Linea diretta Trumatic C6002 batteria 100Ah
1 20 5
yoghi1
yoghi1
30/05/2013 85
Inserito il 09/03/2015 alle: 13:26:31
Buongiorno a tutti gli amici del forum, come detto nel titolo dovrei realizzare una linea diretta dalla stufa alla batteria, questo perchè spesso la stufa va in blocco e ho dedotto questa cosa dopo prova con tester, nel momento dell'accensione con la linea originale a batterie cariche vi è una caduta di tensione fino a 10.50 v con alla partenza della prova 12.80 v. Stessa prova e stesse condizioni con cavo volante da 6 mmq. stufa batteria sotto i 12.60 v non scende. quindi mi è stato consigliato di fare questa linea circa 4.5 mt totali di filo, premettendo che non sono esperto di elettricità volevo chiedere come procedere, nel senso, la linea va protetta con dei fusibili, quale potenza, come? Altro quesito, per far funzionare una macchina espresso con assorbimento 1260 w può andare bene un inverter da 1500w continui? Grazie e saluti. federico
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 09/03/2015 alle: 13:36:28
Per la macchina del caffè, siccome il carico della macchina è puramente resistivo, si l'inverter va bene. Per il fusibile della truma è sicuramente utile. Normalmente dovresti già averlo un fusibile di protezione alla stufa, e la linea anche in quel caso "dovrebbe" essere diretta, dal fusibile alla stufa. Controlla bene dove hai l'abbassamento di tensione, in quanto 10,50 Vcc sono pochini. Il consiglio che ti hanno dato e corretto. Ciao Marcello
yoghi1
yoghi1
30/05/2013 85
Inserito il 10/03/2015 alle: 07:02:03
Buongiorno,grazie per la risposta Marcello, ho visto che la stufa già ha i suoi fusibili, credo che siano quelli alloggiati nella scheda, nelle linea che dovrei fare io stufa - batteria, devo mettere un fusibile da quanti ah lato batteria? Grazie e saluti federico
yoghi1
yoghi1
30/05/2013 85
Inserito il 13/03/2015 alle: 07:49:45
Buongiorno, linea realizzata messi due fusibili 10 A lato batteria. Ora non sono cadute di tensione. Stufa ok. Saluti federico
giuliasara
giuliasara
Inserito il 13/03/2015 alle: 07:58:17
quote:Risposta al messaggio di yoghi1 inserito in data 13/03/2015  07:49:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Passi il fatto che baypassando la linea principale hai risolto il problema, ma considerare che di base l'eventuale danno che lo cagiona continua ad esistere non è considerato? Giulia
yoghi1
yoghi1
30/05/2013 85
Inserito il 13/03/2015 alle: 10:24:20
Ciao Giulia, da come mi hanno detto il problema poteva essere la sezione dell'impianto originale e i contatti. Comunque ora la linea originale rimane isolata e chiusa nel l'armadio. Ciao. federico
39 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
