kit parabola lidl o simili
1 20 25
maranza
maranza
27/02/2009 131
Inserito il 06/04/2013 alle: 10:32:27
Ciao, vorrei spendere poco per l' acquisto di una parabola, cosi' ho pensato al kit lidl o metronic. Non voglio forare il tetto del camper. Accetto consigli. Grazie Adriano
Modificato da maranza il 10/04/2013 alle 17:48:36
ciri61
ciri61
16/10/2006 272
Inserito il 06/04/2013 alle: 10:44:22
quote:Risposta al messaggio di maranza inserito in data 06/04/2013  10:32:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
acquista la pure,funziona fabio
maranza
maranza
27/02/2009 131
Inserito il 06/04/2013 alle: 10:59:27
In quanto tempo riesci a prendere il segnale? Devo comperare il sat finder o l'altro dispositivo? Grazie Adriano
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 06/04/2013 alle: 12:14:27
Devi assolutamente comprare il sat Finder,in 5/10 minuti prendi il segnale,dipende un po' dalla zona. Pensa che io la possiedo( quella dell'idl) da più di 8 anni. Qualche volta i miei amici con parabole fisse causa posizionamento del camper in zone oscurate da alberi,ect...non prendevano e io con il mio bel treppiedi si[:D]. ma sono stati casi isolati sia chiaro[:)]sicuramente non posso competere con tali parabole. Comunque funziona bene. Andrea
giovanni1981
giovanni1981
27/07/2008 711
Inserito il 06/04/2013 alle: 14:05:19
io ho sia la parabola che il sat-finder, riesco a prendere il segnale solo se non c'è neanche un albero davanti, e il sat-finder non so neanche come funziona, ovviamente il kit funziona benissimo, peccato che sono io ha non saper puntare la parabola [:D] [:D]
renzo07
renzo07
Inserito il 06/04/2013 alle: 14:37:01
quote:Risposta al messaggio di maranza inserito in data 06/04/2013  10:59:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'anno scorso ho acquistato un kit in valigetta e l'ho usato per la prima volta in campeggio sotto i pini. Messo la parabola sopra una sedia (non avevo il cavalletto), ho individuato il sud con una bussolina a corredo, un "buco" di cielo a 45 gradi ad occhio in mezzo ai pini, e dopo aver individuato "un satellite" con il sat-beeper (quello a fischio e non a lancetta), ho aggiustato il posizionamento utilizzando la videata del decoder con i due indicatori di potenza e qualita'. Credo 5 minuti in tutto. Renzo.
Modificato da renzo07 il 06/04/2013 alle 14:38:08
Inserito il 06/04/2013 alle: 15:01:18
Se accetti un consiglio, acquista un satbeeper (e non sar finder) e con un minimo di esperienza punterai il satellite in pochissimi minuti. Ci vorrà più tempo a tirare fuori tutto, che non a puntare. Gianluca
aadry
aadry
05/06/2009 103
Inserito il 06/04/2013 alle: 17:29:27
Un consiglio. Non comperare una parabola del diamatro inferiore a cm. 60. La differenza di costo di una parabola da cm 40 e da cm. 60 è minima però è molto più facile connettersi al satellite con una cm. 60 che una da cm. 40. Con un cavalletto stabile e fissato bene e una parabola da cm. 60 non ti serve altro per centrare il segnale. E' vero che qualche volta puoi impiegare pochi minuti a centrare il segnale con una cm. 40 ma mi è capitato di vedere persone provare per ore e non riuscire. Più la parabola è grande e più è facile la connessione al satellite. Io ne avevo una da cm. 40 (valigetta) l'ho abbandonata stufo di mangiarmi del nervoso e sono passato a una cm. 60. ciao Adry
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 06/04/2013 alle: 23:05:04
L'ho vista oggi in offerta al Self a 69 € ... valigetta , parabola da 60 , decoder FREE , cavi e Sat Beeper . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 06/04/2013 alle: 23:25:36
Io ho una parabola automatica e sto pensando di acquistarne una cosi perchè in genere sostiamo sotto le piante e quindi niente segnale[:(] [IMG]http://i49.tinypic.com/30kcdow.gif[/img]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 06/04/2013 alle: 23:29:26
La puoi sempre prendere e usarla in alternativa alla motorizzata . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
maranza
maranza
27/02/2009 131
Inserito il 07/04/2013 alle: 10:29:59
Chi ha la parabola da 40 cm. come si trova?
