Ma dove sistemate il TomTom?
1 20 19
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 09/11/2008 alle: 15:53:42
Scusate, ho appena preso il TomTom, ne sono soddisfatto, ma se lo attacco al parabrezza con la sua ventosa... è troppo lontano e scomodo da maneggiare (non per me che guido e non lo tocco) ma per mia moglie. Ogni volta si deve staccare dal sedile tirando la cintura, mica comodo. Per il momento mi sono costruito una piccola staffa di latta (barattolo dei pelati) e l'ho agganciato al bauletto del Ducato 2800. Voi come fate? Non lo trovate scomodo così in fondo? (Comunque, per ricevere, riceve bene anche lì.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 09/11/2008 alle: 16:14:10
Ho comprato un accessorio originale con ventosa e flessibile lungo. Con due viti la ventosa l'ho fissata nei pressi del cruscotto a sinistra in basso senza danneggiare il cruscotto. Ma il mio è un motorhome e ho molto sazio tra la parete laterale e il cruscotto stesso. Ciao
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 09/11/2008 alle: 16:57:28
io ho un accessorio fissato sul cruscotto
Inserito il 09/11/2008 alle: 17:28:19
Puoi acquistare per pochi euro l'attacco per le bocchette della ventilazione. E'orientabile e lo puoi mettere centralmente sopra il cambio. Gianluca
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 09/11/2008 alle: 17:37:06
non uso il tom tom ma un palmare e posso dirti che insieme alla ventosa snodata mi hanno dato un dischetto adesivo che ho messo sul bordo del cruscotto li attacco la ventosa e il palmare c'è l'ho vicinissimo. (credo che lo vendano tra gli accessori del tom tom). ciao
carlo965
carlo965
27/02/2007 771
Inserito il 09/11/2008 alle: 21:35:28
Beh; io il problema l’ho risolto in modo artigianale, pratico, economico e durevole…..[^][^][^][^] Ho preso un mazzuola da 5 kg; e con chiodi da 10 mm l’ho fissato direttamente al parabrezza; due colpi secchi e tutto è andato ok. [^][^][^][^] Ora, ho una rompiball e che m’indica la strada….. e prendo vento nei cappelli. [:D][:D][:D][:D][:D][;)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/11/2008 alle: 21:42:12
Ciao, io l'ho applico con la sua ventosa originale a fianco dello specchietto retrovisore [:)][:)][:)]
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 09/11/2008 alle: 21:45:42
con l'accessorio dotato di ventosa, l'ho messo immediatamente sopra lo specchietto retrovisore (che tanto non mi serve). ciao
manudani0
manudani0
12/09/2007 108
Inserito il 09/11/2008 alle: 22:36:54
Io avevo attaccato la ventosa al vetro subito a destra del cruscotto, poco sopra il margine inferiore del parabrezza, subito a sinistra del leggio del ducato 2.8 del 2002. però in questo modo avevo 3 problemi: 1) il mio Tomtom 910, abbastanza pesante, calava continuamente orientandosi verso il basso; 2) quando mettevo l'oscurante termico interno, il supporto rimaneva fuori creando un sollevamento dell'oscurante con filtrazione di luce e scarsa tenuta delle ventose; 3) il flusso di aria calda in inverno verso il parabrezza e lo sbrinamento era in parte ostacolato dal navigatore. Così ho fissato la ventosa con un pò di silicone sul piano del cruscotto, sempre tra la palpebra degli strumenti e il leggio, ma più vicino sia a me che così ci arrivo benissimo con la mano destra, che a chi occupa il dedile del passeggero; non si piega più in basso, perchè così messo lo snodo arriva a fine corsa, e non impedisce più all'oscurante interno di aderire al vetro anteriore. P.S: dopo varie prove, ho scelto questa posizione perchè posso consultare lo schermo del navigatore senza distogliere lo sguardo dalla strada. Spero di essere stato utile.
Inserito il 09/11/2008 alle: 22:43:51
un foglietto plastificato fissato dalla pinza a molla sul leggio del ducato e ventosa fissata aool stesso.
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 10/11/2008 alle: 09:21:45
Tom Tom 920 con telecomando [:p]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 10/11/2008 alle: 10:09:41
Clarion MAX 973 HD . Tutto a portata di mano , senza niente sul vetro . P.S. Funziona anche nelle gallerie e nei passaggi sotterranei . Gianfranco
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 10/11/2008 alle: 12:43:26
QUOTO!!!! Il mio tomtom ha una staffa molto corta e credo anche il tuo...visto il problema.... Quindi la soluzione piu' economica che ho trovato e' stata una piastrina di plexiglass fissata sul cruscotto con del piadesivo e sopra la ventosa tiene benissimo!!!! cosi' il vetro e' libero e riesco a mettere gli oscuranti senza togliere niente!!! ciao ciao
Modificato da resma2 il 10/11/2008 alle 12:44:19
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 10/11/2008 alle: 15:15:25
Bel sistema, però anche il TomTom simula il percorso in assenza di segnale....mi ricordo che già il 700 aveva dei giroscopi che registravano le decellerazioni del veicolo.... Non era il max perchè a volte si impallava ugualmente (io mi ero perso a Parigi proprio perchè lui aveva perso il segnale in un tunnel e io avevo saltato l'uscita corretta...)
Arca508
Arca508
09/02/2005 253
Inserito il 10/11/2008 alle: 20:34:06
Sul vecchio Duke prima serie, si toglie il portacenere e si infila la ventosa al suo posto dentro sensa neache levare il foglietto di protezione incollato sulla ventosa stessa, sembra incassato dalla fabbrica nel cruscotto ed ha portata di mano, di tutti. Alex
zanf
zanf
Inserito il 10/11/2008 alle: 20:45:42
l'ho messo comodissimo sul cruscotto centrale con l'adesivo della 3m che è uguale a quello dei telepass..ne basta un pezzetto di circa 4 cm e lo tiene a meraviglia...poi lo stacchi e se vuoi puoi riusare la staffa.... ciaoooooooooooooo
Inserito il 10/11/2008 alle: 22:41:52
Lo tengo nella sua scatola originale In quanto sono tornato a vecchia cartina Moglie a fianco e io vado sempre diritto , fino che lei non mi dice di variare la direzione Così se arriviamo in un posto diverso è colpa sua[}:)] E se invece il posto è bellissimo il merito è MIO[:)] Franco
carlo965
carlo965
27/02/2007 771
Inserito il 11/11/2008 alle: 08:53:35
. Bravissimo ![;)][;)][;)][;)] Dai un'occhiata alla mia modifica per i supporti da navigazione.. và benissimo anche per la cartina.. [:D][:D][:D][:D][:D][;)]
auta
auta
19/12/2004 2060
Inserito il 11/11/2008 alle: 12:09:28
Ciao veronese,anche per noi l'attacco tradizionale del tomtom era scomodo e così,avendolo notato sulle auto all'estero,ho ordinato su e-bay il supporto più lungo che si adatta a più tipi di tomtom. Se ti interessa cerco sul sito e ti mando gli estremi. Ciao Aura
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 11/11/2008 alle: 13:00:41
Grazie Aura, ma ho già fatto, e grazie a tutti.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
