Maceratore su nautico per comodità scarico
2 20 35
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 28/02/2014 alle: 08:19:22
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 27/02/2014  18:42:03 (
Come non detto [;)], avevo chiesto quale solo perchè anche io avevo postato questo:
http://www.starlightdelta.com/I...
Che è quello che monto da 21 anni (il primo) + 4 anni (il secondo, e identico), e al quale naturalmente facevo riferimento riguardo l'assoluta mancanza di problemi di altezze, l'altro non lo conosco e non posso esprimermi, logicamente. Ciao, Corrado
Inserito il 28/02/2014 alle: 08:51:10
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 28/02/2014  08:19:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi piace il modello che indichi se non intendo male si puo connettere tramite la " vaschetta maceratore " all'attacco della valvola a ghigliottina del nautico, il che lo rende facilmente rimuovibile per eventuale manutenzione oppure nel caso non si usi, confermi ? ciaoo.
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 28/02/2014 alle: 10:11:10
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 28/02/2014  08:51:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dovrebbe essere come dici tu, ma non ci giurerei, io lo feci montare realizzando un foro a parte dedicato, in modo da non perdere completamente l'uso della ghigliottina in casi di imprevisto blocco del maceratore, in quanto, avendo solo il nautico, senza ghigliottina e col maceratore in blocco la vedrei "complicatina" scaricare...[xx(] P.S. considera però che in 21 anni di utilizzo del primo, solo in due occasioni mi si bloccoò, ma non per rotture, semplicemente per "intoppo", ecco anche il motivo per cui sono un pò dubbioso sull'altro modello che deve succhiare tutto ancora integro attraverso quel tubo da 38mm. Per la cronaca, in entrambe le situazioni, dopo aver scaricato tramite la classica ghigliottina, infilai un tubo da giardino in quello proveniente dal maceratore e mandai acqua a pressione al contrario, naturalmente a motorino spento, e tutto si ..."stappò" e riprese a funzionare normalmente. Dopo 21 anni defunse definitivamente, ma dopo non saprei quante migliaia di litri "lavorati"...[xx(][xx(][xx(] e lo ricomprai tale e quale 4 anni fa Ciao, Corrado
Inserito il 28/02/2014 alle: 13:01:44
ha sempre funzionato egregiamente? con quella elichetta di metallo?[:D][:D] non perde dal premistoppa dell'alberino?[V]
Blake
Blake
20/06/2013 44
Inserito il 28/02/2014 alle: 13:14:25
ciao a tutti maceratore comprato , quando inizio a fare il lavori vi informo poi sui dettagli , ma grazie ai vostri preziosi consigli sicuramente andrà a buon fine. Per adesso buoni km a tutti BLAKE STAR & Theia
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 28/02/2014 alle: 13:25:57
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 28/02/2014  13:01:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non direi egregiamente, ma ottimamente, se 21 anni ti sembrano pochi... Inoltre se dopo tutto questo tempo lo fanno ancora tale e quale, se non funzionasse sai quanti gliene sarebbero stati tirati dietro... Io lo montai nel 1989 e sostituito con uno identico nel 2010 sul mio mezzo che vedi in profilo Considera che in 21 anni di utilizzo il mezzo ha fatto anche almeno 170000km, quindi non è che stava fermo sotto casa, e negli ultimi 4 almeno altri 35000km, visto che ha 26 anni e 212000km. In pratica solo il primo anno scaricai con la ghigliottina [xx(][xx(][xx(] P.S. Mai avuto problemi di tenuta, mai una goccia di liquame per terra, nè col vecchio, nè col nuovo. Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 28/02/2014 alle 13:33:07
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 28/02/2014 alle: 13:40:50
quote:Risposta al messaggio di Blake inserito in data 28/02/2014  13:14:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buon lavoro [;)] [xx(] Valuta bene la questione del tubo che vorresti inserire nel serbatoio, io monterei un gomito all'esterno e sotto, non si sa mai, se si intoppasse il tubo dentro dovresti smontare tutto e riestrarlo o armeggiare da fuori con un ferro o similare, col gomito esterno sarebbe molto più semplice operare e scaricando raccoglieresti fino all'ultima goccia di...[xx(][xx(][xx(], senza sedimenti. Ciao, Corrado
Blake
Blake
20/06/2013 44
Inserito il 28/02/2014 alle: 15:14:47
Korrado58 , non capisco bene come intenderesti mettere il gomito , io comunque pensavo di mettere un invertitore di fase in modo da poterfar girare il maceratore al contrario in caso di blocchi, il tubo tagliato a fetta di salame molto alla lunga mi permettererebbe di avere più superficie aspirante e quindi più difficoltà di intoppi BLAKE STAR & Theia
Inserito il 28/02/2014 alle: 20:29:18
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 28/02/2014  10:11:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie se non interpreto male allora hai forato il nautico e hai inserito un raccordo dedicato al maceratore in questione, pero penso che tra il serbatoio e il maceratore avrai sicuramente messo una saracinesca per trattenere i liquami, sarei curioso di sapere come è stato realizzato il tutto. Comunque anche se si inserisce il maceratore sullo scarico del nautico con il raccordo rapido che c'è sulla valvola, nel caso di mancato funzionamento, si chiude la ghigliottina si stacca il maceratore e si riapre poi per lo scarico classico, vista l'affidabilita che dici dovrebbe essere un evento molto raro, ciaoo.
