Malfunzionamento staccabatterie BS
1 20 8
Seravallis
Seravallis
26/07/2010 60
Inserito il 16/11/2014 alle: 21:40:58
Ieri mi sono accorto che anche girando lo stacca batterie originale posizionato a fianco del sedile passeggero le luci della cellula vengono lo stesso alimentate. Ho provato anche a togliere completamente la chiave, ma il risultato è uguale. Come è possibile? Si può danneggiare?
Modificato da Seravallis il 16/11/2014 alle 21:42:07
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 16/11/2014 alle: 22:04:37
non e' per caso che hai un pannello fotovoltaico nel tetto? a meno che tu non abbia il rele parallelatore chiuso, e di conseguenza alimenti la cellula anche con la bm Adelmo
Modificato da cananni il 16/11/2014 alle 22:07:32
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 16/11/2014 alle: 22:12:00
ho la 220v allacciata [:)]
Seravallis
Seravallis
26/07/2010 60
Inserito il 17/11/2014 alle: 11:07:40
Sì ho pannello sul tetto, ma il camper è al chiuso. Quando staccavo lo stacca batteria si staccava sempre alimentazione cellula. Non sono attaccato alla 220 (magari ...). Ho un parallelatore alla batteria del motore, mi sembra quello della CBE con il led verde, ma ieri non ho controllato se era acceso. Questo mi serve solo per caricare con il pannello la BM quando la BS è completamente carica. Non mi sembra serva anche per alimentare la cellula.
alva.it
alva.it
Inserito il 17/11/2014 alle: 11:51:42
Ciao, non ti conviene staccare il negativo della BS e controllare se hai ancora la cellula alimentata? E poi provare con un tester la continuità dello staccabatterie? _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Seravallis
Seravallis
26/07/2010 60
Inserito il 17/11/2014 alle: 12:08:33
Per arrivare al negativo, dato che la batteria è sotto al sedile del passeggero, devo smontarlo? Come si fa? Si riesce a smontare anche solo il profilo laterale dove c'è lo stacca batteria?
alva.it
alva.it
Inserito il 17/11/2014 alle: 12:17:50
quote:Risposta al messaggio di Seravallis inserito in data 17/11/2014  12:08:33 (
Di solito i profili posti davanti la seduta, e dietro lo schienale del sedile si aprono a libro. Basta un poco di forza sulla parte alta del profilo. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 17/11/2014 alle: 13:57:32
quote:Risposta al messaggio di Seravallis inserito in data 16/11/2014  21:40:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
difficile si blocchi uno staccabatteria, ma non impossibile. La cosa più veloce da fare per capire se è rimasto bloccato è quella di provare ad inserirlo lentamente controllando un minimo di resistenza, volendo puoi spruzzare un po' di lubrificante tipo CRC. Qualora fosse il pannello solare ad alimentare la cellula, cosa poco probabile, visto hai il mezzo al coperto, ritengo sia sbagliato il collegamento dello stesso sullo staccabatteria. Così a pelle, ma è solo una sensazione, sono portato a credere si più il parallelatore rimasto incollato. Fai alcune verifiche e tienici informati[:D] www.susezzapasa.it
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 17/11/2014 alle: 14:20:42
Allora ti spiego io: Quando il parallelatore è in azione anche staccando lo staccabatterie non funziona in quanto la BM e la BS sono in parallelo, quindi il negativo del parallelatore ti fa da negativo comune. Se vuoi pprovare solo per una volta accendi qualcosa che ha un assorbimento consistente tipo pompa acqua e vedrai che subito dopo tutto si stacca per riattaccarsi immediatamente. Comunque ti sconsiglio di provarlo, se vuoi essere sicuro assicurati che il led del parallelatore sia spento (quindi non allacciare il camper alla 220 per qualche giorno) e aziona lo staccabatterie, vedrai che stacca tutto. Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri..
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
