Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
2 20 38
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1435
Inserito il 08/11/2026 alle: 14:36:12
Inserito il 08/11/2026 alle: 15:55:40
Ne mio 8010 è presente da 13 anni il suo sistema originale e era sul veicolo pronta consegna
Sui motorhome Laika Kreos della serie 8000 (come il Kreos 8010), l'iconico meccanismo saliscendi per la macchina del caffè è integrato direttamente all'interno del pensile della cucina ed è progettato per far scendere la macchina ad altezza uomo durante l'uso, risparmiando spazio sul piano di lavoro.
Come funziona il meccanismo e risoluzione dei problemi comuni
Il sistema saliscendi originale fornito da Laika si basa su un supporto scorrevole  a comando  elettrico a seconda delle personalizzazionie dell'annata) alloggiato nel pensile superiore sopra la cucina.
Se il tuo saliscendi sta riscontrando problemi, ecco i controlli principali da effettuare:
  • Blocco meccanico o frizione allentata: Il peso della macchina del caffè (soprattutto se sostituita con un modello più pesante dell'originale a capsule) può influire sulle guide. Verifica che non ci siano residui o corpi estranei lungo i binari metallici e applica un po' di lubrificante secco al silicone sulle guide per favorire lo scorrimento.
  • Sistema elettrico (se presente la versione motorizzata): Alcuni allestimenti presentavano attuatori elettrici a 12V. Se premendo il tasto non si muove, controlla la scatola dei fusibili della cellula e l'interruttore sul pensile cucina, poiché i filtri o i cablaggi flessibili all'interno dell'anta possono usurarsi con il continuo movimento.
  • Alimentazione e presa interna: La linea a 220V (o l'inverter) che alimenta la macchina del caffè è integrata nel meccanismo tramite un cavo spiralato. Assicurati che durante il movimento di discesa il cavo non si sia inginocchiato o tirato, togliendo corrente alla macchina.
che funziona anche da portapiatti a scomparsa
come si vede su cat.Laika 2014
https://www.camperonline.it/mag...
Modificato da franco49tn il 09/11/2026 alle 11:05:23
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1435
Inserito il 08/11/2026 alle: 20:12:38
Macchinetta individuata Krups Nespresso mini 8,5 x 33 x 20 cm 1300 watt di consumo, adesso resta dove posizionarla,se la moglie toglie i porta spezie potrei fare una mensola e metterla nella parete o prendere il porta macchinetta con anche porta capsule, adesso resta solo convincerla laughpurtroppo la bambola della macchinetta è partita sad
Modificato da Lukas1 il 08/11/2026 alle 20:15:08
Inserito il 08/11/2026 alle: 23:04:24
In risposta al messaggio di Lukas1 del 08/11/2026 alle 20:12:38
Macchinetta individuata Krups Nespresso mini 8,5 x 33 x 20 cm 1300 watt di consumo, adesso resta dove posizionarla,se la moglie toglie i porta spezie potrei fare una mensola e metterla nella parete o prendere il porta macchinetta con anche porta capsule, adesso resta solo convincerla purtroppo la bambola della macchinetta è partita
Be' quella non è esattamente una scelta; in camper hanno tutti quella (salvo usare capsule introvabili fuori dall'Italia o cialde gocciolanti con cui ustionarsi le ditalaugh).
Inserito il 08/11/2026 alle: 23:08:30
In risposta al messaggio di Lukas1 del 07/11/2026 alle 20:43:51
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettrica,ma non riesco a trovare il posto dove metterla, sia in viaggio che in sosta.
io la picchio nel doppio pavimento, senza batterie litio.
