quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 05/03/2013 08:48:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie, avevo già visto quel post. L'unica differenza sta nell'avere un'antenna corta o lunga, quando sono installate in modo impeccabile quella corta andrà sempre peggio. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 05/03/2013 11:05:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)...quella corta andrà sempre peggio. Lo hai pensato tu, o te lo ha detto qualcuno. E' la frequenza in uso che determina la lunghezza dell'antenna La "Lemm AT1063" è corta, ma ha lo stelo avvolto a spirale... usando questo artificio la si allunga... pur rimanendo corta. Accorciando l'antenna sotto il quarto d'onda, si ha un restringimento della banda passante. Risolvibile aumentando la capacità parassita verso terra: aumentando il diametro dello stelo verticale, usando un cappello capacitivo, oppure come sulla AT-1063... il piattello regolabile posto prima della bobina di carico; quello serve per abbassare il ros sui canali estremi, quindi aprire la banda. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT https://forum.camperonline.it/S...
a breve qualche foto... Domenica ho accordato l'antenna stando nel piazzale al Divino amore e ho parlato con gente che stava a pietralata e ... Albano laziale [8D]quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 04/03/2013 16:47:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)questo è il genere di informazione che mi piace, vorrei fosse solo un po' più precisa. Se mettere una lamiera porta un risultato di ros a 1.5-1.8 io non sono soddisfatto. Quanto vorrebbe grande più o meno la lamiera per stare al max a 1,5? www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 05/03/2013 19:23:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, secondo me devi farti un piano di massa con i quattro radiali come ti hanno consigliato, se la devi mettere su un lato puoi provare con solo tre, però un antenna un piano di massa lo deve avere! Senza, come ti dicevano i più esperti hai un dipolo costituito dall'antenna e dalla calza del cavo! Ciao Davide IZ4VLW
quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 05/03/2013 20:01:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)putroppo il montaggio dell'antenna è nell'angolo anteriore sx o dx del mezzo nella zona di giunzione tra piano e mansarda, io non ho sul tetto la possibilità di mettere 4 radiali da 1mt o anche fossero 60cm l'uno perchè non ho uno spazio globale di 1200mm x 1200mm. Ormai mi sono rassegnato e proverò a fare un piano di massa con un foglio di alluminio montando l'antenna al centro. Volevo però capire quanto dovrebbe essere grande questa lamiera, per non fare 1500 prove. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 05/03/2013 20:29:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Avevo visto un lavoro fatto, ma non riesco a trovarlo, peró ricordo che il foglio era 40x40 cm. Ciao e buon lavoro Giuseppe
Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò!
Ovunque tu andrai io ti seguirò!
Laika la tua cagnetta fedele!!!
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 05/03/2013 08:28:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Scusa la brevità ma sto usando lo smartphone e per scriverere con sto coso ..servono le dita a punta.. La lunghezza in metri dei radiali e' data dalla formula 73/frequenza in mhz...ma sempre in spazio aperto. Quindi tagliarli leggermente più lunghi per poter affinare la taratura in seguito... Bye ...Gianni
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 05/03/2013 21:00:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se non volgio mettere i radiali ma inserire una piastra di alluminio quanto la faccio grande? www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 06/03/2013 07:56:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)si ho il portapacchi, infatti adesso l'antenna è attaccata proprio lì. Sul tetto ho 2 barre laterali e altre 2 barre trasversali le quali sono state messe TUTTE in comunicazione tra loro con una staffa di acciaio inox. Adesso mi dirai, metti l'antenna in mezzo e usa le barre come radiali, putroppo non risco a fare questa cosa, a causa del, climatizzatore, pannello solare, e svariati oblò. Per questo sono costretto a ripiegare su una lamiera, magari un 50x50 riesco a metterla, ma devo verificare. