Maggior Autonomia (parte seconda)
1 20 5
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 08/12/2010 alle: 16:50:21
Ho portato il mezzo ad installare la seconda batteria dei servizi. Ho scelto che mi venga installato anche uno swich (passetemi il termine) al fine che le due batterie non si scarichino insieme ma prima una e dopo l'altra. L' installatore mi ha detto che avrò il solito manometro ma che non servirà più e che mi accorgerò che le due batterie saranno scariche quando si spengerà la luce. E' normale? Ancora deve fare il lavoro, cosa mi consigliate? Abito a Pontassieve (Firenze). Sapete consigliarmi qualcun altro nel caso le cose non stassero come mi è stato detto? Ciao a tutti Alessandro
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 08/12/2010 alle: 17:15:10
Se hai un pannello solare la migliore soluzione è di mettere due batterie in parallelo senza nulla (nessuna diavoleria) solo i fusibili, se invece hai solo due batterie lo swith serve appunto per scambiare sull'altra quando la prima è scarica però poi si scaricherà anche la seconda se non hai nulla per ricaricarle. Il concessionario ha detto il giusto, dipende da che mezzo hai, che tipo di stufa e cosa pretendi dalle batterie (apparecchi in uso) Ciao
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 08/12/2010 alle: 18:09:51
..manometro per la verifica delle tensioni delle batterie..?? Spero tu abbia capito male, altrimenti cambia elettrauto o concessionario prima di subito! Sostituisci subito "manometro" con "voltmetro" prima che se ne accorga l'amico Marco....[:)][:)] ...anzi togli anche lo switch prima che legga Marco.
robin64
robin64
21/06/2008 5
Inserito il 08/12/2010 alle: 19:34:34
Fatti montare la 2^ batteria ... Falla collegare direttamente alla prima (in parallelo) ... ... e ... GODITI LA MAGGIOR AUTONOMIA [;)]
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 08/12/2010 alle: 19:41:45
Dici che deve cambiare solo i fusibili e metterle in parallelo? Ho un pannello solare, il problema è come faccio a sapere se tutto va bene, cioè se le batterie sono cariche o a che punto della carica sono per non trovarmi senza luce ne' riscaldamento. Forse mi occorrerà anche un piccolo generatore? Non so cosa devo fare, certo svegliarmi d'inverno con la stufa spenta è seccante. Alessandro
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 09/12/2010 alle: 10:57:18
quote:Risposta al messaggio di Alex52 inserito in data 08/12/2010  19:41:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Devi mettere dei grossi fusibili tra le due batterie in parallelo secco, per sapere come sono cariche penso tu abbia la centralina che te lo indica (quella sul camper). Dipende sempre dall'uso che ne fai ma se devi mettere batterie, pannelli e generatori forse quello che ti serve è un'altra cosa (ancora molto costosa EFOY) ma se fai un uso normale con due batterie da 100 AH ed un pannello non dovresti avere grossi problemi, facci sapere l'utilizzo e cosa cosa accendi
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