stefano
31/10/2025 57
Inserito il 08/11/2026 alle: 23:21:32
In risposta al messaggio di franco49tn del 08/11/2026 alle 15:55:40
Ne mio 8010 è presente da 13 anni il suo sistema originale e era sul veicolo pronta consegna    Sui motorhome Laika Kreos della serie 8000 (come il Kreos 8010), l'iconico meccanismo saliscendi per la macchina del caffè
è integrato direttamente all'interno del pensile della cucina ed è progettato per far scendere la macchina ad altezza uomo durante l'uso, risparmiando spazio sul piano di lavoro.  Come funziona il meccanismo e risoluzione dei problemi comuniIl sistema saliscendi originale fornito da Laika si basa su un supporto scorrevole  a comando  elettrico a seconda delle personalizzazionie dell'annata) alloggiato nel pensile superiore sopra la cucina.Se il tuo saliscendi sta riscontrando problemi, ecco i controlli principali da effettuare: Blocco meccanico o frizione allentata: Il peso della macchina del caffè (soprattutto se sostituita con un modello più pesante dell'originale a capsule) può influire sulle guide. Verifica che non ci siano residui o corpi estranei lungo i binari metallici e applica un po' di lubrificante secco al silicone sulle guide per favorire lo scorrimento. Sistema elettrico (se presente la versione motorizzata): Alcuni allestimenti presentavano attuatori elettrici a 12V. Se premendo il tasto non si muove, controlla la scatola dei fusibili della cellula e l'interruttore sul pensile cucina, poiché i filtri o i cablaggi flessibili all'interno dell'anta possono usurarsi con il continuo movimento. Alimentazione e presa interna: La linea a 220V (o l'inverter) che alimenta la macchina del caffè è integrata nel meccanismo tramite un cavo spiralato. Assicurati che durante il movimento di discesa il cavo non si sia inginocchiato o tirato, togliendo corrente alla macchina.che funziona anche da portapiatti a scomparsa come si vede su cat.Laika 2014
Un gran casino inutile, anche se "iconico", ruba spazio utile 2 volte e penso sia anche fonte di guasti.
Poi c' è chi apprezza.
Mi ricorda molto quella trovata insignificante delle vetrinette porta calici dei "teteschi".
Poi c' è chi apprezza...
stefano
Inserito il 09/11/2026 alle: 10:22:11
non so se ci sta, ma personalmente la metterei così:
Poi va anche detto che esistono macchinette, tipo la baby frog, che hanno un serbatoio il quale è in grado di contenere una bottiglietta da mezzo litro di plastica e che ti permetterebbe di riporla ovunque e tirarla fuori al momento del bisogno utilizzando così la bottiglietta senza dover buttare acqua ecc. ecc.
PS: se trovi un prodotto a cialde e non a capsule il caffè costa molto meno e prende meno posto in stoccaggio, lo trovi ovunque, anche all'estero, e le puoi buttare nell'umido.
Inserito il 09/11/2026 alle: 10:26:28
prima o poi si passerà tutti all'espresso... anche i più reticenti...laughlaugh
E pensare che quando l'ho fatto io, ormai 20 anni fà o giù di lì e lo raccontavo qua su COL sembravo un alieno...
Convertitevi! laugh
Inserito il 09/11/2026 alle: 11:15:37
E per fare il cappuccino
Niente di meglio che un semplicissimo montalatte a batteria
immagine(7198).png Costa pochi Euro e si lava all'istante
con schiuma impressionate meglio di ogni altro sistema
Ora mi ordino su Temu a 6 euro
quello in acciaio ricaricabile con coperchio e doppia frusta
Ho anche quello mauale "su e Giu"  che va bene
ma si devono  lavare troppe cose  e in camper ...
Uso alle volte quello originale Nespresso che riscalda pure
Ma solo dove si possa lavare bene .
Modificato da franco49tn il 09/11/2026 alle 11:23:57
Inserito il 09/11/2026 alle: 11:23:42
In risposta al messaggio di mimmo69 del 08/11/2026 alle 14:20:26
Ottima soluzione, peraltro anche molto elegante. Non ho capito però la tecnica, ovvero, il binario che vedo attaccato alla parete era presente e a questo si attaccava il portaspezie? Se e quando avrai voglia e tempo, posta un pò di foto per capire meglio gli agganci. Grazie
No, il binario non era presente, c'era un portaspezie con due viti, ho utilizzato un binario Ikea, che ho tagliato, ho utilizzato i fori delle viti precedenti per fissarlo ma anche messo un nastro biadesivo... Devo vedere se ne ho ancora e allora posto le foto. Il portacialde invece è fissato con 4 biadesivi alle ventose originali, che però alle volte col caldo si staccano...
