Le ghiere del gas...
1 20 13
rapid
rapid
Inserito il 08/01/2014 alle: 18:32:33
sempre io [:D][:D][:D]...volevo un parere secondo voi si possono sostituire le ghiere del gas nuove con quelle vecchie? le vecchie si possono pulire molto più facilmente. le nuove ho letto sono un casino...che dite? rapid
Modificato da rapid il 09/01/2014 alle 15:44:14
rapid
rapid
Inserito il 09/01/2014 alle: 15:45:44
...troppo buoni...[^][^] rapid
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1679
Inserito il 09/01/2014 alle: 15:58:42
salve... personalmente non capisco cosa intendi per "ghiere" del gas... quindi metti una foto così si capisce a quale ricambio ti riferisci... e sicuramente ci saranno delle risposte ciao attutti massimo
rapid
rapid
Inserito il 09/01/2014 alle: 16:31:10
purtroppo le foto non le so mettere. per ghiere intendo i fuochi dove viene fuori la fiamma del gas, il piattello tondo forato in giro in giro ora è più chiaro?
Iuri Stunt
Iuri Stunt
10/09/2013 392
Inserito il 09/01/2014 alle: 16:41:30
ciao Rapid per inserire le foto segui queste indicazioni è molto semplice https://forum.camperonline.it/#=64610 IURI VIOLO
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 09/01/2014 alle: 17:16:17
Questi Si Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
rapid
rapid
Inserito il 09/01/2014 alle: 19:40:14
bravo video due proprio quelli[;)][;)] che ne dite si possono mettere al posto dei nuovi ? questi son più facili da pulire si smontano in un attimo...scommetto che ora che vi ho dato l idea tutti a cambiarli[:D][:D][:D] rapid
Modificato da rapid il 09/01/2014 alle 19:43:34
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1679
Inserito il 10/01/2014 alle: 07:57:51
salve... sul mio no, perchè si smontano tramite vite centrale, e comunque i bruciatori e relativo piattello, hanno la dimensione idonea alla pipa che li ospita, al foro dell'ugello di passaggio del gas, ed i fori dall'aria comburente... non so che piano cottura hai.... ciao attutti massimo
rapid
rapid
Inserito il 10/01/2014 alle: 11:44:57
ciao lusimassi ho il piano cottura di quelli nuovi anchio con vite ( torks credo ) centrale rapid
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 10/01/2014 alle: 17:55:54
RAPID buon anno,volevo sapere il perchè le vuoi sostituire?mandi
rapid
rapid
Inserito il 10/01/2014 alle: 19:21:49
molto semplice col tempo la vite centrale che sta al centro del piattello si deteriora. quando hai bisogno di pulire gli ugelli oppure la sede del bruciatore non riesci più a smontarli. devi con l estrattore estrarre la vitina rovinandola ovviamente, poi pulire...procurarti le vitine nuove e poi rimontare. quindi se ogni volta devo fare tutto sto anbaradan preferisco mettere su i vecchi modelli. quelli li alzi pulisci e li rimetti fine. ...E NON COPIATEMI...[:D][:D][:D][:D][:D][:D]rapid
Modificato da rapid il 10/01/2014 alle 19:24:35
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 10/01/2014 alle: 20:08:42
quote:Risposta al messaggio di rapid inserito in data 10/01/2014  19:21:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se ci metti quelli che si appoggiano sopra poi ti tocca andarli a cercare per tutto il camper specie dopo aver percorso strade sconnesse[:D] e prima di accendere devi verificare che siano in sede.Senza contare poi il rumore che farebbero durante il viaggio muovendosi e vibrando . SE dappertutto ci sono quelle che si poggiano e basta e sui camper ci mettono quelle che stanno in sede con la vite centrale, un motivo ci sarà non credi? Comunque sul vecchio mezzo le ho sostituite dopo un bel pò di anni e tra l'altro non sono nemmeno costose.[;)]
Modificato da jerrymouse il 10/01/2014 alle 20:10:42
rapid
rapid
Inserito il 10/01/2014 alle: 20:37:54
li avevo già nel vecchio camper non mi si sono mai mossi tutto dipende dal piedino che hai...[;)][;)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 10/01/2014 alle: 23:20:08
SEe il problema è la vitina che non si svita basta allentarla un po da nuovo. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
