Kit Parabola Lidl o simili..
1 20 4
Mc466g
Mc466g
20/06/2007 109
Inserito il 30/03/2008 alle: 12:36:19
Ciao, una domandina veloce, ma la parabolina del kit che connessioni ha? spiegandomi meglio.. si attacca solo il cavo sat o ha bisogno di essere alimentata e quindi altri cavi? Scusate l'ignoranza ma.. su questo argomento sono out.. e non ho trovato post che soddisfino con certezza il mio quesito. Voglio far tirare una cavo sat che, partendo dalle prese del mobile tv, arrivi in zona garage, appunto per evitare grovigli di fili e allacciare comodamente la parabolina in caso di utilizzo. Mi chiedo quindi se è sufficiente tirare solo il cavo sat o serve anche l'alimentazione o altro.. boh.. Da quanto ho capito e visto in foto, c'è solo il cavo bianco sat che arriva all'illuminatore o lbn credo che si chiami così.. Sbaglio? Luca
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 30/03/2008 alle: 12:43:24
esatto all'LNB arriva solo un filo! Ciao
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 30/03/2008 alle: 13:01:23
confermo è solo un cavo,non necessita di nessuna alimentazione.
Mc466g
Mc466g
20/06/2007 109
Inserito il 30/03/2008 alle: 13:50:19
Ok, grazie, perfetto [:D] Rapidi e concisi [;)] Ora il dilemma è come attaccare il decoder, tv ecc.. mi devo ingegnare un po, compreso l'assemblaggio di uno stabilizzatore di tensione (12v) a 4 uscite. Ho visto in "fai da te" degli schemi interessanti. L'idea è quella di fare un impianto "comodo", quindi sfruttando la presa nel vano tv, prendo i 12 volt, che vanno nello stabilizzatore, poi ad ogni uscita ci collego il tv, il decoder, lettore dvd-dvx, playstation. In base a quello che utilizzo avrò i seguenti casi: Tv+Decoder o Tv+Lettore o Tv+Playstation o solo Tv. Il carico su quella presa credo che in qualunque caso non superi i 50-60 watt, quindi fattibile.. C'è mica qualcuno che ha già fatto collegamenti simili? [:)] Chiedo troppo [:o)]
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 30/03/2008 alle: 15:06:45
Il cavo che và al LNb parte dal decoder, e il decoder è collegato alla televisione con la presa scart. In questo modo la televione quando funziona con l'antenna terrestre non devi accendere il decoder. carlo ulisse
6 minuti fa
40 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
