Macchina da caffè espresso per Camper
8 20 154
Inserito il 03/04/2014 alle: 21:49:50
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 03/04/2014  17:06:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vergnano ha iniziato a commercializzare compatibili Nespresso, quando Nestlé ha perso la causa per il brevetto sulle capsule. Poi da un anno ha anche la propria macchinetta. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Inserito il 03/04/2014 alle: 21:56:54
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 03/04/2014  16:43:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La promo in questione era riportata sul fondo della scatola delle capsule e può darsi che adesso sia terminata. Posso essere più preciso domani. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Inserito il 03/04/2014 alle: 22:03:03
Fatto prima del previsto. Bastava andare sul loro sito e vedere che la promozione scade il 30.6.2014 e necessita di 60 prove d'acquisto. www.espresso1882.com/ Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
RobiAle
RobiAle
Inserito il 03/04/2014 alle: 22:56:24
Se vi può essere utile vi porto la mia esperienza,2 batterie per un totale di 225 ampere,inverter 1500 continui onda quadra modificata ovviamente impianto idoneo. abbiamo avuto per più di un anno la nespresso a forma di piramide,mi sembra della Krupps,di 1280 watt. Con batterie ben cariche,tipo motore appena spento dopo un pò di strada,tutto bene nessun problema ma se provavo solo un paio d'ore dopo a motore spento faceva fatica,penso,a scaldare l'acqua...iniziava a lampeggiare il tasto on verde,dovevo spegnere e riaccende la macchina...ma delle volte dovevo accendere il motore per far si che funzionasse. Poi,si è rotto qualcosa nella scheda elettronica(non sapevo nemmeno che l'avesse...)e allora mi sono fatto una mezza cultura sulle macchine da caffé,o meglio leggendo e chiedendo ho capito che specifiche doveva avere,meno watt possibili d'assorbimento,niente elettronica, misure contenute...la scelta è caduta su quella che ha Giuliano,che saluto, la Piccola...è a cialde,pagata € 150,00 con serbatoio in vetro. Funziona benissimo e per noi,provata con lo stesso caffè,è molto meglio di quella della Coop. ps anche caffè Poli fa le compatibili per la nespresso,mi sembra a 27 cent.cad. Scusate la lungaggine Robi
Inserito il 04/04/2014 alle: 08:30:25
entrare nel merito di cosa sia meglio in termini di gusto non penso che valga la pena, anche perchè un intenditore non sceglierebbe mai ne la nespresso, ne la coop... diciamo che ci sia accontenta...[:D] Tutto parte dalle origini... ovvero mettendo su un piatto ciò che si possiede già. Dover partire da ZERO, quindi non avendo ne inverter ne macchinetta, è con tutta probabilità più conveniente acquistare una macchinetta a 12V anche se più costosa dei quella della Coop. Discorso diverso se si possiede già l'inverter, dove con una spesa contenuta di 70€ scarse e una marea di caffè in dotazione è possibile farsi un discreto caffè con quella della Coop. In tutta onestà erano anni che cercavo di farmi un caffè espresso in camper e l'avvento delle classiche nespresso sarebbe stato perfetto; peccato per gli oltre 1200W di consumo che a mio avvivo, nonostante io sia pro espresso in camper mi siano sembrate allora come oggi davvero troppe. Coop è stata una delle prime, forse la prima macchinetta a 220V con un consumo di "soli" 800W ad un prezzo contenuto. Oggi sono usciti altri prodotti alternativi a coop, che a mio avviso si attestano tutti allo stesso livello. Ora, si tratta di capire SE le macchinette alternative a Coop funzionano con in inverter ad onda quadra, cosa NON del tutto scontata. la nespresso ad esempio non funziona, la pompa non digerisce l'onda quadra, per cui anche se avesse 800W sarebbe inutilizzabile con la maggior parte degli inverter in circolazione. E' altrettanto vero che sono disponibili sul mercato inverter da 1500W ad onda sinusoidale a poco più di 100€, ma questo è un aspetto che IO sul MIO mezzo non prendo nemmeno in considerazione, visto l'enorme quantitativo di corrente in ballo. Per cui vi consiglio di spendere il meno possibile per la macchinetta, ma l'inverter che la fa funzionare non può essere il classico "cesso" trovato sulla baya, perchè l'esposizione al rischio è troppo elevato. ciao www.susezzapasa.it
RobiAle
RobiAle
Inserito il 04/04/2014 alle: 11:13:45
