luce frigo a led
1 20 10
carpenter
carpenter
14/06/2010 28
Inserito il 18/10/2014 alle: 21:08:59
Salve a tutti. Dopo aver sostituito e integrato con led a striscia l'illuminazione di alcune lampade di servizio e di alcuni vani interni del camper, avevo pensato di mettere a led anche l'illuminazione del frigo sfruttando la scatolina originale del mio frigo che è a batteria con due pile e un interruttore che prevede l'illuminazione del vano frigo o all'apertura dello sportello o manualmente. Per fare questo dovrei praticare un foro attraverso la parete del frigo dietro la scatolina attuale per inserire il filo di alimentazione a 12 V e sfruttare il sistema originale sostituendo la piccola lampadina con una lampadina a led [8D]. C'è qualcuno che mi sa dire se ci sono problemi a praticare un foro da tre o quattro mm sulla carcassa esterna del frigo? Ho provato a vedere con la funzione "cerca" nel forum ma non ho trovato nessuno che ha fatto una simile modifica [V]. Ringrazio anticipatamente chi mi potrà aiutare [:D] ciao Carpenter
norbidic
norbidic
Inserito il 20/10/2014 alle: 13:12:56
Io l'ho sostituita, solo che nel mio caso era gia' alimentata a 12 volt dal frigo stesso, ho inserito un modulo luminoso della simoni rancing : un portento di lumen, mia moglie quando lo ha aperto credeva ci fosse un flash dentro il frigo visto l'antecedente lumino da morto. Non credo ci siano particolari controindicazioni a fare un foro da 3 mm nel rivestimento del frigo, una volta passato il cavo di alimentazione lo stagni con del silicone e sei a posto...[url] http://www.speedup.it/auto/luci-neon-e-leds/display-a-led/pannello-led/20-led-bianco-35x50mm-d-gear_1189199.html Qualcuno ha messo nel frigo delle sonde di temperatura a filo forando appunto il rivestimento senza alcun problema, fai solo attenzione a non incrociare alcun filo nel percorso del trapano e occhio a dove esci con la punta in modo da avere lo spazio per connetterti all'alimentazione. [url] http://www.speedup.it/auto/luci-neon-e-leds/display-a-led/pannello-led/20-led-bianco-35x50mm-d-gear_1189199.html Andre
Modificato da norbidic il 20/10/2014 alle 13:20:46
norbidic
norbidic
Inserito il 20/10/2014 alle: 13:26:55
Non riesco a caricati il link della pagina giusta per farti vedere il modulo a 20 led della simoni rancing, se cerchi in goggle simoni rancing e vai su luci al neon e leds trovi tutte soluzione possibili con le dimensioni dei pannellini a led smd da montare Andre
Modificato da norbidic il 20/10/2014 alle 13:27:39
norbidic
norbidic
Inserito il 20/10/2014 alle: 13:36:51
[url] http://www.speedup.it/items/d-gear/luci-neon-e-leds/pannello-led/jpg/1189199_pannello_35x50_20led_bianco_900x900.jpg come vedi non ci riesco, qualcuno piu' in gamba magari ce la fa ...io no Andre
Modificato da norbidic il 20/10/2014 alle 13:38:19
carpenter
carpenter
14/06/2010 28
Inserito il 21/10/2014 alle: 21:25:52
Innanzitutto ringrazio gli amici che mi hanno risposto. Il mio problema era dovuto esclusivamente alla possibilità di bucare qualche condotto che porta il gas refrigerante, ma credo che nel frigorifero trivalente tutto il sistema di raffreddamento sia concentrato sul fondo dell'apparecchio, quello per intenderci dove sono le griglie di raffreddamento esterne... per quanto riguarda l'illuminazione modificherei direttamente la scatolina dove c'è il sistema di accensione con il comando automatico o manuale. Se ci riesco metto una foto di dove intendevo praticare il foro... già ho controllato, c'è solo la paretina che da sul cassetto scorrevole... ciao Carpenter
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 22/10/2014 alle: 12:07:21
Avrei anch'IO intenzione di mettere una luce all' interno del frigo ho già una barretta da tre led e ho anche visto dove potrei posizionarla a come alimentarla però la devo accendere manualmente dopo l' apertura della porta e a volte col frigo pieno non è proprio semplice, come posso fare perché si accenda quando apro la porta? Grazie [:)] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
carpenter
carpenter
14/06/2010 28
Inserito il 22/10/2014 alle: 14:40:34
@Matrix è abbastanza semplice, basta applicare in posizione opportuna un interruttore di tipo "normalmente chiuso" (cioè in posizione normale fa contatto e quindi conduce elettricità), quando lo sportello è chiuso l'interruttore viene premuto e la luce è spenta...aprendo lo sportello del frigo la molla dell'interruttore spinge il contatto nella posizione normale e la luce si accende...[:)] per maggiori dettagli dai un'occhiata al frigo di casa...se hai un frigo normale il funzionamento è identico[;)] (Se hai problemi contattami in mp, sulle risposte non riesco a caricare foto...) ciao Carpenter
Modificato da carpenter il 22/10/2014 alle 14:43:48
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 22/10/2014 alle: 17:06:50
quote:Risposta al messaggio di carpenter inserito in data 22/10/2014  14:40:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie carpenter proverò a cercare un interruttore da qualche rivenditore, avevo già guardato nel mio frigo di casa[:0] ma non ci sono interruttori e chiedendo mi avevano detto che non c'è un vero e proprio interruttore ma il tutto viene azionato dalla calamita della guarnizioni di chiusura [?], al limite vado in discarica e ne smonto uno da un vecchio frigo se lo trovo [:D][:D] Ciao ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 22/10/2014 alle: 18:27:47
Piccola obiezione/suggerimenti Quando il camper è fermo, lascio sempre al porta del frigo un pò aperta per evitare muffe, se l'alimentazioe è collegata a quella del pannello comandi in problema non esiste, perchè chiudendo l'interruttore generale tutte le luci sono spente, ma se la luce frigo ha un'alimentazione autonoma, tenedo la porta aperta la luce rimane accesa. [;)]
carpenter
carpenter
14/06/2010 28
Inserito il 22/10/2014 alle: 19:40:17
è vero Salvo, in effetti con il solo interruttore c'è questo problema...[;)] possibili soluzioni: 1) lasciare un piattino con un po' di sale che assorbe l'umidità... (l'ho sperimentato su un frigo che tengo sotto una veranda, l'anno prima coperto con cura aveva fatto muffa intorno alle guarnizioni[xx(], con il sale da cucina neanche l'ombra, il sale si era quasi completamente liquefatto, segno che aveva assorbito parecchia umidità...)[^] 2)aggiungere in serie un piccolo interruttore che dà tensione quando si usa, magari inserendo il contatto porta e l'interruttore in una piccola scatolina da incollare a parete con del biadesivo...[:)] nel mio caso la scatolina della luce è fatta esattamente così, con un deviatore a slitta che prevede on - off- comandato dall'apertura...[:)] ciao Carpenter
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 23/10/2014 alle: 10:52:28
Da anni il mio frigo viene illuminato con led da armadi con sensore di movimento alimentato da 3 ministilo che cambio meno di una volta all'anno ,si attaccano con biadesivo niente fori ,comperate da I--A al costo di 3 caffè . giampy68
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
