la batteria di servizio
1 20 10
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 27/02/2008 alle: 21:37:36
salve a tutti ul mio camper ho una batteria di servizio da 100 ah di quelli comuni nn ho mai messo una batteria al gel per la notevole differenza di costo vorrei sapere da chi ce l'ha se l'acquisto ha vantaggi rilevanti per durata ricarica ecc e se mi consiglierebbe l'aquisto ho posso andare avanti con la mia batteria normale
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 27/02/2008 alle: 21:41:12
da due anni nel mio camper ho 2 bs da 100 ah e non ho mai avuto problemi,pur avendo anche l'inverter da 2000watt. ho il camper da 12 anni e ho sempre avuto batterie normali senza accusare il minimo inconveniente. ciao
Inserito il 27/02/2008 alle: 21:48:07
Non si può parlare di batteria se prima non si racconta dei consumi. Truma 6000 e luci e TV a go go? Truma 3000 e lume di candela? La BS ideale è comuque quella in AGM. Costa il doppio e dura il doppio, e già qui sarebbe pari. Siccome però da più energia allora conviene pure. E se l'hai nellabitacolo, essendo completamente sigillata è una sicurezza in più (esalazioni). Cordialmente, Marco.
ingamau
ingamau
28/09/2007 151
Inserito il 27/02/2008 alle: 21:53:06
anche a me interessa il discorso. Ho la batteria di "serie" (mc louis steel 426) e pensavo di aggiungerne una, magari al gel. Però me l'hanno sconsigliato. i miei consumi: luci, truma 6000, qualche ricarica cell e radiolina. forse ne ho abbastanza.... ciaoo
Inserito il 27/02/2008 alle: 22:00:43
D'inverno la tua Truma 6000 (come la mia... [xx(]) consuma un paio di A di media di corrente quando fa molto freddo. Sono poco meno di 50 Ah al giorno fumate dalla sola stufa. Le batterie ideali sono in AGM. Se ne metti due che siano della stessa tipologia,meglio se identiche tra loro, direttamente in parallelo. Gel direi di no... incompatibile come tensioni di ricarica con quella del motore e quindi con l'alternatore.... Una AGM da 100 (oppure 120) Ah sarebbe il massimo (ma purtroppo non le regalano). Una mano sul cuore, l'altra sul portafogli e prendi la tua decisione.[;)] Usa la funzione "cerca" e scrivi "AGM", ti farai una cultura. Marco.
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 27/02/2008 alle: 22:05:14
be visto che io ho il lume di candela e la sera si raccontano le barzelette per ora va bene ho anche un pannello solare da 80 wat e un condizionatore evaporativo se pero smetto con le barzelette e mettiamo unaa tv 14pollici e luci da stadio che mi consigli visto che la mia stufa è a gas e tale puo rimanere ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/02/2008 alle: 22:08:47
Ciao , io ho 2 bs da 100 al gel e sono più che soddisfatto , ho la combi 6000 , tv, dvd etc etc , però voglio precisare che non ho mai usato batterie agm. Ciao Paolo
Inserito il 27/02/2008 alle: 22:20:40
Nel Granduca Pegaso 63 la stufa è una Truma 3000 canalizzata che va anche senza corrente dato che la ventola puoi anche non accenderla. Col pannello da 80 Watt al massimo rimani al buio in inverno, non al freddo (che sarebbe davvero grave). Secondo me se non fai delle soste libere troppo lunghe una batteria normale può anche andare, ma se ti viene voglia di qualche consumo in più manda in pensione la tua BS da avviamento e pensa ad una AGM anche grandina che specialmente con consumi ridotti e quindi con rilasci molto lenti di energia offre vermente una carica infinita (la Ah si rifeeriscono a quello che possiamo avere scaricando la BS in 20 ore - se possiamo scaricarla in 60 ore di corrente ce ne da molta di più....) Marco.
Inserito il 27/02/2008 alle: 22:22:37
Ciao Paolo... guarda che due batterie al GEL sono fantastiche. Sono solo un po' più problematiche di quelle in AGM per la ricarica, ma di energia ne immagazzinano davvero parecchia... Marco.
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 27/02/2008 alle: 22:51:09
grazie per il consiglio terro presente
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 27/02/2008 alle: 23:58:06
Appena ritirata stasera una AGM da ben 135Ah usata a 79.90 su Ebay. Se ne trovano parecchie da questo signore, ho visto i feedback e ho letto che anche altri del forum hanno comprato da lui. Ne volevo prendere due ma mi è sembrato esagerato visto che già ora una 100Ah al piombo stanca (ha 4 anni) mi basta anche in inverno...però non ho resistito a prenderne almeno una visto il prezzo. Occhio alla baya e via, le occasioni si trovano senza svenarsi. PS: dimenticavo...oltre 40Kg di peso!!! Ammazza che fatica che ho fatto...
Modificato da Albertoy il 27/02/2008 alle 23:58:48
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