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 06/03/2013 08:06:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Per questo sono costretto a ripiegare su una lamiera, magari un 50x50 riesco a metterla, ma devo verificare.Scusa, non ho capito se cerchi una risposta seria, e credo che sia Alvaro che Gianni ti hanno dato!! Oppure stai cercando di prendere per il naso tutti quanti!! Se ti ho detto che l'utente di col ha fatto il piano con lastra 40x40 e va bene, non vedo perchè il tuo 50x50 non deve funzionare! Io ho trovato il link, ma visto le tue perplessità credo non valga neanche la pena postarlo!! Tanto ti era dovuto! Saluti Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 06/03/2013 14:25:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)senti, io sono qui e faccio domanda di ogni tipo e soprattutto fino a quando non avrò ben chiara la situazione; certo non voglio obbligare nessuno a rispondere, tantomeno te. Se vuoi rispondere accetto la risposta, se non vuoi rispondere non ne faccio certa una tragedia greca. Considerando infine che non sono un rivenditore di lamiere, e perciò dovrò comprarla, gradirei avere certezze nelle risposte, non roba tipo il cugino del mio amico ecc. ecc. Credo di avere il diritto di poter leggere più risposte e valutare di conseguenza quella più opportuna. Per le risposte di Alva e Gianni che ringrazio... Mi sono semplicemente ripetuto perchè volevo dei numeri. Se la misura della lamiera 40x40 mi fa avere un ros a 1.8, grazie ma non fa per me, che ADESSO è già a 1.8 ne convieni? Va da sè che 40x40 è poco, al contrario di quello che pensi tu! 50x50 è abbastanza? " non vedo perchè non dovrebbe funzionare" non è una risposta attendibile, specialmente se non l'hai provata! grazie comunque per la tua disponibilità e gentilezza. www.susezzapasa.it
Risultato: ROS: 1.2 sui canali 1 e 40. Devo ancora fare delle altre misurazione per accordare bene l’antenna (non ho fatto in tempo, causa pioggia).
Rodolfo.
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 06/03/2013 18:35:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non ti sei intromesso, hai fatto benisimo. adesso ho notizie un po' più certe, grazie www.susezzapasa.it
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 06/03/2013 20:22:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)questa volta la spiegazione è stata perfetta, quindi ROS basso non è sinonimo di impianto perfetto. E già ho un'altra info certa. scusate le ennesime domande, ma come ho detto, se non ho capito le rifaccio anche 1000volte. La misura di 73 : mhz per trovare la misura dei radiali. Non mi è chiaro cos'è il 73, e come frequanza devo considerare i 27mhz? esempio 73/27=2.70 cosa sono i 2.70? metri?[8)][8)] Infine, qualche post indietro si fa riferimento a una misura di partenza per la lunghezza del cavo 7mt e qualcosa, ora non ricordo... che misura è questa dei 7mt? grazie ancora. PS: questa sera ho misurato lo spazio disponibile per la lamiera, metterò una lamiera 1000x600 spessore 3mm di alluminio con antenna al centro della lamiera. Purtroppo non riuscirò a mettere la lamiera in mezzo al tetto del mezzo. www.susezzapasa.it
visibile qui:
https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=102043&whichpage=2
non è, forse, meglio?
Inoltre i radiali li puoi stendere evitando gli ostacoli.
_____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 07/03/2013 00:04:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)a parte il peso, che mettendo una lamiera di alluminio non credo sia così pesante, c'è sempre il problema spazio. la lamiera verrebbe posizionata nell'angolo anteriore sx del tetto, nella zona di giunzione tra mansarda e tetto appunto. Per il lato della lunghezza (1000) non avrei problemi anche ad andare oltre, ho deciso 1000 per non esagerare, ma sull'altro lato, quello del 600 avrei dei problemi perchè ho l'oblò centrale, uno spazio di 30cm circa e il clima, che è lungo 800-1000, di conseguenza non potrei mettere i radiali anche facessi una installazione come quella di Mene 2010. una cosa però penso di poterla fare, una volta installata la lamiera, potrei comunque mettere due radiali di prolunga al lato dei 1000mm portando così la lunghezza radiali compresi a 2mt. e magari ne metto uno che passa tra il clima e l'oblò. Pensi sia corretto farlo o faccio un casino? www.susezzapasa.it