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 03/03/2014 alle: 11:24:11
quote:Risposta al messaggio di Blake inserito in data 28/02/2014  15:14:47 (
Io intendevo qualcosa del genere:
http://www.bricoman.it/negozio/...
Da assicurare al serbatoio, e solo da lì partire col tubo da 38mmm, senza infilare niente al suo interno. Ciao, Corrado
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 03/03/2014 alle: 11:43:52
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 28/02/2014  20:29:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mio maceratore ET2000 è montato sotto al serbatoio, collegato con quella vaschetta a bicchierino che vedi sul sito, realizzando un foro a parte dedicato solo a lui. Il bicchierino ha una flangia con controflangia interna, e un innesto per il maceratore vero e proprio, da lì parte un tubo flessibile da 25mm che convoglia il liquame ottenuto dove meglio si desidera, nel mio caso sul lato destro dietro la ruota posteriore. Lì sopra ho anche la porta di entrata, e all'interno ho il comando elettrico per attivare il maceratore. Naturalmente alla fine del tubo proveniente dal maceratore va posizionato un rubinetto, il mio è il classico a sfera con leva, che va aperto solo quando si attiva il maceratore, dopo di che resterà chiuso. Al rubinetto ho collegato con una fascetta un metro circa di normale tubo in gomma da giardino che avvolgo sotto al telaio del mezzo, e al quale, all'occorrenza, collego una prolunga di una decina di metri che mi porto sempre dietro, nei rari casi di impossibilità a scaricare tramite quel solo metro lasciato sempre collegato. Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 03/03/2014 alle 16:58:39
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 03/03/2014 alle: 16:04:02
P.S. Dimenticavo una cosa importante, il maceratore che ho io andrebbe sostenuto da una staffa a forma di piccola culla, fermata al telaio del mezzo, onde evitare che con col suo stesso peso gravi direttamente a sbalzo sulla parete del serbatoio e a lungo andare rischi di provocare gocciolamenti allentando l'accoppiamento e la relativa sigillatura tra flangia e controflangia interna. Ciao, Corrado
Blake
Blake
20/06/2013 44
Inserito il 12/05/2014 alle: 14:41:28
ciao , ho finito il lavoro e vorrei postare delle foto ma non riesco ad inserirle , chi mi può dare una dritta? grazie BLAKE STAR & Theia
living 701
living 701
Inserito il 12/05/2014 alle: 18:06:07
salve ho da poco acquistato un camper usato che a prima vista ma devo verificare meglio il suo uso, ha la classica valigetta asportabile la quale sotto ha una apertura a baionetta che se si apre il tutto passa al wc nautico molto più ampio sotto ,la cosa strana che ho notato è che la valigetta è stata fissata e credo nn sia asportabile putroppo era troppo bello avere la possibilità di usare sia il nautico che la valigetta in base alle necessita del momento,ma il maceratore da ddove si dovrebbe vedere se c'e' giusto per capire meglio...
Modificato da living 701 il 12/05/2014 alle 18:29:22
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 12/05/2014 alle: 20:11:54
quote:Risposta al messaggio di Blake inserito in data 12/05/2014  14:41:28 (
Funziona. good office jordanbullon
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
