014 alle: 10:25:30
Potrebbe essere inserita la funzione di attivazione automatica. Non so che modello tu abbia, ma se c'è questa funzione, si attiva dopo aver tolto la chiave dal quadro e successivamente aperto e richiuso la porta lato guida. Controlla se effettivamente si attiva dopo lo spegnimento del quadro e la successiva apertura e chiusura di una porta cabina. Luca
gabri.
gabri.
30/01/2005 128
Inserito il 12/07/2014 alle: 19:52:16
Si, spengo il motore e poi, se scendo, indifferentemente, da dx o sx, alla chiusura della portiera si attiva l'allarme (senza chiusura delle serrature centralizzate)!!
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
