Litio
1 20 22
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 05/11/2014 alle: 21:18:23
Ho comprato questa batteria per la mia vespa: E da 8 ah e l ho pagata 60 euro. Guardandola spero un giorno in una batteria servizi da 100 ah al litio...
Modificato da sputnik il 05/11/2014 alle 21:32:01
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 05/11/2014 alle: 21:34:09
Ci arriveremo! [;)] Buoni chilometri a tutti!
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 05/11/2014 alle: 21:38:26
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/11/2014 alle: 21:54:56
quote:Risposta al messaggio di sputnik inserito in data 05/11/2014  21:18:23 (
Ciao , io stavo per acquistarle già lo scorso anno , un paio di batterie al litio per i servizi del camper ..esistono già da qualche tempo
http://www.ev-power.eu/LiFeYPO4...
Mar..cucciolo[:)][:)]
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 05/11/2014 alle: 22:00:08
Lo so! Il "problema" è la ricarica. Buoni chilometri a tutti!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/11/2014 alle: 22:08:18
quote:Risposta al messaggio di Chilometri inserito in data 05/11/2014  22:00:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , ne avevo parlato un po' di tempo fa , avevo anche aperto una discussione sull'argomento ..cosa sai [?] Dimmi , dimmi [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 05/11/2014 alle: 22:21:10
Ho misurato la tensione a vuoto di questa ed è 13,3 volt. 0,5 volt in piu delle piombo acido
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/11/2014 alle: 22:25:09
quote:Risposta al messaggio di sputnik inserito in data 05/11/2014  22:21:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Normalissimo ..gli accumulatori al piombo utilizzano 6 celle da 2 volt cad. in serie ..le Litio 4 celle da 3,4 volt. in serie [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 05/11/2014 alle: 22:33:32
mi chiedo se l'alternatore della vespa la riesca a caricare correttamente. Vedremo... L'ho presa proprio per la curiosità...
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/11/2014 alle: 22:51:04
quote:Risposta al messaggio di sputnik inserito in data 05/11/2014  22:33:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Una delle caratteristiche delle LITIO ( ioni ) , è proprio quella di accettare qualsiasi corrente di carica , anche doppia , rispetto alla sua capacità ..all'interno di certo avrà un circuito di equalizzazione della carica , ma anche un fine carica " off " In questo differiscono dalle P/A ...non accettano di buon grado cariche oltre una certa tensione [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 05/11/2014 alle: 23:13:56
Riallacciandomi... Avendo altrsì un'autoscarica bassissima, non necessitano di una carica di mantenimento (frequente) che, se effettuata, deve avere parametri specifici. Ecco perché la "difficoltà" è proprio la ricarica. Dovremmo sostituire il caricabatterie. L'alternatore... rimane quello! Buoni chilometri a tutti!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/11/2014 alle: 23:25:07
quote:Risposta al messaggio di Chilometri inserito in data 05/11/2014  23:13:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mhmhmhmhmhmhm , speravo in notizie fresche Robba vecchia [:D][:D] Il vero e unico problema è nell'impianto di ricarica , che abbiamo a bordo Cerco d'essere coinciso , perché il discorso è lunghetto Queste batterie accettano cariche enormi , rispetto alle P/A , che sono loro stesse a limitare la ricarica , a causa della resistenza elettrica e della lentezza delle reazioni chimiche che avvengono all'interno dell'accumulatore stesso ( ossidoriduzioni ) ..ben diverso negli accumulatori agli ioni di litio o in quelli ai polimeri [:(] Morale della favola ... Sul mio mezzo è montato un alternatore da ben 2000W ( 140A X 14,4V. ) , potenzialmente , potrebbero transitare dal mio impianto 140 A [:0][:0][:0] ..c'è li vedi quei " filini " da 4mmq o anche 6 mmq a far transitare correnti di ricarica del genere [?][?] ..e il relais del parallelo [?][?][?] Altro problema è il " FINE CARICA " Le Litio hanno bisogno un " OFF " al raggiungimento della tensione prescritta ..ma a questo si potrebbe ovviare più facilmente [8)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 06/11/2014 alle 00:53:05
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/11/2014 alle: 23:38:14
