quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 23/06/2014 15:15:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se le hai provate direi che mi interessa, il mio dubbio oltre la durata é la luce che fanno. Hai avuto modo di confrontarle con una alogena tradizionale? Grazie
quote:Risposta al messaggio di teol inserito in data 23/06/2014 15:41:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se cerchi dei led che fanno la luce dell'alogena da 20w non li troverai mai...!
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 23/06/2014 15:57:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Perché dici così? ci sono led da 1 fino a 6 w, almeno nelle caratteristiche dichiarate ciao
quote:Risposta al messaggio di teol inserito in data 23/06/2014 16:20:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se ti fidi di quello che dichiarano per vendere fai pure... la prova del 9 e vederli accesi assieme...e vedere...se fanno la stessa luce... quanto durano e quanto scaldano i termoformati in cui i faretti sono incassati...
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 23/06/2014 17:14:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non ho detto che mi fido. Nel mio messaggio d'apertura, riporto proprio la delusione per led che facevano poca luce Solo che mi sarebbe utile un consiglio costruttivo, i 'se ti fidi di quello che dichiarano per vendere fai pure' o 'non li troverai mai' non é che servano a molto Per questo motivo cercavo consigli da qualcuno che li ha provati, magari uno che mi dica 'ho comprato quelli se ne metti due sono come una alogena da 20w' Per Gandalf: sapresti dirmi quali hai preso? si comprano on line? Io non ho faretti ma una plafoniera, sono in difficoltà quindi a fare corpo unico. però con poche modifiche potrei mettere due lampade d4 ciao
quote:Risposta al messaggio di gandalf78 inserito in data 23/06/2014 17:28:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)gandalf...infatti e quello che dicevo pure io...(anche sul mio erano da 10w) e all'epoca (parlo di 6/7anni fa)gli unici che gli si avvicinavano erano i powerled da 1.2w...ma di luce i led ne fanno di meno...figurati a equiparare dei 20w...! teol...non so come dirtelo all'ora...tu hai fatto una domanda e io ti ho dato una risposta che poi per te non sia costruttiva mi dispiace ...ma un led che faccia la luce di una alogena da 20w senza fonderti le plastiche vicine al faretto non lo troverai ! prova a guardare qui...ci stanno pure i led dei faretti esterni da cortile... [url]http://www.electronic.it/department/471/LED.html
http://www.r-digital.it/index.p...
a 2 euro al mercato del sabato In pratica illumina tutto il letto matrimoniale fino ai piedi e non scalda anche dopo ore di utilizzo. L'unico inconveniente è che ho dovuto creare un interrutore per semplificare l'operazione di accensione/spegnimento.
Viaggiare apre la mente... quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 23/06/2014 20:27:10 Per quanto riguarda la durata da quello che ho potuto constatare io il carica batterie le distrugge tutte.Questo perchè sicuramente quel tipo di lampadina G4 con SMD 5050 non è regolata e può funzionare bene solo a 12V costanti, cosa che con i nostri camper è quasi sempre impossibile. Con un range da 10V a 30V sia in corrente continua (DC) che alternata (AC) questi sono i migliori, addirittura con una resa maggiore di un'alogena da 20 watt.
Viaggiare apre la mente... quote:Risposta al messaggio di gandalf78 inserito in data 23/06/2014 19:30:07 (Non userei i led in un faretto, ma in una plafoniera tipo questa:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.caravanpark.it/P/858...
La plafoniera é a soffitto ciao e graziequote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 23/06/2014 20:02:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)dai, dammi il link del modello esatto da comprare Grazie!
quote:Risposta al messaggio di teol inserito in data 23/06/2014 23:23:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho anch'io una plafoniera simile a quella e pensavo anch'io di sostituire le due lampade alogene esistenti con altrettante lampade a led. Se non superano i 3 cm. di diametro, potrei metterne due di quelle a disco, l'una a fianco all'altra. Il problema è che dovrebbero avere l'attacco posteriore e non laterale e che questo tipo di lampade non sono molto diffuse. E poi ho sempre il dubbio che, chiuse all'interno di una plafoniera, possano sviluppare un eccessivo calore, che non vorrebbe facilmente dissipato (anche se ho ormai da diversi anni e senza alcun problema, tranne quello della scarsa luminosità, delle lampade a led di forma quadrata con gli spilli piegati a 45°). Aspetto consigli e aspetto anch'io di conoscere il sito da cui ha acquistato "camperistadoc" (non c'è alcun problema a renderlo di dominio pubblico, perché in casi come questo la cosa non si configura certo una forma di pubblicità !). P.S. Ho anche dei faretti a goccia, dotati di braccetto orientabili, nei quali pensavo di mettere delle lampade a led a "siluro". O pensate che possa esserci qualche altra soluzione ?
http://www.flytech.it/it/prodot...
Come vedi hanno già un dissipatore. Chiedi preventivo senza lente. Le fanno loro quindi non dovrebbero avere prb a non montarle. Dovresti farti un supporto per fissarle e hanno i fili quindi puoi metterle a morsetto. Non sono quelle che ho usato io perchè avevo spazi molto più ridotti.
