Kit fotovoltaico Prontosole Beghelli 140W
1 20 13
Ddaaxx
Ddaaxx
04/02/2013 38
Inserito il 04/03/2013 alle: 10:46:20
Ciao a tutti! Avrei un occasione tra le mani per questo kit fotovoltaico, che riuscirei ad acquistare ad un prezzo assurdo. Il kit è completo di tutto l'occorrente per il montaggio, ma non ho letto nessun giudizio in merito. Per quel che ne so, Beghelli ha sempre dei prodotti di ottima qualità, ma mi piacerebbe avere un vostro parere in merito. Grazie per l'aiuto! Bye Dario
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 04/03/2013 alle: 10:57:29
qualche dato in piu del tipo, prezzo assurdo in alto o in basso ? se dici il prezzo poi forse ti viene data una risposta cooerente
Ddaaxx
Ddaaxx
04/02/2013 38
Inserito il 04/03/2013 alle: 11:02:25
Certo, scusa. Il prezzo assurdo è circa 500 euri, contro un prezzo di listino di circa 1600 mi pare. Il Kit è composto da: 2 pannelli fotovoltaici da 70W; 1 regolatore di carica per 2 batterie 12V; 4 staffe di fissaggio in alluminio; 1 tubo di adesivo speciale; 1 scatola passacavi; 1 cavo prolunga per collegamento seriale dei pannelli 2 cavi da 6 metri per il collegamento pannelli-batteria; 6 lampadine a LED 12V attacco G4; 1 fusibile di protezione. I dati tecnici sono: Pannelli: Potenza di picco Wp 140 Tensione a circuito aperto(Voc) V 24,4 Corrente di corto circuito(ISC) A 8,5 Dimensioni(cad.) mm 1655x355 Peso(cad.) Kg 8,3 Dati tecnici del regolatore di carica: Tipologia Batteria sigillata Batteria a liquido Batteria al gel Tensione di regolazione 14,2V 14,4V 14,6V Survoltaggio 14,4V 14,6V 14,8V Tensione di mantenimento 13,7V 13,7V 13,7V Tensione ingr. solare max 30V Campo tensione batteria 1-15V Tempo di survoltaggio 30 minuti Autoconsumo 4mA di notte, 10mA in carica Collegam. display remoto RJ-45, 8-pin Compensazione temp. -30mV/°C/12V Morsetti 4 mm2 Temperatura -35°C / +55°C Bye Dario
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 04/03/2013 alle: 11:18:04
il prezzo iniziale mi sembra un po alto poi se lo paghi 500 valuta ...fermo restando che Beghelli è un ottima ditta
peg1
peg1
Inserito il 04/03/2013 alle: 11:23:18
Un policristallino da 150w, senza andare sulla baia lo trovi a 240/250 euro, un regolatore di carica 10A steca pwm a 40/45 euro , 4 supporti angolari 60 euro (se usi due barre a "L" in alluminio molto meno e molto meglio), un cavo di collegamento pannello/regolatore, con passacavo 30 euro , cavi e accessori altri 20 euro, puoi montare un buon Kit a 350/400 euro. Con la stessa cifra o anche meno pero puoi montarti un 110w C.I.S. regolatore mppt western 15A e minuteria alla stessa cifra ed ottenere un risultato magari meno performante di targa ma piu performante in realtà sui 12 mesi, quindi meglio fruibile. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Modificato da peg1 il 04/03/2013 alle 11:25:08
Ddaaxx
Ddaaxx
04/02/2013 38
Inserito il 04/03/2013 alle: 13:35:21
Quindi questi pannelli CIS (che non conoscevo) sono più performanti con qualsiasi condizione meteo? Bye Dario
peg1
peg1
Inserito il 04/03/2013 alle: 13:40:49
quote:Risposta al messaggio di Ddaaxx inserito in data 04/03/2013  13:35:21 (
Condizione meteo, orientamento e copertura artificiale
http://www.ilportaledelsole.it/...
