Maggior autonomia
1 20 30
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 27/11/2010 alle: 18:01:28
Ciao a tutti. Necessito di maggior autonomia di corrente sul mio mezzo, perchè devo restare fermo quatro giorni a settimana vicino al mio lavoro e le batterie non ce la fanno. Il mio mezzo ha solo la batteria del motore e della cellula, sul tetto un pannallo fotovoltaico. Uso La truma e un pò la televisione. Cosa mi consigliate di fare per ricaricare le batterie senza svenarmi? e se mi devo svenare qual'è il sistema più efficiente? Ciao a tutti e grazie Alessandro
Modificato da Alex52 il 27/11/2010 alle 18:02:55
Inserito il 27/11/2010 alle: 18:05:23
inizia col raccontarci che BS e che pannello hai
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 27/11/2010 alle: 18:08:02
efoy ciao
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 27/11/2010 alle: 18:08:31
Ciao Io comincerei a montare una seconda batteria, anche quelle classiche da trazione...Dalle mie parti una 100 ampere costa su 95/100 euri...Praticamente raddoppi la tua riserva energetica.... Cordialmente Luca
albertosauro
albertosauro
17/01/2010 45
Inserito il 27/11/2010 alle: 18:22:35
io ho tutte le plafoniere a led e due fiamm agm da 100ha e un bel gasperini con il timer così non rompo le scatole ai miei vicini di sera. i led aiutano un bel pò.... alberto
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 27/11/2010 alle: 19:20:09
quote:efoy ciao
ha detto senza svenarsi o sbaglio?
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 27/11/2010 alle: 19:21:35
quote:Io comincerei a montare una seconda batteria, anche quelle classiche da trazione...Dalle mie parti una 100 ampere costa su 95/100 euri...Praticamente raddoppi la tua riserva energetica... Cordialmente Luca
quoto...
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 27/11/2010 alle: 19:40:15
Ho un Hymer classic. Il mio pannello e di 75 wat. Non posso giocare sul risparmio energetico, perchè già ho una illuminazione con led o neon, necessito proprio di ricaricare le batterie. Mettere una batteria supplementare mi spaventa, perchè molte persone che l'hanno messa hanno avuto poi un sacco di problemi. Devo scegliere tra un generatore esterno portatile che mi possa ricaricare bene le batterie in massimo due ore, un efoy o un gasperini. Accetto consigli. Grazie Alessandro
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 27/11/2010 alle: 19:47:53
se non hai vicini e sei tranquillo prendi pure un generatore a valigetta io ho un 2600 kipor, ma è super dimensionato ( per asciugare i capelli alle dame però serve cosi) [:(] spendi il giusto e vai tranquillo. con 2-3 ore ricarichi alla grande con un 1000 kipor con meno tempo non ti garantisco una ricarica completa.
Inserito il 27/11/2010 alle: 20:26:51
---------------------------------------------------------------------------------------------- con 2-3 ore ricarichi alla grande con un 1000 kipor con meno tempo non ti garantisco una ricarica completa --------------------------------------------------------------------------------------------- in 2-3 ore ricaricare alla grande una batteria magari da 100 Ah e scarica per il 50/60% avrei non pochi dubbi , usando un generatore da 1 KW si impiegherebbe lo stesso tempo che utilizzarne uno da 2,5 Kw ma scordatevi di poter ripristinare al 100% una batteria da 100Ah scarica per il 50/60 % in 2-3 ore , sarebbe piu corretto dire che la si ricaricherebbe per il minimo momentaneamente necessario ma il giorno succeivo se non prima sarete di nuovo con il generatore acceso e per ripristinare quella batteria ci impiegherà sempre piu ure
Modificato da ecostar il 27/11/2010 alle 20:29:43
zio omer
zio omer
Inserito il 27/11/2010 alle: 20:31:33
Se le te batterie sono da cento e il pannello da 75 la vedo dura Angelo[;)]
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 27/11/2010 alle: 21:03:24
Correggo il tiro. Volendo spendere come posso ovviare al problema e quanto costa? Ciao Alessandro
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 27/11/2010 alle: 21:25:26
Scusa ma che problemi hanno avuto i tuoi conoscenti con la seconda batteria? Io l'ho avuta fino a pochi mesi fa, rigorosamente in parallelo, e non ho mai avuto il benchè minimo problema, infatti al più presto la rimonterò. Saluti
Inserito il 27/11/2010 alle: 21:31:18
dovresti ricorreggere il tiro mirando il piu possibile vicino al bersaglio , così ti sei allontanato ulteriormente
Mc Nino
Mc Nino
02/06/2007 218
Inserito il 27/11/2010 alle: 21:52:54
