laika: accensione truma da centralina
2 20 32
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 29/10/2012 alle: 11:04:43
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 28/10/2012  15:55:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, non esattamente. Quello che intendevo è se il comando per accendere la stufa tramite timer funziona solo con la medesima spenta (comando su zero) oppure anche su posizione boiler (posizione 40 o 60 °C). Questo, ad esempio, per avere la stufa spenta di notte ma lasciando il boiler acceso potendone però programmare l'accensione alla mattina presto. Proverò Ciao Enrico
Inserito il 29/10/2012 alle: 12:18:39
Enrico , se lasci il comando sulla posizione zero la stufa non partirebbe mai ne in produzione ACS ne su riscaldamento , se il comando lo lasci posizionato su solo produzione acqua calda 40/60°C la stufa partirebbe solo per produrre acqua calda indipendentemente dalla programmazione on/off del timer , per accendere e spegnere la stufa sul riscadamento cellula tramite timer il comando devi posizionarlo su riscaldamento + acqua calda o solo riscaldamento , quindi se ben ricordo il timer interviene solo su queste ultime 2 posizioni ciao mario
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 29/10/2012 alle: 13:24:43
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 29/10/2012  12:18:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, sulla mia non è così. Il timer interviene accendendo la stufa in modalità riscaldamento ma solo col commutatore su zero. Voglio appunto capire se accende il riscaldamento anche in modlità scalda acqua. Ciao Enrico
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/10/2012 alle: 15:16:07
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 26/10/2012  23:32:46 (
Mario ritornando al mio collegamendo che dovrei fare un ponte sul pin 45,a me non serve il timer(non voglio la programmazione) ma solo accensione da altra zona (metterei la manopola sul 3 e con interruttore l'accenderei) Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Inserito il 29/10/2012 alle: 15:31:19
scusami Enrico ma non riesco a capire , come commutatore io intendo il selettore che seleziana stufa spenta > stufa solo su produzione ACS 40/60°C > sufa solo su riscaldamnto + produzione ACS > stufa solo su riscaldamento senza ACS (in quest'ultima posizione l'acqua nel boiler si riscalda comunque) , quindi se tu quel selettore lo posizioni su off (stufa spenta) non capisco come il timer possa dare il consenso di accendere la stufa , sarebbe come avviare il motore del camper senza inserire la chiave di accensione dalla centralina dispay programma le ore di accensione e spegnimento correttamente poi posiziona il selettore su riscaldamento + ACS con la manopola numerata di regolazione temperatura sul numero + alto e se la procedura di programmazione timer è corretta vedrai che la stufa si accenderà e spegnerà all'ora programmata , diversamente c'è qualche anomalia
http://dealer.truma.com/_anweis...
http://www.truma.com/downloadce...
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 29/10/2012 alle: 15:58:23
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 29/10/2012  15:31:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, la tua ricostruzione è perfetta. Ti confermo però che la stufa, in qualsiasi posizione delle 4 possibili e da riassunte, funziona sempre indipendentemente dallo stato di on o off del programmatore sulla centralina. Viceversa se la metto su Zero il comando la medesima si accende comandata dal timer della centralina. Da cui appunto capire se mettendola in funzione scalda acqua quando il timer la comanda, se parte il funzionamento stufa. Comunque la mia è una Combi C6. Ciao Enrico
Inserito il 29/10/2012 alle: 16:04:22
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 29/10/2012  15:16:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
purtroppo non sono in grado di specificare con certezza quale sia il pin da utilizare , in tutti i casi non devi fare nessun ponte , anzi se ci fosse dovrai toglierlo e al posto del ponte collegare i fili dell'interruttore , puoi benissimo utilizzare il pin dedicato al timer perchè sarebbe comunque un comando on/off identico al comando da finestra e utilizzare l'uno o l'altro non cambia nulla , contatta Carlo (camperdoctor) e vedrai che saprà indicarti al meglio ciao
Inserito il 29/10/2012 alle: 16:43:45
quote:Risposta al messaggio di enricobig inserito in data 29/10/2012  15:58:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
potrebbe essere che sulla C6 sia differente ma avrei qualche dubbio , comuque se il timer fa partire e spegnere la stufa alle ore programmate l'acqua nel boiler quando la stufa è accesa viene comunque riscaldata mario
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 29/10/2012 alle: 19:23:07
anche sul mio la stufa si accende con il timer e il selettore su 0,se metti la sufa su boiler o solo stufa ,essa si accende a prescindere dalla posizione del timer,credo che sia nato per poter avere un po di caldo programmato senza doversi alzare e accendere la stufa,infatti io lo uso sopratutto d'estate in montagna dove al mattino è un po freschino. Bruno bruno
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 30/10/2012 alle: 13:31:32
quote:ma chiaramente funziona solo sulla modaità riscaldamento mentre viene esclusa sulla funzione solo acqua calda
esatto anche sulla mia C6 funziona così... selettore su zero (off) e all'abilitazione del comando orario parte sia il riscaldamento cellula che la funzione boiler intuibile dall'accensione della spia arancio di segnalazione "stato di riscaldamento acqua sanitaria" però non so a quale dei 2 set point si abbini il comando remoto (ma poco conta). saluti
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 30/10/2012 alle: 13:50:07
quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 30/10/2012  13:31:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, proverò anche io. Comunque dal manuale la spia gialla si accende, in modalità stufa, con la selezione acqua calda a 60°C OPPURE con acqua < 5° C. Ciao Enrico
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 30/10/2012 alle: 17:13:08
appunto... siccome 5°C non erano vuol dire che il boiler era abilitato
35 minuti fa
revisione over 35
55 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
