quote:Risposta al messaggio di robertoesole inserito in data 01/02/2013 22:11:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non mi risulta ci sia un clima ad evaporazione di Dometic, ma un clima a compressore si, il B2600 è possibile? per rispondere comunque alla tua domanda, è difficilissimo trovare qualcuno che conosca gli accessori fino in fondo. Quindi è semplice, non puoi fidarti...[:D][:D] Una sola riflessione a proposito di quanto scrivi per il telecomando. Ho alcuni dubbi sul funzionamento come da te descritto, ovvero, una volta acceso e impostato, la centralina memorizza i dati inviati e non ha bisogno di altre informazioni. L'aspetto che descrivi tu è obbligatorio per 2 cose: 1) se hai intenzione di usare il timer per l'accensione e lo spegnimento 2) se è attiva la funzione di prelevare la temperatura ambiente dal telecomando, ma questa è una funzione che attivi/disattivi tu. www.susezzapasa.it
http://www.ilcittadino.it/p/not...
http://iltirreno.gelocal.it/pis...
quindi a chi dice che ci sono troppi albi in italia rispondo che io ancora ricordo le urla della madre della ragazza il giorno del funerale e per me gli strumento di controllo non saranno mai troppi. robertoesole e cane da braciole gedeone, treno tabbert baronesse 10 metri camperizzata ssangyong musso 2.9 td.quote:Risposta al messaggio di robertoesole inserito in data 01/02/2013 22:44:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Roberto, scusa se insisto ma ciò che dici è vero solo in parte. Il climatizzatore funziona in questo modo: 1) dal telecomando lo accendi e imposti la temperatura desiderata e la velocità della ventola, che può essere regolata anche in modo automatico. A questo punto il climatizzatore aziona il compressore fino a quando non viene rilevata da lui stesso la temperatura che hai impostato. Ciò avviene esclusivamente attraverso i sensori all'interno dell'unità, NON dal telecomando. Questo funzionamento è il funzionamento classico di tutti i climatizzatori. 2) l'altra opzione, quella del tasto FEEL è appunto un'opzione di funzionamneto che cambia appositamente la zona di rilevazione della temperatura, spostandola dall'unità centrale al telecomando. SOLO in questo caso il telecomando DEVE essere posizionato in modo tale da poter trasmettere il segnale all'unità centrale. In altre parole, il clima DEVE funzionare bene anche con l'opzione 1, la due nasce per essere utilizzata quando per esempio avendo impostato 26° e vogliamo dormire nel letto più lontano dal clima la temperatura impostata di 26° non viene raggiunta fino alla zona del nostro letto. Portando il telecomando sul nostro letto il compressore rimarrà inserito fino a quando il telecomando rileverà i 26° impostati. Il problema che lamenti, mi sento di imputarlo al modo di utilizzo, ovvero all'accensione DEVI avere cura di SENTIRE il beep ogni volta che fai una modifica con il telecomando, se così non fai le informazioni che leggi sul telecomando NON vengono memorizzate dal clima e di conseguenza la temperatura non torna. Questo è il modo di funzionamnto, se utilizzando l'opzione 1 seguendo le accortezze che ti ho indicato non funzionasse, allora ci sono altri problemi. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di robertoesole inserito in data 02/02/2013 09:08:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non volevo farne una questione personale e ti prego di accettare i miei auguri per un futuro piu' sereno, ma se l'installatore fosse stato iscritto ad un albo penso che le cose sarebbero potuto accadere ugualmente,e parlo per esperienza personale dopo aver verificato come persone iscritte in associazioni che dovrebbero certificare la competenza degli iscritti molte volte servono solo a raccattare soldi.ciao e auguri. naufragar m'è dolce in questo mare moreno
[/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] quote:Risposta al messaggio di Max369 inserito in data 02/02/2013 21:41:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sai io sono abituato alle navi della costa e poi la comodità e l'abitabilità di questo mezzo è unica, pensa che ha solo due posti letto robertoesole e cane da braciole gedeone, treno tabbert baronesse 10 metri camperizzata ssangyong musso 2.9 td. [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/203/1031087.jpg/]
[/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] quote:Risposta al messaggio di Max369 inserito in data 02/02/2013 21:38:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie, non mancherà occasione di incontrarci. robertoesole e cane da braciole gedeone, treno tabbert baronesse 10 metri camperizzata ssangyong musso 2.9 td. [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/203/1031087.jpg/]
[/URL]