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/04/2014  08:30:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti...io non stavo paragonando i caffè [;)] ma le macchine...visto che LE HO tutte e tre... E mi sembra che si stia parlando di caffè espresso in camper...perciò è ovvio che devi mettere un budget a disposizione,per l'IMPIANTO,per l'INVERTER e la macchina del caffe'... Anch'io cerco la qualità,ma DOVE POSSO risparmio...di certo non sull'impianto. Robi
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 04/04/2014 alle: 11:49:35
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 03/04/2014  22:03:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Saluti Massimo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 04/04/2014 alle: 12:03:07
Il mio esempio e' che non avrei mai pensato all'espresso in camper se non avessi letto questo tread, per cui avendo la moglie"malata" di espresso ho cominciato a pensarci. Ho trovato un ottimo inverter sinusoidale usato della w@@co da 1000 w, per cui devo pensare alla macchinetta che sara' sicuramente tra quelle con assorbimenti < 1000W. Pero non posso negare che si tratti anche di una questione di gusto (personalissima) in quanto a casa siamo abituati al meglio (parere personale[:p]) utilizzando capsule Iperespresso I@@y per cui dovrò scegliere tra marche di caffè che abbiano la macchinetta con le citate caratteristiche. Riepilogando: ho scelto l'inverter, devo scegliere il caffè e comprerò la macchinetta. Saluti Massimo
giulio1960
giulio1960
01/06/2010 163
Inserito il 04/04/2014 alle: 13:00:43
quote:Risposta al messaggio di rapid inserito in data 13/02/2014  17:22:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è identica alla mia e confermo la bontà del caffè. peccato che è mono dose un colpo di fari
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 01/05/2014 alle: 13:51:38
[url]
http://www.italianartcafe.it/la...
https%3A%2F%2F%3Ca%20href= Cosa ne pensate di questa offerta? 550 w di consumo e con 49 euro ti danno macchina da caffe + 200 capsule, nessun obbligo di successivi ordini minimi. Mi sembra un ottima offerta, anche se sono sempre piu orientato sulla Kimbo kompatta che consuma sempre 550 w.
Modificato da georgatosat il 01/05/2014 alle 13:53:51
Inserito il 01/05/2014 alle: 14:37:31
la Vergano, che produce le capsule compatibili con la Nespresso vende le capsule Vergano a 3.20€ per 10 caffè, per cui 0,32€/cent. a caffè. Le nespresso hanno un prezzo medio di 0.41€/cent. La coop sui 0.27€/cent. il mio gusto mi dice che la nespresso è la migliore, ma è anche la più cara, oltre a dover per forza di cose acquistare la macchinetta Vergnano per poterlo erogare... per contenere i consumi energetici... Ma forse è meglio non parlare del gusto... Dovessi ora come ora comprare una espresso penso che opterei per la Vergnano, almeno oltre al caffè Vergano se volessi potrei usare anche le capsule nespresso. Ricordo comuqnue alcune cose: 1) la funzionalità della macchinetta a onda quadra 2) la reperibilità delle capsule Eviterei oggetti non molto diffusi, solo perché di difficile reperibilità. Pensate un po' ad una vacanza di 15-20gg dove come minimo si bevono 4 caffè al giorno... significherebbe partire da casa con almeno 60-80 capsule, non che sia impossibile, ma ho conoscenti che bevono ben di più di 4 caffè al giorno in due persone, per cui diventerebbe di difficile gestione l'acquisto online... www.susezzapasa.it
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 01/05/2014 alle: 18:39:27
Non ho mai pensato all'espresso in camper, ma leggendo questo tread, e sapendo della sofferenza di mia moglie senza espresso in camper, mi sono deciso. Noi amiamo Illy e abbiamo trovato una macchinetta da 1050W che faccio funzionare benissimo con un onda sinusoidale Waeco da 1000W. L'ho anche provata con un onda modificata da 2000 sempre Waeco e funziona benissimo.
http://shop.illy.com/online/sto...
Sempre della Illy c'è anche questa che assorbe solo 500W ma è un po ingombrante.
Buoni espressi a tutti[:)] Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 01/05/2014 alle 18:40:58
Inserito il 02/05/2014 alle: 18:48:10
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 01/05/2014  18:39:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se pensi che ti venga a dire che hai sbagliato aspetti un pezzo...[:D][:D][:D] anzi, complimenti, perché stavolta hai fatto un lavoro con i fiocchi[^]! www.susezzapasa.it
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 02/05/2014 alle: 19:25:23
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 02/05/2014  18:48:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie... ...ma i consigli sono stati determinanti[;)] Saluti Massimo
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