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 05/11/2014  23:29:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giampy , i ( no il ) vantaggi sono abissali ..ricariche al fulmicotone ..cicli 10 volte superiori alle P/A ..scariche al 80/90% ..Pesi ridotti ad 1/3 I prezzi non sono quelli indicati in quel link , avevo trovato di meglio Volevo assemblarla io una batteria , con 4 celle da 110 Ah In pratica avrei potuto scaricare c.a 100Ah , e ricaricare anche in 20/30 min. Scariche in " C 1 " ( 110A in un ora ) , senza problemi [:0][:0][:0][:0] ..al costo di c.a 500 euro Ti sembra ancora poco [?] Mar..cucciolo[:)][:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 06/11/2014 alle: 00:33:59
Ed io pensavo si parlasse del Litio usato in farmacologia per curate Il disturbo bipolare, forme maniacali, forme ipomaniacali, forme maniaco-depressive... Alcune volte ci vorrebbe...[:D] http://www.pharmamedix.com/principio.php?pa=Litio _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 06/11/2014 alle: 00:34:23
Esistono e sono sostituibili direttamente ai nostri impianti, unica precauzione è di non scendere sotto i 10,5 Volt.
http://www.lipotech.net/industr...
Certo non sono ancora concorrenziali con le AGM ma ci stanno provando. Ciao Corrado
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/11/2014 alle: 00:51:17
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/11/2014  00:33:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alvaro , intanto ben arrivato [;)] Adesso una domanda da neofita a intenditore [:o)][:o)] ..per la più che diffusa patologia " borderline " ..ritieni abbia effetti positivi questo litio , sulla sottile linea di confine , che spesso ci divide e altrettanto spesso ci accomuna , alla pazzia pura [?][?] ...camperisti [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/11/2014 alle: 01:02:06
quote:Risposta al messaggio di Corrado B inserito in data 06/11/2014  00:34:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Corrado , mi riferivo proprio a quell'azienda , in quel di San Marino , pur senza voler propagandarla Concorrenziali alle Agm [?][:0][V] ..non vorrai certo confrontare una Porsche con una Seat , anche se la Porsche monta alcuni componenti del gruppo WW [:(] Una sua pubblicità , recitava più o meno così : // Non teme confronti , ma voi fateli tutti // Ma anche : // L'erba del vicino non è sempre più verde // Oppure : // Non preoccupatevi ...le strade non finiranno mai // [:D][:D][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 06/11/2014 alle: 02:01:36
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/11/2014  00:51:17 (
Marco, è una cura lunga[8][8] Ci vogliono anni e anni, ma poi i risultati arrivano[:D][;)] Non su tutti però, alcuni rimangono sull'orlo del precipizio. Forse per scelta[:D][:D] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/11/2014 alle: 02:07:57
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/11/2014  02:01:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
//..alcuni rimangono sull'orlo del precipizio // Io credo d'aver fatto un passo avanti [:0][:0][:0] [:D][:D][:D] Sei troppo forte [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 06/11/2014 alle: 09:38:01
Sapendo i danni che può provocare una batteria al litio che si in****a (una batteria di un telefonino se esplode può ferire , vorrei che la tecnologia fosse stabilizzata prima di mettermene una da 100ah sul camper. Novellino
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/11/2014 alle: 11:05:15
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 06/11/2014  09:38:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ripeto , quell'azienda di cui Corrado ha postato il link , commercializza batterie già assemblate , con elettronica interna a corredo o le singole celle , assemblate su specifica richiesta del cliente , con elettronica a " vista " ( una piccola scatoletta ) A prezzi competitivi , rispetto alle superiori prestazioni offerte . Come ho spiegato , il problema resterebbe nella ricarica da alternatore , su tutti quei mezzi che hanno un alternatore troppo potente , per i limiti di un impianto progettato per far transitare piccole correnti , relative alle batterie al piombo , che di corrente ne riescono a metabolizzare poca , in tempi brevi ..il perfetto contrario avviene per le batterie al Litio Mar..cucciolo[:)][:)]
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
