Luce Led Lidl...
1 20 13
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 26/08/2009 alle: 12:10:34
Ho visto che da domani è in vendita questa piccola luce a led che ritengo molto utile su ambienti del camper dove normalmente non arriva il 12 v. E' molto utile visto che il funzionamento è tramite sensore movimento. Non mi è chiaro se ha anche il sensore crepuscolare così da funzionare solo con scarsa luce nell'ambiente. Avrei intenzione di montarla sul vano bombole, portellone laterale e il vano sottopavimento sul lato non illuminato. Ditemi la vostra. Ecco il link:
http://www.lidl.it/it/home.nsf/...
Saluti Andrea
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 26/08/2009 alle: 12:25:02
grazie per info domani vado a vedere e se mi convince la prendo[;)]
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 26/08/2009 alle: 12:26:16
Non mi sembrano male, ma non montare dispositivi elettrici nel vano bombole, non si sa mai........ Nessun problema per gli altri gavoni: buona idea, anche per l'armadio. Ciao
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 26/08/2009 alle: 12:30:29
quote:Risposta al messaggio di meda inserito in data 26/08/2009  12:26:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si forse hai ragione. Eviterò di installarla nel vano bombole, anche se non nascondo che mi servirebbe tantissimo!!! Andrea
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 26/08/2009 alle: 13:17:46
Ciao, io ho installato una cosa simile della Philips sui gradini d'ingresso del camper. L'idea in sè è buona, infatti pensa a quando si rientra ad esempio nel mezzo che fuori fa buio, metti un piede sul primo gradino e ti si accendono i led agevolandoti l'ingresso. Il problema è che, avendo una tendina che mi fa anche da zanzariera e anti-mosche e insetti volanti vari, lo spostamento di tale tessuto provoca l'accensione dei led di continuo scaricando le batterie. Se la metti dentro l'armadio, in viaggio rimane sempre accesa. Molto meglio un interruttore, magari automatico che si attiva all'apertura della porta... [^] Ciao Davide
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 26/08/2009 alle: 14:47:04
...da valutare anche il funzionamento a pile... Se da una parte son comode dall'altra ti ritrovi sempre a caricare pile su pile e, soprattutto l'inverno con la bassa temperatura ogni volta c'è qualcosa che non funziona! Il telecomando della tv, quello del decoder, l'orologio, la torcia piccola e quella grande...la stazione meteo ed il suo rilevatore esterno...la sveglia, il termostato (bastano due viti ed è smontato ma ahimè nella cassetta anche il piccolo cacciavite elettrico ha le pile[:D])...aggiungi il tester... L'ideale sarebbe riuscire a farle funzionare queste nuove luci a 12 volt! Ciao, Gianni ps...dimenticavo la macchina fotografica altrimenti addio foto sul forum e, se le vuoi mettere vedi che sia ben carica la batteria del pc... ...di cellulari non parlo, sul mio a volte ce ne sono 5... ...e poi le chiamano vacanze![:D]
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 28/08/2009 alle: 12:33:15
Ne ho prese due, forse ne dovevo prendere 3, e subito montate. Funzionano benissimo. Hanno la possibilità di attivarle manualmente oppure con il sensore movimento appena apro il gavone si accende. La cosa sinpatica e utile che chiamandola luce notturna si attiva solo al buio, infatti è dotata di crepuscolare. Inoltre è garantita 3 anni. Ne dovevo prendere un altra per i gradini della cellula. Saluti Andrea
lucag
lucag
28/08/2003 208
Inserito il 28/08/2009 alle: 20:54:41
Ho acquistato la lampada con l'intenzione di metterla all'interno dell'armadio ma dalle prime prove fatte sembra non funzionare in quanto basta che in viaggio si muova qualcosa all'interno (per esempio vestiti appesi) si accende.. ha il crepuscolare e stò pensando di utilizzarla per gli scalini di ingresso con accensione automatica, ma non sò che autonomia avranno le pile...
sabino
sabino
10/05/2006 160
Inserito il 28/08/2009 alle: 21:35:26
le ho comprate anch'io. funziona il crepuscolare(lo si puo' escludere?), funziona l'interruttore, ma il sensore sembra non esistere."illuminatemi" grazie a tutti. ciao sabino
lucag
lucag
28/08/2003 208
Inserito il 29/08/2009 alle: 13:50:31
provala in una stanza buia con l'interruttore che serve solo per accendere-spengere manualmente in off (luce led verde spenta) e dovrebbe accendeersi al minimo movimento...
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 29/08/2009 alle: 14:42:05
ciao .....L'ideale sarebbe riuscire a farle funzionare queste nuove luci a 12 volt! Ciao, Gianni..... visto che sono alimentate da 3 stilo da 1,5 volt, presumo che la tensione di alimentazione sia di 4,5V, che si puo' facilmente ottenere alimentando il tutto con i 12V del mezzo ,ed un regolatore 7805.....ed un po di manualita'........ Un caro saluto .....Gianni
Modificato da ik1jlj il 29/08/2009 alle 15:50:08
Inserito il 29/08/2009 alle: 20:46:25
Di lusso! Anche lo 0,1 uF (ceramico o poliestere...) in uscita per prevenire le autooscillazioni.[:)] I terminali visti nella foto sono: sinistra = input (+12 dalla batteria) cenrto oppure dissipatore = gnd (negativo a massa) destra = output (uscita a 5 volt) Marco.
Modificato da Emme48 il 29/08/2009 alle 21:00:51
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 30/08/2009 alle: 00:27:29
ciao Marco si forse ho esagerato...!!!! funziona anche senza ....!!!! grazie per le info della piedinatura......lo davo per scontato...!! Un caro saluto.....Gianni
Modificato da ik1jlj il 30/08/2009 alle 00:28:44
Inserito il 30/08/2009 alle: 06:51:48
Ciao Gianni. Io ne ho presi due (erano gli ultimi due...) ma non per il camper. Li uso a casa nel reparto notte prima dei bagni, fantastici.[:)] Marco.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