Non capisco quali problemi per la seconda batteria servizi! Può essere la soluzione al tuo problema dei 4 giorni di sosta. Ben caricate prima dei 4 giorni di sosta e con l'aiuto del pannello che già hai, i 4 giorni dovresti farli abbastanza tranquillamente senza ulteriori ameniccoli e spese. Questa è sicuramente la spesa minima e quasi sicuramente la soluzione al tuo problema. Se non hai vicini da disturbare, potresti ricorrere ad un generatorino,mi raccomaando ben silenziato, nei casi di emergenza ma sono certo che non l'userai quasi mai. tutte le altre soluzioni, gasperini, efoy, tec 2900 o similare, si risolvono il problema corrente, ma a quali costi! nino P.S. Mi sembra di aver capito che oltre ai led hai anche neon. Il neon della plafoniera centrale solitamente ha un consumo di 16 watt... sostituito con quttro lampadine a led smd ottieni la stessa luminosità con un risparmio di un 60/70% di energia equivalenti a circa 5/6 ampere/gg.per 5/6 ore di accensione equivalenti ad un paio d'ore di tv
Modificato da Mc Nino il 27/11/2010 alle 22:09:24
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 27/11/2010 alle: 21:59:35
quote:Risposta al messaggio di Alex52 inserito in data 27/11/2010  21:03:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Devi spendere comunque, quindi direi, poca spesa, seconda batteria, molta spesa Efoy, scarterei il generatore, se non ti serve una grossa potenza a 220, la vedo come una mezza soluzione con una spesa alla fine non indifferente. Adelmo
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 27/11/2010 alle: 23:18:13
Ciao, volendo spendere ti consiglio di instalare una seconda batteria, io suggerisco un dual battery ma qui le opinioni sono diverse, poi prendi 2 pannelli da 120 e un efoy. Se invece non vuoi spendere la seconda batteria e magari un altro pannello possono essere un ottimo aiuto. Sei il primo che sento dire che con la seconda batteria si hanno problemi, potresti cortesemente descriverci qualche problema riscontrato? Grazie.
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 28/11/2010 alle: 10:26:19
Scusate se insisto... 2° batteria : costo max 100 euri. Se la installi esternamente alla cellula, in un gavoncino , nessun problema...ripeto nessun problema...( non so che hanno fatto i tuoi amici...). Se la devi per forza installare in cellula, allora la devi prendere AGM ed allora spenderai 70/80 euri di piu'....ma nessun problema anche qui... Per quanto riguarda il ricaricare le batterie con il generatore....sei altamente fuori strada...per ricaricarle il generatore ci mettera' lo stesso tempo di quanto ci mette il caricabatterie del tuo mezzo quando sei attaccato a 220....cioe' se la batteria da 100A e' scarica ci vogliono almeno 24/30 ore...e con il generatore come fai ?? E premetto che io ho un generatore Kipor 1000 che adopero solo in montagna per 3/4 ore e gia' cosi' fa pochino...figurati... Ripeto il mio consiglio che per costo e beneficio e' il migliore senza possibilta' di smentita...2° batteria. Se poi puoi spendere di piu' , oltre a questa ti consiglierei di installare un altro bel pannello solare...se vai su famoso sito di aste , oggi si trovano dei 100w a poco piu' di 200 euri...questo abbinato a quello che gia' hai piu' le 2 batterie di servizio , con consumi normali non hai piu' problemi... Scusa la lungaggine... Cordialmente Luca
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 28/11/2010 alle: 10:54:15
se non vuoi montare una seconda batteria, montane allora una più grande rispetto alla tua da 100.
Emas 2.0
Emas 2.0
06/09/2009 2324
Inserito il 28/11/2010 alle: 11:11:17
Volendo spendere ... doppia bs a gas riciclati - se ci sta sotto il sedile guidatore - 110 Ampere circa 140€ l'una dual batteri , parallelatore , comando remoto 150€ pannello 125w , solar test , regolatore di carica 330€ ciliegina sulla torta tec 29 .... 2500€ [:(][:(] Io ho fatto così e sono completamente autonomo per oltre 7 gg in montagna [;)]
Modificato da Emas 2.0 il 28/11/2010 alle 11:14:26
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 28/11/2010 alle: 11:47:40
Se sei vicino al luogo di lavoro, non vicino alle abitazioni, un piccolo generatore a valigetta tipo Kipoor o simili non credo possa disturbare, servirà non tanto per ricaricare le batterie (2), quanto per impedire di scaricarle la sera quando avrai anche la TV accesa. Comunque il maggior consumo lo creerà il riscaldamento se Combi o Webasto, ma molto dipende dalla località e dalla stagione. Altre soluzioni (Tec29, Gasperini ma soprattutto Efoy) sono alla fine così costose che, per questo uso, ti conviene andare in albergo come facevo io, quando lavoravo in trasferta, pur avendo il camper.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
