Leggìo Ducato 244
2 20 47
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 15/01/2013 alle: 10:31:32
quote:Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 15/01/2013  10:12:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questa sera guardo la fattura e ti dò il codice. Aggiornamento la fattura riporta la seguente descrizione: 0000822605 FACCIATA NAV lo stesso numero è riportato anche sulla confezione. Il costo esatto è 68.45 euro
Modificato da Kochab il 15/01/2013 alle 21:56:13
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 15/01/2013 alle: 22:16:25
quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 15/01/2013  10:31:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ringrazio tanto. Buonaserata
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 16/01/2013 alle: 08:38:35
Già ordinato, ce l'hanno a Milano ma domani arriva. Grazie ancora
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 18/01/2013 alle: 08:52:18
quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 15/01/2013  08:21:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiorno, vedo che stai lavorando sul porta-navi (bel nome eh) hai dovuto metterci una mascherina per installare un doppio Din oppure devi metterci altro? Ti ringrazio
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 18/01/2013 alle: 10:44:36
quote:Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 18/01/2013  08:52:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho costruito una mascherina per ridurre l'apertura. Ora sono in attesa della radio per tagliare con precisione la finestra nel pannello. Non ho trovato in commercio una mascherina che si adattasse alla forma del porta-navi. Ho poco tempo da dedicare al bricolage, prevedo tempi lunghi per terminare il lavoro.
Modificato da Kochab il 18/01/2013 alle 10:48:06
FraGiuAndre
FraGiuAndre
07/10/2003 134
Inserito il 18/01/2013 alle: 15:34:23
Questa dovrebbe essere la mascherina che ti manca, prova a vedere questo link:
http://www.phonocar.it/it/adatt...
Ciao Francesco
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 18/01/2013 alle: 15:41:15
quote:Risposta al messaggio di FraGiuAndre inserito in data 18/01/2013  15:34:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questa è per il Ducato 250 non per il 244...
Modificato da Phaserit il 18/01/2013 alle 15:41:47
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 18/01/2013 alle: 15:42:59
quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 18/01/2013  10:44:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Faresti una foto? Vorrei vedere com'è venuta... Grazie Davide
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 18/01/2013 alle: 15:45:16
Confermo quanto ti ha detto Phaserit, il mio Ducato è del 2005 mentre la mascherina del link è per il Ducato dal 2006 in poi che prevede di serie il vano 2DIN nel cruscotto. Ciao e grazie comunque
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 18/01/2013 alle: 15:47:59
quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 18/01/2013  15:42:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I lavori sono ancora in corso, per la fine della prossima settimana dovrei essere a buon punto e posterò qualche foto se a qualcuno interessa (e se il risultato è dignitoso[:D])
FraGiuAndre
FraGiuAndre
07/10/2003 134
Inserito il 18/01/2013 alle: 19:54:52
quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 18/01/2013  15:45:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Potresti cortesemente fare una fotografia del leggio lato frontale, dove va inserita l'autoradio? Appena possibile vado ad ordinarlo anch'io, bisognerebbe vedere lo spaccato in Citroen, magari era prevista una cornice dedicata per il l'installazione di una autoradio generica 2 din Ciao Francesco
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 18/01/2013 alle: 22:03:58
quote:Risposta al messaggio di FraGiuAndre inserito in data 18/01/2013  19:54:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Potrebbe essere, quando lo ordini prova a controllare sull'esploso insieme al magazziniere sull'esploso. Aspettiamo fiduciosi
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 18/01/2013 alle: 23:20:06
Domattina posto una foto con la slitta posizionata in maniera provvisoria nel vano
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 18/01/2013 alle: 23:39:05
quote:Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 18/01/2013  22:03:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho davanti a me l'esploso del cruscotto ma non c'è nessun adattatore per le radio standard. A detta dell'incaricato della Citroen solo il navigatore originale va bene per quel vano.
nefjnvlkgmbòmò
nefjnvlkgmbÃ...
Inserito il 19/01/2013 alle: 00:04:49
eccomi. allora com'e andata la trasformazinoe del leggi? son curioso di vedere lavoro finito e mi dirai che prblemi ci sono nella trasfomazione. ormon
♂rmon71
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 19/01/2013 alle: 07:29:13
Ecco qualche foto dei lavori in corso L'adattatore 2DIN del Jumper La slitta posizionata provvisoriamente Il pannello ancora da forare
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/01/2013 alle: 09:13:38
quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 19/01/2013  07:29:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo che se la fanno pagare bene la plastica! [}:)] In un negozio di accessori avevo visto un adattatore simile, ma non originale, ricoperto di similpelle morbida al tatto che costava meno. Era fatto per ospitare il monitor di un sistema di navigazione e quindi per l'autoradio si doveva tagliare la parte frontale, ma era fatto 10 volte meglio di questo.
fd60
fd60
01/02/2008 38
Inserito il 20/01/2013 alle: 14:53:42
il pezzo che ho acquistato io non e cosi comprato da citroen praticamente ha gli stessi attacchi del leggio del ducato 244 devo solo inserire retrocamera e autoradio ..appena finisco con i lavori faccio delle foto...mi ci va una settimana minimo ho dovuto cambiare batteria abitacolo e ho cercato di ripristinare un po di fili...
maiamaia
maiamaia
09/04/2012 20
Inserito il 20/01/2013 alle: 17:02:20
a proposito del leggio ducato 244 è possibile invertire l'apertura in modo da poterci montare un monitor ne ho messo uno da 7 pollici ci vuole un po di pazienza e manualita ma ci si riesce ciao alex12
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 20/01/2013 alle: 23:27:30
quote:Risposta al messaggio di fd60 inserito in data 20/01/2013  14:53:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ergo tu hai comprato in Citroen un altro oggetto? Che Codice e dsecrizione riporta? Appena puoi cortesemente descrivici magari con foto il lavoro effettuato. Ciao
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
