Luce cellula.
1 20 4
zampei
zampei
13/09/2012 305
Inserito il 06/12/2012 alle: 09:13:34
Attualmente nella cellula abbiamo ancora le vecchie luci al neon sia nel lato cucina, quella grande centrale, in mansarda, nei letti e nel bagno. Solo due faretti a led sopra la dinette che l'anno scorso abbiamo integrato con tre dischi (sottomblellone dell'Eurospin) adattandoli all'interno dei sportelli pensili (da usare in emergenza)e che sono alimentati da pile del tipo ricaricabile. Posteremo foto. Premesso che di recente è stato installato anche un pannello solare e che non dovremmo avere problemi ma, della luce è una cosa di cui non vorremmo mai fare a meno (al buio solo [|)] e ...[;)]). Sulla base di questo basso consumo, avendo più volte usato queste luci e ricaricate solo due volte, vorremmo convertire i punti luce a Led, prima di dover acquistare nuove lampade al neon di sicuro prossime ad esaurirsi non avendole mai cambiate, per avere sempre una riserva di energia da destinare casomai ad altri usi. Quali difficoltà potremmo trovare con il fai da te e quali prodotti inserire? Grazie. I veri amici vedono i tuoi errori e ti avvertono. I falsi amici vedono gli stessi errori ma li fanno notare agli altri.
Inserito il 06/12/2012 alle: 09:25:06
quote:Risposta al messaggio di zampei inserito in data 06/12/2012  09:13:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nessuna, devi togliere sia la lampada a Neon sia il reattore, praticamente sulla plafoniera ti devono rimanere solo i fili, a questo punto puoi optare per costruirti la plafoniera da solo utilizzando strisce led o altro o sostituire con una plafoniera a led. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende.
zampei
zampei
13/09/2012 305
Inserito il 07/12/2012 alle: 07:34:27
Preso atto della semplicità di conversione, chiediamo qual'è il giusto rapporto tra le due fonti di luce per non sovraddimensionare i punti e non, dopo aver speso qualche centinaia di euro, ritrovarci con lo stesso problema e cioè di consumare la stessa quantità di corrente. Oppure per quanto si possa abbondare, non si raggiunge mai l'assorbimento delle lampade al neon? I veri amici vedono i tuoi errori e ti avvertono. I falsi amici vedono gli stessi errori ma li fanno notare agli altri.
Inserito il 07/12/2012 alle: 08:53:59
Qualche centinaio di euro li spendi se lo fai fare da un concessioladro,ma se scegli il fai da te,la spesa sarà veramente bassa. Se vai in un buon negozio di elettronica (non elettrodomestici) sapranno consigliarti al meglio. Scegli moduli a luce calda ed otterai ottimi risultati con consumi irrisori. Anche su Ebay trovi ottime lampade da diversi venditori come Ledcity che potrà consigliarti. Gianluca
Modificato da sport15 il 07/12/2012 alle 08:56:28
franco1945
franco1945
Inserito il 07/12/2012 alle: 09:18:00
Premesso che tutti i gusti son gusti, per cui se ti sei innamorato delle luci a Led allora vai tranquillo con le modifiche, visto che chiedi del rapporto tra le due fonti tieni presente che : le sorgenti a tubo fluorescente con accensione elettronica (come quelle in uso nei VR) hanno una resa luminosa di circa 40 lumen/watt. le sorgenti a lampada incandescenza alogena (piccoli spot) vanno mediamente sui 20 lumen/watt i diodi LED da prove sperimentali su modelli in commercio non vengono spinti oltre i 50 lumen/watt - teoricamente si potrebbe ottenere molto di più e tutto dipende dalla tensione a cui vengono fatti lavorare, per motivi di durata nel tempo vengono limitati a quei valori. Scartate le sorgenti ad incandescenza che divorano corrente e consumi, resta il dubbio : LED vs Fluo. visto che hai tutto l'occorrente montato, devi paragonare il costo del solo tubo di ricambio con il costo di tutto quello che ti serve per la luce a LED, senza trascurare l'adatto alimentatore stabilizzatore, per ottenere lo stesso illuminamento. Nel caso non fossi pratico, per stabilire l'equivalenza devi moltiplicare x 40 il valore della potenza nominale in watt della sorgente fluorescente attuale che vuoi sostituire con LED. Poi acquistare tanti LED che forniscano a detta dei fabbricanti lo stesso numero di Lumen. Ho detto fabbricanti e non venditori, perché mi risulta che ne esistano alcuni che raccontano fandonie e vanno in cerca di allocchi. Questo costo di impianto si tramuterà in un risparmio di circa il 25 % in termini di energia prelevata dalle batterie. Questi i duri risultati dei conti economici. Ovvio che l'aspetto emotivo, il piacere di combinare effetti luce di vari colori, mettere i LED sotto il tendalino, dentro i gavoni e dentro la tazza del cesso, non si possono condizionare trattandosi di puro piacere personale.
Modificato da franco1945 il 07/12/2012 alle 09:24:34
27 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