La prova è semplicistica, ma realistica... Se provate a considerare in che condizione lavorano i nostri pannelli... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 11/03/2013 alle: 13:32:21
Salve scusate se mi intrometto e che anche io dovrei mettere un pannello sul mio mezzo , per tenere in carica una batteria e usarlo per la tv e eventuale decoder che voltaggio mi consigliate!! Nicola-Patrizia
peg1
peg1
Inserito il 11/03/2013 alle: 13:43:36
quote:Risposta al messaggio di PaNic inserito in data 11/03/2013  13:32:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La batteria da quanto è? Il televisore è un 12v o un 220v Il docoder è un 12v o un 220v Quanto e in che condizioni usi il televisore? Queste sono le prime domande che mi sorgono per poter capire di quanta energia ai bisogno di produrre... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 11/03/2013 alle: 13:50:00
la batteria mi pare sia una 100A la tv e una Led che puo andare sia a 12v che 24v e il decoder e quello di sky hd che penso vada anche a 12V oppure mando tutto a 220v con un inverter da 300 P.S. premetto che ho l'impianto a LED per le luci Nicola-Patrizia
peg1
peg1
Inserito il 11/03/2013 alle: 14:14:56
quote:Risposta al messaggio di PaNic inserito in data 11/03/2013  13:50:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se tutto funzionasse a 12v e li usassi un oretta la sera con una antenna satellitare da valigetta e le tue soste fossero di un gg non ne avresti nemmeno bisogno, ma se li usi a 220 con inverter da 300w in inverno con stufa truma 6 e per varie ore un 120w con mttp sarebbe sottodimensionato, non basta sapere che tv hai ma come lo usi e allo stato attuale come sei messo a consumi. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Inserito il 11/03/2013 alle: 19:05:57
ciao Panic, devi sapere che se si dovesse dimensionare il fotovoltaico in funzione dei consumi che ognuno di noi vorrebbe avere, non basterebbe tutto il tetto del mezzo. Per questo motivo, quando hai installato un pannello da 120-140w ha già fatto il massimo che nella norma è possibile fare. Facciamo un esempio, un pannello da 140w è in grado di fornire al massimo delle sue possibilità 8Ah, questo, ammesso che avvenga nelle ore più calde della giornata. Ipotizziamo che dalla mattina alle ore 8.00 alle 18.00 di sera venga prodotta una quantità di corrente media pari a 5Ah. Ciò significa che il tuo pannello sarebbe in grado di fornirti 50Ah al giorno. La domanda è: dove metteresti gli eventuali altri 50Ah che ti fornirebbe il 2° pannello sempre da 140W? La risposta è semplice, da nessuna parte! Ti dirò di più, per poter effettivamente ricaricare quei 50A è necessario averli consumati, altrimenti la batteria una volta carica a 100Ah più di quelli non ne accetta. Con il secondo pannello ricaricheresti la batteria in minor tempo, ma a che scopo? Quando ti ritroveresti a metà giornata con la batteria già carica e l'energia prodotta in eccesso inutilizzata? In inverno lo stesso pannello da 140w ti fornirà l'energia in base alle condizioni climatiche e NON sarà mai abbastnza per sopperire ai consumi di tv, decoder e combi nelle 24h www.susezzapasa.it
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 12/03/2013 alle: 09:10:46
Scusate due domande , forse banali per i piu' esperti in materia, ma io posso caricare la mia BS con qualsiasi pannello solare o bisogna dimensionarlo alla grandezza della stessa, Io ho due cavi che vanno diretti sulla BS che il precedente proprietario del camper usava per un inverter posso usarli ora per connettere il regolatore di carica alla BS? grazie Nicola-Patrizia
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 12/03/2013 alle: 10:00:22
quote:Risposta al messaggio di PaNic inserito in data 12/03/2013  09:10:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non è necessario. il pannello di qualsiasi watttaggio fornirà corrente in ricarica se troppo piccolo rispetto a quanti ah devi ricaricare, ci metterà di più. se dimensionato correttamente , caricherà fino a tappo la\le batterie e la corrente in eccesso verrà dispersa... collegamento pannello ingrsso al regolatore uscita alle batterie ciao
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
