La batteria migliore
1 20 3
vercingetorige
vercingetorige
07/06/2006 58
Inserito il 30/04/2007 alle: 23:05:30
Quale batteria secondo voi è la migliore? GEL - PIOMBO - SECCO - NEUTRONI - NUCLEARE BOH...... Non ci capisco niente ed ogni rivenditore ha la sua proposta, forse dipende da cosa devono smaltire in casa[;)]
Inserito il 01/05/2007 alle: 08:24:09
Parliamo della batteria dei servizi, ovviamente. Il tipo di lavoro che la BS dovrà svolgere è questo: Cicli ripetuti e pesanti di carica/scarica e possibilità di sopportare indenne anche la scarica molto elevata. Le batterie automobilistiche per il motore non vanno bene. Ci vogliono quindi quelle a "scarica lenta" da trazione leggera (muletti, golf-car ecc...) che sono appositamente progettate per svolgere questo tipo di lavoro. Appartengono alla categoria delle batterie a "scarica lenta" anche quelle al gel ma tanti (e io tra questi) le sconsigliano a causa del costo e dell'errata ricarica da parte dell'alternatore del motore - salvo mettere il circuito della Heliot Tecnology che ricarica in maniera diversa la BS - ma i costi (Helios+GEL) vanno molto in su. Le batterie dei muletti elettrici sono perfette per il caso nostro e si trovano a prezzi decenti. Poi se le vuoi senza manutenzione o con il rabbocco dell'acqua distillata dipende da te e dalla tua capacita/voglia di "avere un pensiero in più".[;)] Il resto delle soluzioni è poca tecnologia e tanta moda. Spero di esserti stato utile. Marco.
Modificato da Emme48 il 01/05/2007 alle 08:29:04
siemens1
siemens1
Inserito il 01/05/2007 alle: 16:41:47
Per emme48 anch'io mi sto accingendo all'acquisto di una batteria, che cosa intendi per "Le batterie dei muletti elettrici", come le devo cercare? Ciao Piergiorgio
Inserito il 01/05/2007 alle: 17:43:53
Esattamente proprio come hai detto. Vai da gente che vende batterie e non ricambi per camper e neanche dagli elettrauto. Sono quelle per "trazione leggera" - loro sanno cosa vuol dire. Te spiegagli il discorso delle scariche/ricariche frequenti e della possibilità di avere la batteria che va giù anche molto. Ecco cosa ho trovato io: [url] http://www.procarrell.it/010811.asp Quando le mie due batterie dei servizi che il precedente proprietario aveva messo in parallelo (orrore) saranno KO io metterò la "963 51" 180Ah oppure (problemi di spazio) due più piccole da 6 Volt ovviamente collegate in serie per avere 12 Volt. Ma sempre da almeno 12Volt/180Ah Queste che ti indico sono solo un esempio - non ho ancora deciso se prenderle senza manutenzione oppure no. Ciao, Marco.
revisione over 35
18 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
