La fine del Bombolone
9 20 320
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/10/2014 alle: 17:40:31
Chiaro che lo ammortizzi sandolo tanto! [;)] Io, come ho già scritto, mai mi sarei sognato di farlo installare sebbene io tra le altre cose, venda gli impianti Icom. Ma me lo sono trovato sul mezzo acquistato usato e oltre adire che forse è stato anche uno degli accessori che mi ha fatto scegliere questo mezzo, ho scoperto quanto comodo sia. Bellissimo, arrivare al distributore e fare il pieno senza dover fare il cambio bombola. Senza più il dilemma di non sapere quanto gas ci sia ancora dentro. Insomma, evviva il gpl anche costasse il doppio! ma costa un quarto! Cosa volere di più? Luca
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 10/10/2014 alle: 17:52:34
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/10/2014  17:28:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Laikone, tiri sempre fuori il fatto di ammortizzare il costo del bombolone ogni volta che si parla di GPL, però non parli mai di ammortizzare i costi quando consigli impianti con inverter Waeco (senza fare i nomi[:D][:D]) doppie batterie (senza fare nomi NDS GreenPower [:D][:D]) per fare un semplice caffè? perche non parli di ammortizzare i costi quando consigli l'istallazione dell'Efoy (Senza fare nomi). Ho montato un Serbatoio normale non doppia camera spendendo la metà perche da nessuna parte è scritto che bisogna montare quello doppia camera, Pesa come una sola bombola, quindi meno peso, ho guadagnato un gavone (quanto costa farsi realizzare un gavone?) Ricarico quando mi pare senza attendere che si svuoti, so sempre quanta autonomia ho, non ho piu problemi alle basse temperature ecc. Non ti sembra che lo abbia gia ammortizzato, inoltre tutti quegli accrocchi tipo Monocontol, Duocontrol ecc. che puntualmente non funzionano lasciandoti al freddo nel bel mezzo della notte te li regalano? Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri..
alva.it
alva.it
Inserito il 10/10/2014 alle: 18:58:06
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 10/10/2014  17:52:34 (
... uso le bombole, e ho il "duoControl CS"... _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 10/10/2014 alle 19:02:20
Giose
Giose
24/11/2003 486
Inserito il 10/10/2014 alle: 19:56:19
moida (Pietro118) Quoto in toto quello che hai scritto, ho il bombolone da 10 anni, prima avevo le bombole(un casino) sostituito con uno nuovo un mese fa, ok x altri 10 anni, tutto il resto sono solo chiacchiere da bar... tanti scrivono x sentito dire dall'amico dell'amico del nipote dello zio...poi il mondo è bello perchè è vario, e qui si può scrivere tutto quello che ti passa x la testa.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/10/2014 alle: 20:05:05
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 10/10/2014  17:10:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Luca , tranquillo , nessuna paura , gli impianti sono tenuti rigorosamente sotto controllo e hanno un " range " min/max che non possono oltrepassare ..avrà avuto la pressione leggermente più alta , verosimilmente a 21/22 bar , invece dei canonici 20 bar E' chiaro che entrerà qualche litro in più , dipende dalla capacità totale del serbatoio , ma nulla di preoccupante , sono collaudati per pressioni più che doppie ( 45 bar ) [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/10/2014 alle: 20:09:25
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 10/10/2014  17:52:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:0][:D][:0][:D][:0][:D][:0][:D] Ma dai ..so ragassi [:o)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 10/10/2014 alle: 20:50:43
No non è normale.... Ma se questo avviene su un auto, e in questa stagione non ci sono problemi, magari dopo mezzora hai consumato qualche litro e tutto rientra nella normalità. Personalmente sui nostri mezzi evito il pieno, e cerco di non andare mai nella zona rossa. Adesso farei molta attenzione alle prime accensioni, se avessi la possibilità di un fornellino esterno sarebbe meglio, hai visto mai che non ti trovi con del liquido...
