quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/11/2014 22:00:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Marco e prima di tutto grazie, Non vorrei passare per un barbone ma spendere più di 200 € per un booster mi girano un pò le [8][8]. A questo punto tiro dala BM una bella linea diretta da 25 mm2 in parallelo a quella esistente fino alla BS dove metto un bel relè da 70 ampere pilotato dal D+ con fusibile da 50 o 60 ( se esiste ) e lascio che la batteria al litio prenda quello che deve prendere da questa linea maggiorata....alla peggio salta il fusibile su quella linea e la BS non sarà ricaricata in moto. Le utenze classiche tipo frigo continueranno ad essere alimentate tramite parallelatore dalla BM. Sbaglio qualcosa ?
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/11/2014 11:32:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Anche se cambia i fusibili risalta cosa c'entra... È solo un altro modo per proteggere la linea, ovvio che se non trova il guasto è inutile continuare. --------------------------------------------------------------------------
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 23/11/2014 11:38:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Topolone ha chiesto (non nel titolo, purtroppo) un metodo per limitare a 30 ampere massime la corrente di ricarica di una batteria al Litio. Con fusibili anche automatici non si fa, ci vuole una limitazione elettronica che erogji 25 ampere. Se salta un fusibile o l'automatico la limitazione avviene ma non si ricarica nulla. Marco.
ma non si riarma automaticamente...
Un altro accrocchio interessante e questo stacca circuito a relè
http://www.manual.philippi-online.de/FBR_TSA265.pdf
che va pilotato con un "Battery Management System" volgarmente chiamato BMS
Sono adesso meno deficiente [:D][:D][:D] da deficere
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/11/2014 12:06:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Vediamo se cosi è corretto NB : Lo schema è derivato dal modello Gold per cui i morsetti del PS 25 non sono uguali e non sono in quella sequenza...
In sostanza stacco i cavi che sono fissati sul morsetto B2 del parallelatore e li collego al morsetto 6 del PS.
Metto un cavo nuovo di sezione uguale dal morsetto B2 al morsetto 5
Metto un cavetto in più dal rele parallelatore (85) al morsetto 4 per portare il D+
Aggiungo un cavo da 10 mm2 ( credo sia abbastanza ) dal morsetto della BM al morsetto 3 del PS.
1 e 2 a massa.
Se il PS è spento il morsetto 5 e 6 sono chiusi. Quando il PS si attiva scollega il morsetto 5 e al 6 avro una corrente massima di 25 ampere.
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 23/11/2014 18:03:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Metti lo schema interno del PS, almeno tra quali morsetti si trova il relè interno a uno scambio. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/11/2014 20:28:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non ho strumenti per disegnare circuiti elettrici e farlo con "Paint" è quasi impossibile [:(] o quantomeno lungo e difficile ...[|)] Comunque ho recepito il messaggio [;)]
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 23/11/2014 21:49:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)farlo a mano su un foglio e fotografarlo ? io mi chiedo: a mettere un fusibile da 30A è chiaro che se il fusibile salta tutto è fermo. però finchè non salta si sa che la corrente era inferiore a 30A e se il fusibile non salta mai si è a posto senza altre cose elettroniche.
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 24/11/2014 08:15:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se il fusibile non salta mai si è a posto senza altre cose elettroniche In effetti probabilmente farò cosi [;)] Se il 30 salta si prova con uno da 40 e cosi via fino a 50. Se salta il 50 bisogna mettere un limitatore di corrente.
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 24/11/2014 09:09:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Azz...piano , piano [:D][:D] Roma non si è fatta in un giorno [B)] Resto dell'idea che con la corrente che FORSE arriva a destinazione , potresti cominciare col provare un fusibile da 10A [:0] ..sicuro che salta [?] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 24/11/2014 15:38:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Calma e gesso [;)][:D] Tu non sai che io ho un amico chiamato " U Trainatore di Camper " che mi ha dato i numeri giusti. Oggi sono andato a giocarli al lotto. Vediamo cosa succede. Pare che debbano liberarsi un sacco di ampere... non conosco questi animali ma mi fido [8D] I numeri sono questi
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 24/11/2014 16:06:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Beh , il tuo amico " trainatore " , deve volerti bene , i numeri credo siano corretti [^] ..accertati che il cavo NON SIA UGUALE AL VECCHIO , altrimenti non avresti risolto un bel nulla , solo perso un po di eurini ( 28 ? )[:(] Quello modificato ha la guaina di colore grigio , per un certo tratto , oltre ad esser di sezione leggermente diversa ( voglio immaginare , anche la qualità del rame diversa ) [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 24/11/2014 16:23:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Marco, grazie, secondo te non ci possono essere altri intoppi ? Ossia credo di avere capito che quel cavo va dall'alternatore al nodo sotto cofano. Dal nodo alla BM siamo certi che tutto sia a posto ? Faccio io o è meglio portare il camper da un elettrauta ? Meglio fare domande adesso che dopo ...[;)]
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 24/11/2014 16:30:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non so se ti va di alzare il camper davanti e stenderti sotto ..va smontato anche tutto il filtro aria , per accedere a quel cavo , che va da ALTERNATORE -> MOTORINO AVVIAMENTO / MOTORINO AVVIAMENTO -> NODO BATTERIA .. di fatto sono due cavi [:0] A proposito , hai provato a misurare sotto , appena dietro l'alternatore [?] ..dovresti trovare i fatidici 14,2/14,4 volt [^] Poi ci sarebbero le masse [B)] Ma non voglio scoraggiarti , con altri mille dubbi , quel cavo originale è davvero una ciofeca , quindi per quel che costa , lo cambierei a prescindere , potrebbe essere pericoloso ..a Tommaso , per poco non ha incendiato il mezzo [:0][:(!][:(!] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 24/11/2014 17:06:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie, lo porterò dall'elettrauto. Un'ultima cosa poi non rompo più [:o)] Le tensioni le ho misurate sui poli della BM con motore al minimo e parallelatore inserito dunque BS in parallelo. Mi confermi che in quella condizione avrei dovuto misurare al meno 14 V... Ciao
