Macchine caffè
2 20 43
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/08/2013 alle: 20:51:20
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 30/08/2013  18:40:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Concordo, è davvero molto buono! Io me la faccio sempre con questa in camper. [:)] Un consiglio, scalda un po' più di acqua e versala prima nella tazza per scaldarla, e ovviamente svuotala prima di versarci il caffè. Che cialde usi? Io ora uso le Lavazza "Crema e gusto" e le trovo piuttosto buone. Una qualche volta vorrei togliermi lo sfizio e provare con le Illy. [:p] Ho anche pensato di prendermi il portafiltro Intense, che dovrebbe fare un caffè più corposo. A me piace fare passeggiate in montagna e me la porto dietro con un piccolo termos con acqua calda e dei bicchierini, così me la posso gustare dopo essermi mangiato i panini che mi porto nello zaino.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 30/08/2013 alle: 20:58:23
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 30/08/2013  20:51:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sera Fargo73 noi usiamo le Trombetta, ma non si trovano spesso, anche le Illy sono buone. p.s. se qualcuno conosce un posto per poter ordinare le Trombetta gli saremmo molto grati, anche se ordinabili via internet. Raimondo & Giovanna
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/08/2013 alle: 21:01:54
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 30/08/2013  20:58:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io non le conosco. Ora la cerco. [;)]
Inserito il 31/08/2013 alle: 10:39:49
direi che quell'oggetto sia nato più per fare ciò che fa Fargo in montagna durante un'escursione e in questo caso penso sia comodissima, ma in camper dove esistono altre tecnologie a disposizione si possa avere di meglio. E' vero che dipende anche dall'utilizzo che ne fai, ma nel mio caso mi sono ritrovato a fare anche 10 caffè tutti in una volta[:(][:(][:(] www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/08/2013 alle: 13:52:49
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 31/08/2013  10:39:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti dirò, anche in camper è comodo. Certo, non se devi fare 10 caffè, ma di solito ne faccio uno o due. Per me sarebbe da verificare anche la versione a 12V per usarla in camper. Non costa una esagerazione (150€) ed è concepita per essere usata in auto, quindi "battery-friendly".
raimondo56
raimondo56
Inserito il 31/08/2013 alle: 21:26:16
Grazie Fargo73 per la dritta Ho appena ordinato la confezione Oro. Per quanto riguarda la praticità ha ragione Laikone, però noi viaggiamo da soli quindi sono solo due caffè alla volta, è pur vero che lo prendiamo spesso! Ma per due si fa presto. Stiamo valutando attentamente la possibilità di sostituire lo stantuffo con una valvola da applicare ad un piccolo compressore ed evitare la fatica della pompata. Saluti Raimondo & Giovanna
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/08/2013 alle: 22:02:22
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 31/08/2013  21:26:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esiste un modello simile alla Handpresso che però usa delle piccole bombolette di aria compressa, simili a quelle che si usano per le biciclette, ma non ricordo il nome. Lascia stare di modificare la Hanpresso che hai. Piuttosto vendila e prendi il modello a 12V.
Inserito il 01/09/2013 alle: 09:34:23
Da quando ho degli amici che campano vendendo inverter e batterie non sono più contrario a nulla [:D][:D][:D] Inverter da 4000 watt con 4 batterie è l'ideale [:)] (mi danno il 5% [:D]) Scherzi a parte.. la prima cosa da fare è non pagare l'IVA del 20% intesa come spreco energetico del 20% dovuti all'inverter (IVA=Inutile Vattaggio Aumentato) quindi se si prende una macchinetta a 12 volt si spreca meno energia. Inoltre chi costruisce macchinette a 12 volt sa benissimo che "stiamo andando a pile" e quindi il progetto è orientato al risparmio energetico inteso come watt/amperora ma anche alla limitazione della corrente intesa come ampere di picco. Sono poco diffuse e quindi costano di più ma energeticamente parlando quelle a 12 volt sono ineguagliabili. Marco.
Modificato da Emme48 il 01/09/2013 alle 09:40:48
Inserito il 01/09/2013 alle: 14:42:07
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/09/2013  09:34:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Sono poco diffuse e quindi costano di più ma energeticamente parlando quelle a 12 volt sono ineguagliabili.
sono d'accordo, ma dipende sempre dal punto di partenza. Quando si ha già un inverter di grossa potenza chi te lo fa fare di spendere oltre 200€ per una macchinetta a 12V? Al contrario se non hai nulla conviene partire subito da quella. www.susezzapasa.it
GR 51
GR 51
20/04/2009 9
Inserito il 01/09/2013 alle: 15:12:58
Io ho la la Kamira da diversi anni, mi trovo benissimo.
