Ricordo le principali caratteristiche di questo Gingillo ...
Completamente MADE IN ITALY
Completamente AUTOMATICA nel puntamento ma da oggi , ha anche la possibilità della ricerca MANUALE .
Padella da 40 cm di diametro .
Regolazione dello SKEW .
Rotazione di 360° .
7 Satelliti già impostati dalla casa .
Possibilità di renderla Portatile .
Possibilità d'installarla su trepiede .
Possibilità d'installarla su base a ventosa .
Possibile richiederla anche nella versione Nautica .
1 Cavo di collegamento tra antenna e Unita di comando .
Ingranaggio di Elevazione in Bronzo .
Ingranaggio di Rotazione in Acciaio .
Tutte le parti mobili sono installate su Cuscinetti SKF e non su Bronzine .
Chiusa e alta 19 cm .
La base e 46 cm di diametro .
Dimensioni Unita di comando 123x72x21
Peso 6 chili completa di tutto .
Range di alimentazione 10 / 32 volts .
Consumo massimo in ricerca 0,8 Ah .
Consumo in Standby automatico 50 mA 12 volts e 25 mA a 24 Volt .
Tempo della rotazione stimata in 14 secondi ... con questo , il tempo di puntamento è da minimo 25 secondi al massimo di 2 minuti .
quote:Risposta al messaggio di calendula inserito in data 07/04/2011 13:40:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Sergio . SI ... Completamente Automatica . Estraibile tramite Galletta da svitare sul tetto . Possibilità di alimentazione tramite cavo con presa Accendisigari . Questa antenna viene fissata al tetto tramite una Galletta per far si che sia facilmente estraibile ma se questa funzione non ti interessa , si fissa con Bullone Torcs con il perno centrale e ti viene dato in dotazione anche la bussola per svitarlo.
quote:Risposta al messaggio di TomTom inserito in data 07/04/2011 15:14:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)NO ... il decoder non'è compreso .
quote:Risposta al messaggio di Tonino57 inserito in data 07/04/2011 14:36:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Questa tipologia di Parabola si chiama Cassegrain ed è a alto rendimento . Questa " Padella " da 40 cm è equivalente a una 60 tradizionale ( Offset ) . Diciamola Tutta ... dati certi non ce ne sono perchè ancora non si è fatto un giretto fin laggiù ma è garantita la Grecia , la Spagna , e il centro sud ( Oslo Sicuro ... ) Norvegia.
quote:Risposta al messaggio di andre1 inserito in data 07/04/2011 15:28:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il Puntamento lo fai anche senza decoder perchè il puntatore è già all'interno dell'antenna ed è indipendente . Puoi usare il decoder che hai a disposizione . Consegna ... i primi di Giugno .
quote:Risposta al messaggio di Bighit2 inserito in data 07/04/2011 16:01:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Saggia domanda ... Riguardo il giusto problema posto è stato previsto sia una passaggio per l'acqua che un blocco del sistema nel caso trovasse qualsiasi ostacolo come neve rami etc. ( anche mani! ) . Questa protezione è obbligatoria per la certificazione di Sicurezza Macchine: EN12100-1 , EN12100-2 , N294 , EN349 . Il sistema raggiunto uno sforzo programmato si blocca e segnala anomalia meccanica dando la possibilità di apertura per poi sgombrare la chiusura . Questo giusto ed efficace sistema di protezione è già presente in tutte le antenne automatiche e non certificate .
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 07/04/2011 15:20:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non vorrei innescare polemiche, ma non è detto che una Cassegrain da 40 sia "equivalente ad una da 60 Offset", almeno matematicamente parlando. Si potrebbe anche configurare una pubblicità ingannevole, qualora l'affermazione non fosse provata. Io non sarei così determinista. Giuseppe.
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 07/04/2011 19:49:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non abbiamo bisogno di nessun input per curare i nostri spazi, ce la caviamo bene da soli, piuttosto rispondendo alle osservazioni altrui senza inalberarsi si contribuirebbe a sviluppare la discussione in modo costruttivo per tutti gli Utenti interessati. Il Team di Moderazione
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 07/04/2011 19:49:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Guarda che l'onere della prova spetta a chi fa pubblicamente delle affermazioni, non a chi le chiede! Una con "padella da 68 è equivalente a una 80" e non si sa perchè, a meno che non si dimostri che la superficie riflettente sia maggiore e non perchè ha forma diversa. L'altra, con tecnologia Cassegraine, è da 40 ed è equivalente ad una offset da 60! Occorre un atto di fede o qualcuno ce lo vuole spiegare? Ovviamente non mi interessa proprio niente, è solo per puntualizzare qualche concetto di base. Giuseppe.
quote:Risposta al messaggio di ecosse inserito in data 07/04/2011 21:08:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)OPS ... corretto . [;)]