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 07/04/2013 alle: 12:24:08
Valigetta Metronic e vai sul sicuro. Non comprare nient'altro, il decoder in dotazione ha la funzione satbeeper (e leggiamole le istruzioni ogni tanto), a puntare la parabola ci impieghi qualche secondo con la bussolina in dotazione; io l'avevo incollata dietro la parabola in piano sul corpo nero di plastica dietro al disco con la S di sud rivolta in avanti, adesso ho una semi automatica e sono più lento a puntarla. Luca
buldog
buldog
23/09/2010 376
Inserito il 07/04/2013 alle: 12:58:41
Io ho una parabola a valigetta ma non sono mai riuscito a puntarla adesso mi devo organizzare con cavaletto e puntatore vediamo se poi ci riesco
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 07/04/2013 alle: 14:42:27
Le prime volte che la usi maledici quando l'hai comperata, però poi se ci metti un pò di pazienza vedrai che ti darà soddisfazioni. Io c'è l'ho da cinque anni, usata sia in Danimarca che in Puglia senza problemi. Ho incollato due pioli (che sostituiscono la ventosa) in due posizioni diverse sul tetto del camper, il cavetto per LNB l'ho fatto uscire dalla scatola di passaggio cavi del pannello, apro il midiheiki sopra al matrimoniale posteriore e da li posiziono la parabola. A volte ci mette più tempo mia moglie ad accendere l'inverter il decoder e il televisore che io a piazzare e collegare la parabola. L'unico caso che rompe le [8][8] è posizionarla quando piove [xx(]
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 07/04/2013 alle: 21:43:15
Ciao,finalmente adesso sono soddisfatto del mio kit parabola e valigetta,dopo anni di tribolazioni l'ho messo in un sottoscala con grandissimo piacere[:D][:D]. Io probabilmente sono un caso raro,ma non sono mai riuscito a prendere niente,oltre che è estremamente scomodo da montare ogni volta,e,se non sei in aa o campeggio non è che puoi tirar fuori tutto l'armamentario.Ora ho una motorizzata manuale e finalmente dopo che mi hanno insegnato a puntarla riesco a vedere la tv via satellite.Io non consiglio tale acquisto,piuttosto rimanderei a tempi migliori,sarà anche che io frequento poco aa e camping,ma,al pensiero che per vedere un tg dover tribolare per montare ogni volta l'antenna,tira fuori il cavalletto,fai tutti collegamenti volanti,vai dentro e fuori per orientare correttamente,sposta,esci,rientra,sposta ancora un pò,rientra,ecco va bene,si vede,nooo,nooo,nooo. Saluti [:)][:)][:)]
Modificato da senna99 il 07/04/2013 alle 21:47:39
armond39
armond39
02/07/2006 160
Inserito il 08/04/2013 alle: 11:29:02
quote:Risposta al messaggio di senna99 inserito in data 07/04/2013  21:43:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D][:D]
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 08/04/2013 alle: 14:37:48
PRESENTE!! Ho quella della Lidl da 40. Sat beeper o finder mai usati. L'ho installata su di un trepiede da fotografo che avevo in casa, quelli in alluminio con le aste che si allungano. Piazzo la parabola, mi oriento in base a come sono puntate le altre in sona (oramai le trovi ovunque) e attraverso il segnale qualità immagine che mi da il decoder con relativo segnale sonoro aggancio il satellite in due minuti. Provata dalla Calcidica alla Danimarca, sempre funzionato egregiamente. Ciao Daniele
maranza
maranza
27/02/2009 131
Inserito il 08/04/2013 alle: 15:56:16
Vi ringrazio per i vari suggerimenti. Grazie Adriano
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 08/04/2013 alle: 16:24:31
quote:Risposta al messaggio di maranza inserito in data 08/04/2013  15:56:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Adriano, mi sono letto attentamente tutte le risposte alla tuo post, ma, se non erro, nessuno ha scritto che oltre alla parabola è necessario un decoder; se quello compreso nel kit fosse un "decoder free", occhio perchè con questo prendi solamente i canali liberi e non criptati, cioè quasi nessuno, in quanto ormai quasi tutte le trasmissioni (italiane) sul satellite sono criptate; per ovviare al problema occorre munirsi di un decoder Tivusat. Con un "cerca" trovi tutte le caratteristiche di questo apparecchio (anche in rete, con google..). Per la bontà della parabola lidl o simili, non la conosco e quindi non metto lingua; parere personale: la penso come Senna99 [:D][:D][:D] Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
maranza
maranza
27/02/2009 131
Inserito il 08/04/2013 alle: 18:07:46
quelli che hanno la parabola del lidl come vi trovate?Si prende il segnale? Adriano
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
