malfunzionamenti boiler e pompa acqua
1 20 5
bottastra
bottastra
Inserito il 18/06/2007 alle: 14:05:26
Da qualche tempo il mio boiler non produce più acqua calda. Non penso che ci siano problemi nell'alimentazione del gas, perchè il boiler va in blocco soltanto se non dovessi scoprire la griglia di aerazione. Diversamente, la spia non si accende, per cui devo ritenere che non ci siano problemi nell'alimentazione. E' possibile che si sia creata una bolla d'aria ? Cosa dovrei fare per cercare di risolvere il problema ? Aggiungo che di recente ho fatto forse una schiocchezza, perchè ho pensato bene di svuotare il serbatoio dell'acqua potabile tenendo i rubinetti aperti e facendo andare la pompa per diversi minuti, salvo brevissime interruzioni. La conseguenza è stata che quando ho riempito di nuovo il serbatoio la pompa non staccava più ed ho dovuto penare non poco per farla spegnere. Da allora la situazione si è quasi del tutto normalizzata, anche se ho l'impressione che - dopo la chiusura del rubinetto - la pompa stacchi un pò in ritardo rispetto a prima (a volte resta in funzione ancora per 4/5 secondi). E' normale tutto questo o devo pensare che si sia starata la pompa ? Se così fosse, cosa dovrei fare ?
Anto2074
Anto2074
14/11/2006 343
Inserito il 18/06/2007 alle: 16:04:41
ciao, ieri anche io ho fatto la stessa cosa..ho svuotato il serbatoio tenendo i rubinetti aperti e la pompa accesa (pero' nel libretto d'istruzioni del mio camper era indicata come procedura corretta per svuotare il serbatoio)...adesso, a serbatoio vuoto, non si spegne più (forse perchè non c'è acqua???)...come hai fatto a farla fermare??....per quanto riguarda la pompa che funziona qualche secondo dopo aver chiuso i rubinetti penso sia normale..anche la mia di solito lo fa....
bottastra
bottastra
Inserito il 19/06/2007 alle: 08:27:48
Finchè non riempirai di nuovo il serbatoio, è ovvio che la pompa continuerà a girare a vuoto, con il rischio che possa bruciarsi. Peraltro, avendola fatta funzionare a vuoto, si saranno sicuramente create delle bolle d'aria che, una volta riempito il serbatoio, dovrai cercare di eliminare tenendo aperti tutti i rubinetti. Non so che tipo di camper tu abbia, ma - per quanto ne possa sapere io - sulla centralina c'è sicuramente un pulsante che consente di disattivare la pompa in caso di necessità. Colgo l'occasione per chiedere: nessuno ha dei suggerimenti da dare per risolvere i problemi da me segnalati ?
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 19/06/2007 alle: 12:13:48
Ciao bottastra, quando fermo il camper per i fatidici 20 - 30 giorni svuoto tutto tra cui il boiler con la sua chiavetta e i serbaoi delle acque, (2 chiare), quando riempio uno dei serbatoi per prima cosa apro l'acqua fredda i 2 rubinetti quello del bagno e quello della cucina in modo da far togliere l'aria all'interno del circuito poi chiudo e apro i rubinetti dell'acqua calda in mdo da far riempire il boiler(prima chiudo la chiare di scarico è sotto inteso) quando vedo che l'acqua esce senza aria chiudo tutto e il gioco è fatto. Faccio così perchè se apro entrambi i rubinetti(calda e fredda) la forza della pompa non ce la fa a riempire il boiler, quindi prima la fredda e poi la calda. Spero di esserti stato di aiuto Nicola
wildshark
wildshark
Inserito il 20/06/2007 alle: 09:31:52
Se la situazione si è quasi normalizzata, si è anche quasi risolto il problema.... Cha la pompa stacchi un paio di secondi dopo aver chiuso i rubinetti è normalissimo, se hai un vaso d'espansione è nella sua natura che sia così, come pure se hai l'impianto a tubi di gomma. Se invece hai l'impianto a tubi semirigidi e meno "normale" e potresti controllare l'integrità della membrana della pompa, ma soprattutto la pulizia del filtro... Una bolla d'aria è poco probabile, in quanto dopo qualche minuto di utilizzo dell'impianto, dopo aver mosso il camper, la bola esce dal rubinetto. Bye
bottastra
bottastra
Inserito il 21/06/2007 alle: 08:44:17
Ringrazio tutti per i suggerimenti. Il mio problema principale, però, è il boiler. Nessuno sa darmi qualche dritta ???
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
