Lo svuoto, si lo svuoto, nooooo il WC
1 20 12
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 07/01/2013 alle: 10:09:24
Salve ieri siamo tornati dalla nostra prima esperienza di viaggio con camper un weekend ... dove ho potuto testare tutti gli accessori stufa, boiler bagno e WC tutto ok, ho una domanda io per il WC ho messo dentro una bustina un po di acqua e tutto ok ieri l'ho svuotato anche se l'ho usato solo una notte , potevo lasciarlo oppure ho fatto bene! visto che per un mesetto staro fermo Nicola-Patrizia
Chiara0212
Chiara0212
15/07/2011 2731
Inserito il 07/01/2013 alle: 10:12:42
Ciao, regola nr 1, quando torni a casa svuota sempre sia i serbatoi di carico che quelli di scarico, il camper è meglio che stia rimessato con i serbatoi vuoti. Saluti. Carmelo. "Diobò che bello", grazie SIC
Inserito il 07/01/2013 alle: 10:48:45
quote:Risposta al messaggio di PaNic inserito in data 07/01/2013  10:09:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Leggo che vivi abbastanza a Sud ma comunque all'interno, io non escluderei che nei giorni della merla da te vada sotto zero. Io non ci penserei due volte e svuoterei totalmente il camper onde evitare di avere danni seri nel caso girasse il tempo e venisse un'ondata di freddo. Di solito i danni vengono di più a scapito di camperisti che vivono in zone temperate che non hanno l'automatismo di svuotare tutto. In pratica dei svuotare tutti i serbatoi (anche quello delle chiare "dovrebbe" avere una valvola di scarico), il boiler, e far girare un poco la pompa a vuoto, e lasciare tutti i rubinetti aperti avendo magari cura di soffiarci dentro in modo che non resti acqua nei rubinetti. E' comunque anche una regola igienica. Per quanto uno non beva l'acqua, può sempre capitare di ingerirne, e lasciare per mesi un brodo di cultura non è una furbata. Tanto più per una cassetta, visto che ospita il peggio della umana produzione che malgrado il disgregante può fermentare e corrodere. No, anche per una sola pipì lava tutto. Se sospetti di usarla poco la cassetta quando parti mettici mezzo bicchierino di liquido invece della bustina e al limite ne aggiungi alla bisogna. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
bottastra
bottastra
Inserito il 07/01/2013 alle: 12:16:07
Sì, le acque grigie e quelle nere vanno sempre svuotate quando si rientra al rimessaggio, anche nella stagione invernale ed anche se conti di fare un'altra uscita nel fine settimana successivo. Non hai idea degli odori che si formano dopo una lunga fermentazione dei liquami ! A parte il fatto che rischieresti di compromettere irrimediabilmente le condizioni igieniche dei serbatoi di raccolta. Io, oltre a svuotarli, risciacquo la cassetta con il lisoformio e ne verso un bicchiere, diluito in acqua, anche nel serbatoio delle grigie.
Inserito il 07/01/2013 alle: 13:49:04
segui le parole SANTE di Carmelo. Il problema "freddo" è UNO solo dei problemi, poi ci sono le alghe... PS: vuota SEMPRE anche il boiler e tutto l'impianto www.susezzapasa.it
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 07/01/2013 alle: 14:38:39
grazie ... come penavo, ieri ho svuotato solo il bagno e il boiler , mi mancano le acque nere e le chiare ,che sono mezze vuoti, domani finisco l'opera ... Nicola-Patrizia
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 07/01/2013 alle: 16:51:56
Confermo , serbatoi sempre vuoti anche al caldo . Vi racconto questa : tanti anni fa tornato dalle ferie estive mi sono dimenticato di svuotare la cassettina WC . Dopo un paio di settimane sotto il sole , complice il fatto che il camper era parcheggiato in discesa , il simpatico contenuto ha fermentato e la pressione ha fatto si che parte del liquame fuoriuscisse dalla cassettina , morale mi sono ritrovato il pavimento bagnato da un liquido il cui odore vi lascio solo immaginare ! Da quella volta , la prima cosa che faccio appana tornato è vuotare i serbatoi . Mauro
Inserito il 07/01/2013 alle: 16:52:03
nel camper precedente avevo il nautico e nonostante abbia sempre svuotato il WC e pulito un giorno vi trovai i cagnotti , evidentemente non si era pulito completamtnete...[xx(] non ha senso conservarsi le nere [:D] svuota svuota Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 08/01/2013 alle: 12:30:09
.. Ieri ho ultimato le operazioni di svuotamento dei serbatoi lavaggio cassetta WC ora sto piu' ttanquillo , colgo l'occasione per farvi una domanda , ma l'acqua che usa il bagno la pesca al serbatoio comune del mezzo oppur ha un serbatoio altrove!! Nicola-Patrizia
bottastra
bottastra
Inserito il 08/01/2013 alle: 12:32:46
L'acqua per il wc viene prelevata sempre dallo stesso serbatoio a cui attingono tutte le altre utenze del camper.
Inserito il 08/01/2013 alle: 12:40:41
quote:Risposta al messaggio di PaNic inserito in data 08/01/2013  12:30:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In media è come dice bottastra però su alcuni mezzi ci sono due serbatoi, senza indicazione del mezzo non sappiamo rispondere. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 08/01/2013 alle: 12:42:36
io ho un Carioca del 99... 6 posti aprendo il portello esterno non ho visto altro che la cassetta Nicola-Patrizia
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 08/01/2013 alle: 14:50:28
Dopo aver fatto i bisognini [xx(] anche nel water di casa, si tira sempre l'acqua , pensa se lasci i suddetti bisognini in una cassetta per qualche giorno cosa può succedere [:0][:0] e le grige non sono da meno !! Svuotare sempre tutto e pulire per benino a prescindere dalle temperature esterne. Le acque di scarico sono conseiderate ad alto rischio biologico anche nelle norme della sicurezza (ex 626) Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
25 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