good office jordanbullon
Modificato da Jordanbullon il 10/10/2014 alle 20:54:07
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/10/2014 alle: 21:06:50
Grazie ragazzi! Comunque, tutto ok, ho già acceso tutte le utenze e per fortuna tutto ok. Con la doppia camera, è difficile che arrivi liquido. Vedrò comunque di consumare un po' prima possibile. Mi sento più tranquillo con la lancetta sul verde! Luca
Modificato da Luk&Cri il 10/10/2014 alle 21:08:26
Inserito il 10/10/2014 alle: 21:08:59
Ti rispondo solo perché ti reputo ancora uno di quelli con cui vale la pena farlo... Potrei dire la stessa cosa di te/voi quando elogiate ad esempio il bombolone SENZA mai parlare dei costi, dando per scontato che sia una manna dal cielo, per cui non vedo il problema nel sottolineare ciò. Per quanto riguarda il resto, beh, direi che in questo post non c'entrano una mazza, ma comunque anche in questo caso ti rispondo. Di solito IO rispondo ai post per dare una SOLUZIONE non per dire che non si fa, per cui, come fanno tutti, consiglio ciò che mi pare e piace, alla stregua di chi fa la stessa cosa con la roba del discount. Tornando al contesto del 3d, buon per te se ne sei contento, mica sono contrario, mi limito ancora una volta a scrivere ANCHE le informazioni omesse a riguardo, in modo tale da far sapere a CHI sta pensando se montarlo o meno che c'è anche questo aspetto. Io, consigliando: WAECO NDS EFOY Coop (per la macchina del caffè) Qtek ...e tutti gli altri che ora non mi vengono in mente, non ho MAI OMESSO il loro costo. ecco perché tiro fuori tutte le volte il discorso dell'ammortamento, MOLTI camperisti parlano di bombolone solo perché hanno sentito dire che si risparmia con il gas... IO mi rivolgo a loro, non di certo a te e a Luk.[;)] Magari, la prossima volta, evita anche tu un commento al mio post, specialmente quando le critiche mosse non riguardano l'oggetto del 3d cordialmente www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 10/10/2014 alle 21:10:45
Inserito il 10/10/2014 alle: 21:11:49
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 10/10/2014  21:06:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...tranquillo... cosa vuoi che sia, al limite salti per aria... www.susezzapasa.it
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 10/10/2014 alle: 21:22:31
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/10/2014  21:08:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Veramente sei andato tu fuoritema parlando dell'ammortamento, non travasiamo le cose, io ho risposto ad un tuo post già fuoritema. Si tu elenchi i costi ma descrivi solo i lati positivi di quello che consigli, non hai mai detto :"Per fare un caffè con la macchinetta della coop servono 300 € tra unverter e macchinetta e se vai a contare i caffè fatti in camper la spesa la ammortizzi fra 50 anni", mentre ogni volta che si parla di Serbatoio fisso vieni fuori tu con l'ammortamento. Gia in altra discussione era venuto fuori ed eri d'accordo con me che se parliamo di Camper allora parliamo di superfluo, di sfizi per cui parlare di ammortamento non ha senso, con i soldi spesi per comprare il camper ci sarei andato in vacanza una vita (tra spesa di acquisto, accessori comprati e mantenimento del mezzo), Allora non tiriamo fuori l'ammortamento solo quando ci comodo.. Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri..
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/10/2014 alle: 21:27:58
// Con la doppia camera, è difficile che arrivi liquido. // No Luca ...è impossibile , preleva solo in fase gassosa [^]
http://www.impiantigpl.net/serb...
Inserito il 10/10/2014 alle: 21:28:55
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 10/10/2014  21:22:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
facciamo così, quando scrivo dell'ammortamento TU non leggerlo[:D] www.susezzapasa.it
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 10/10/2014 alle: 21:34:54
Mi spiace ma non è proprio così, con il gas non si scherza, se la MTV non blocca all'80% e il serbatoio si riempie di liquido, la seconda camera invia quello di cui dispone, va bene che pesca in alto ma se riempi una stanza di liquido hai un bel da attaccarti al lampadario, anneghi dopo ma comunque anneghi. Il gas non ti tradisce ma va rispettato.... E magari trattato con un pochino di umiltà. Personalmente è quasi 40 anni che mangio pane e GPL-Metano, sino ad oggi non sono ancora saltato per aria....Neanche sollevato un pochino[;)][;)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/10/2014 alle: 21:35:57
Discorso leggermente diverso ( moooolto diverso ) , per le auto ..
http://www.impiantigpl.net/cont...
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 10/10/2014 alle: 21:44:14
Diciamo che a oggi iniezione liquida è pionierismo, anni fa avevano fatto qualcosa ma smontato "QUASI" tutti, al momento i grandi costruttori stanno a guardare, non per niente le auto a iniezione diretta le facciamo quasi sempre ancora gassosa.
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 10/10/2014  21:35:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/10/2014 alle: 21:45:56
Dovremmo metterci un po' d'accordo con noi stessi ..o credere a quel che dichiarato dalle aziende costruttrici e dalle severe normative sul gas ( R67/01 ) ..o non credere a nulla di tutto ciò NON ACQUISTANDO e NON UTILIZZANDO ..nemmeno un serbatoio contenente un solo ettogrammo di gas [B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/10/2014 alle: 21:55:03
Pietro , facciamo così , quando scrive , diciamo agli utenti nuovi di non leggere ..un po' come in tv // Lettura sconsigliata ai nuovi utenti // Solo i " navigati " potranno continuare a ridere [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/10/2014 alle: 21:55:55
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 10/10/2014  21:27:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come funziona? Se viene riempito completamente il primo serbatoio, il liquido non passa al secondo? Luca
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/10/2014 alle: 22:27:38
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 10/10/2014  21:55:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Luca , io non li vendo e non li monto , aspettiamo gli esperti e soprattutto i tuttologhi ..anch'io vorrei conoscere il loro funzionamento ESATTO/CERTO Vediamo chi ci svela l'arcano Vediamo a cosa servirà questa " doppia camera " Vediamo di stabilire se sono realmente sicuri ..o se basta una " distrazione " dell'omino , a metterli in crisi [B)][:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
