Magic sat combi Teleco
1 20 7
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 02/05/2006 alle: 23:28:13
chi possiede questa parabola, da 65 cm, ha mai provato a controllare l'intensità del segnale ricevuto sul menu info? nell'informazione canale è indicato il campo verde potenza del segnale, e il campo blu qualità; comunque a me, parabola in zona libera da ostacoli, piante ecc..., la potenza non mi va oltre le 3 o 4 tacche verdi; risulta anche a voi? questo perchè alcune volte ho problemi di ricezione.... grazie
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 03/05/2006 alle: 22:36:10
le parabole sono molto difficili da puntare quindi a volte il segnale non va a fondo scala e magari ti sposti di un millimetro e il segnale aumenta io impiego più tempo per regolare la parabola che per guardare i programmi[:)]pio altro fattore è il tempo se è nuvolo o piove il segnale scarseggia.
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 03/05/2006 alle: 23:23:16
ma questa ha il puntamento automatico!!
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 04/05/2006 alle: 16:40:37
.................... se è nuvolo o piove il segnale scarseggia [?][?][?][?][?][?][?]
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 05/05/2006 alle: 09:27:56
infatti me ne sono accorto da solo a variazione della nuvolosità e pioggia il segnale cambia.
Inserito il 05/05/2006 alle: 09:54:33
Buongiorno, e meno male che c'è qualcuno che lo ammette...... Non so se ricordate la campagna pubblicitaria denigratoria della Teleco nei confronti delle antenne piatte Kathrein. Secondo loro erano pessime,non si poteva regolare niente in modalità manuale e quando pioveva erano dolori......mentre le loro(Teleco).... Io ho una Kathrein e posso garantire che le regolazioni in manuale esistono eccome,consentendo se necessario di centrare al massimo il segnale.Per la resistenza al vento poi non ne parliamo,la forma dell'antenna parla da sola. E' vero che la pubblicità è l'anima del commercio, ma la rivista Plein Air forse l'anima nemmeno la possiede. Ogni mezzo o accessorio provato è semplicemente eccezionale,dal funzionamento ineccepibile e dalla costruzione professionale. E' mai possibile che non abbiano il coraggio di pubblicare le centinaia di lettere di protesta di utenti insoddisfatti??? Scusatemi se sono andato un pò fuori tema,ma non ne posso più di sentir magnificare tutto sulle riviste del settore. Ciao e buona giornata Gianluca
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 06/05/2006 alle: 00:24:50
c'è da dire anche che teleco, come assistenza tecnica, si lascia molto desiderare.....con il numero di chiamata, 899899856, costo 0.8 € al minuto da rete fissa, 1,3 € da cellulari, il cliente rimane parecchio tempo in attesa, con pesanti conseguenze economiche!!!!! io ad esempio dopo un certo tempo di attesami rompo!! e metto giù, consapevole di aver pagato per niente un servizio inesistente.Ci provo anche con email ma manco ti rispondono.. Ma ragazzi, l'antenna magic sat costa la bellezza di 1800-1900 € Ma è mai possibile che un utente insoddisfatto debba tribulare! per avere un briciolo di informazione tecnica da loro????
tonis
tonis
10/08/2004 621
Inserito il 06/05/2006 alle: 15:21:19
In effetti la Teleco, che posseggo, ultimamente mi sta facendo girare un po' i maroni. Il mese scorso non puntava il satellite. Poi ho chiamato è mi sono fatto inviare un fax in campeggio con i nuovi parametri. Mi sa che li chiamerò ogni volta che esco per sapere se ci sono stati cambiamenti. L'altro giorno in Camargue, si agganciava al satellite ma non avevo segnale. Alla fine non agganciava manco più il satellite. Entro nel sistema Magic Sat e noto che alcuni parametri erano sballati. Seguendo il manuale li rimetto a posto e finalmente aggancia e vedo. Chiamo l'installatore dalla Francia e mi dice che può succedere che a causa di sbalzi di corrente il sistema si "sprogrammi" da solo. Passano due giorni, ripunto la parabola e noto sul display tv che sta cercando Astra anzichè Eutelsat 13E. Rientro nel sistema e di nuovo era cambiato tutto e da solo. Ripristino e poi tutto a posto. Ma non si può menarselo così! 1900 euro non sono pochi.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