GR 51
GR 51
20/04/2009 9
Inserito il 01/09/2013 alle: 15:14:04
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 01/09/2013 alle: 23:06:07
Ciao a tutti...dunque mi e' arrivata la handpresso 12 v l'ho provata sul camper collegandomi alla presa accendisig. della cellula ma quando schiaccio il tasto si accende per poi spegnersi immediatamente (la centralina mi segna 12.7 V ) allora la provo sull'accendisig. dell'auto e funziona perfettamente pero' non ho verificato con tester il voltaggio (nn lo so usare ) allora provo sull'accendisig, cabina del camper ma niente da fare ultima prova mi allaccio alla 220 e la centralina mi segna 13.7 e non funziona comunque! Se avete qualche consiglio da darmi...se no vendo il camper e vado in albergo in auto cosi'posso usare questa cxxxo di macchina espresso[:D][:D][^][:(][:(!]
alva.it
alva.it
Inserito il 02/09/2013 alle: 00:10:35
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 01/09/2013  23:06:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai idea della sezione dei cavi dietro la presa in cellula? Secondo me scaldi quei sottili cavetti prima della caffettiera. Attento, puoi fare danni. Quella presa non è fatta per carichi importanti. Fatti un collegamento dedicato con cavi da almeno 6 mmq, più corti possibile e direttamente dalla batteria. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 02/09/2013 alle: 08:46:28
Questa mattina ho infatti provato con dei di sezione + grande direttamente dalla batteria e funziona perfettamente adesso faro' un collegamento solo per la macchina caffe' (140 W ) Ciao Alvaro Grazie
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 02/09/2013  00:10:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 02/09/2013 alle: 09:14:50
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 02/09/2013  08:46:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Poi fammi sapere come va, che sono curioso. [:)] Sbaglio o è un po' lenta e rumorosa?
Inserito il 02/09/2013 alle: 09:24:48
Direttamente dalla batterie, CON FUSIBILE, vero? [}:)] [:)] Marco.
Inserito il 02/09/2013 alle: 11:23:24
Io dopo l'operazione di alesaggio del lato B (che tanto deve al numero esagerato di caffè in gioventù) ho dato un serio taglio al numero di caffè e approfitto delle vacanze per consumarne il minimo sindacale. E quindi va anche bene che non siano troppo buoni. La kamira dopo averla presa la uso solo a casa, "sbrincia" troppo per il camper. Quindi vado di moka classica. Mi rendo conto che certe macchinette lo fanno davvero bene e se uno si abitua ... fare un downgrade risulta essere difficoltoso. Non vi è nulla di meno oggettivo che il gusto del caffè; se uno prende un campione di 1000 persone italiane, e si fanno provare 20 caffè completamente diversi, secondo me le opinioni favorevoli o sfavorevoli si distribuiscono in maniera assolutamente uniforme con le persone che litigano in modo acceso tra di loro per difendere come universale la loro valutazione. Ho quindi imparato che il caffè buono per tutti non esiste. Per rispondere, comunque, la macchinetta 12v no, non l'ho provata. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 02/09/2013 alle: 11:57:19
Oggi ho preso quella della coop provero e vi diro come va. L'ho trovata su subito ad un ottimo prezzo ...speriamo non sia una fregatura ronza75
Inserito il 02/09/2013 alle: 12:13:56
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 02/09/2013  11:57:19 (
non so se in questo o in altri 3d, ma sono stato accusato di essere uno degli sponsor di quella macchina... a mio avviso dal punto di vista tecnico non è una gran macchina, la nespresso è meglio sia dal punto di vista gusto che tecnico, ma purtroppo in camper non si può avere tutto. 800W 69€ in promozione pochissimo spazio occupato caffè non eccellente, ma comunque buono molti gusti a dispsizione compreso il deca la rendono semplicemente il MIGLIOR prodotto sul mercato in rapporto a quanto sopra esposto. incollo un messaggio di alcuni mesi fa scritto da me:
quote:inviati - 12/11/2012 : 10:13:47 -------------------------------------------------------------------------------- ciao a tutti, finalmente ho trovato la soluzione e adesso la condivido con tutti voi. Io l'ho già comprata e funziona con un inverter da 1000w ad onda QUADRA. Il consumo anche se sui vari opuscoli è di 800w risulta essere 750w, impiega 1,5 minuti per essere pronta al caffè. La sola pompa ha un consumo di 47-49w. Cosa importante è la "modalità di consumo", i 750w vengono consumati fino al riscaldamento e nel momento in cui viene erogato il caffè, se lo fate immediatamente dopo aver raggiunto la temperatura ottimale, la resistenza NON interviene "insieme" alla pompa come avviene per altre macchine del caffè. In sostanza il consumo avviene così: 1) 1,5min. con un carico di 750w 2) 47-48w circa durante l'erogazione del caffè. SOLO se fate 4-5 o più caffè consecutivamente si avranno in contemporanea i 750+50w. Adesso è in offerta lancio a 59€ anzichè 79 con in dotazione 63 capsule di 9 diversi gusti decaffeinato compreso. Il gusto del caffè non lo considero perfetto perchè in questo caso sono molto esigente, ma è di gran lunga superiore a quanto esce da una moka... adesso, posso bermi un buon caffè anche in camper
http://www.e-coop.it/portalWeb/...
www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 02/09/2013 alle 12:28:45
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 02/09/2013 alle: 13:11:58
E' lenta ma non rumorosa.Ciaoooooo
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 02/09/2013  09:14:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