Saluti.
Ezio55
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1435
Inserito il 12/11/2026 alle: 16:01:09
In risposta al messaggio di Laikone del 09/11/2026 alle 10:22:11
non so se ci sta, ma personalmente la metterei così: Poi va anche detto che esistono macchinette, tipo la baby frog, che hanno un serbatoio il quale è in grado di contenere una bottiglietta da mezzo litro di plastica
e che ti permetterebbe di riporla ovunque e tirarla fuori al momento del bisogno utilizzando così la bottiglietta senza dover buttare acqua ecc. ecc. PS: se trovi un prodotto a cialde e non a capsule il caffè costa molto meno e prende meno posto in stoccaggio, lo trovi ovunque, anche all'estero, e le puoi buttare nell'umido.
La posizione all'incirca sarà quella,il porta spezie pezzo unico lo sostituiro  con due singoli e magari se centra ne prendo uno per la macchinetta, purtroppo devo tenerla piu alta del piano per fare girare il miscelatore.
Intanto l'ho presa e non è poco wink
Inserito il 12/11/2026 alle: 16:43:50
In risposta al messaggio di Lukas1 del 12/11/2026 alle 16:01:09
La posizione all'incirca sarà quella,il porta spezie pezzo unico lo sostituiro  con due singoli e magari se centra ne prendo uno per la macchinetta, purtroppo devo tenerla piu alta del piano per fare girare il miscelatore. Intanto l'ho presa e non è poco
l'importante è tu ti tolga dal medioevo laughlaugh ovvero bevendo un buon caffè espresso
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1435
Inserito il 12/11/2026 alle: 16:50:38
In risposta al messaggio di Laikone del 12/11/2026 alle 16:43:50
l'importante è tu ti tolga dal medioevo  ovvero bevendo un buon caffè espresso
laughyes
Inserito il 12/11/2026 alle: 19:32:28
In risposta al messaggio di Laikone del 09/11/2026 alle 10:26:28
prima o poi si passerà tutti all'espresso... anche i più reticenti...  E pensare che quando l'ho fatto io, ormai 20 anni fà o giù di lì e lo raccontavo qua su COL sembravo un alieno... Convertitevi!
quasi tutti
Inserito il 13/11/2026 alle: 09:10:17
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 12/11/2026 alle 19:32:28
quasi tutti
basterebbe fidarsi un po' di più invece di credere alle solite favole laugh
Inserito il 13/11/2026 alle: 12:04:22
In risposta al messaggio di Laikone del 13/11/2026 alle 09:10:17
ne ho due di Nespresso a casa,  una l’avevo nel camper e la ho tolta molti anni fa, per il semplice motivo che l’acqua al suo interno invecchia, non usandola quotidianamente dovevo buttare 2/3 tazze d’acqua calda nel lavello, per me uno può mettersi anche questa in camper
non sono certamente invidioso, anzi, se me lo fa sapere vado da lui a bere il caffè, pagando ovviamente
Modificato da Hecktor2 il 13/11/2026 alle 12:06:53
Inserito il 13/11/2026 alle: 12:44:28
winkyes
Ezio55
Inserito il 13/11/2026 alle: 13:09:47
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 13/11/2026 alle 12:04:22
lavello, per me uno può mettersi anche questa in camper non sono certamente invidioso, anzi, se me lo fa sapere vado da lui a bere il caffè, pagando ovviamente
non per criticare le tue personali scelte che non contesto, ma coma fai a non usare una macchinetta espresso quotidianamente?
Se non hai il piacere di bere un caffè ogni mattino, è chiaro che forse l'espresso non fa al caso tuo...
Io, ormai da molti anni, vado in vacanza e torno a casa dopo settimane di viaggio all'estero non sentendo la minima mancanza di un buon caffè.
Solo con l'inserimento delle litio pare che la gente si stia svegliando... ma non era certo la tipologia di BS il limite per non gustarsi un buon caffè...
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
