mancata accensione frigo a gas Dometic
1 20 6
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 16/06/2016 alle: 21:39:07
Nei  giorni scorsi  facendo  manutenzione  al  camper    decido  di  provare  le  varie  utenze  a  gas..
Fornello  ok,  boiler  ok ,  frigo  ok  .  Spengo  tutto .  Il  giorno  seguente  riprovo,  il  frigo  non  vuole  sapere  di  accendersi.
Ho  constatato  che  non  arriva  gas  al  bruciatore,  si  sente  il  rumore  di  chiusura  dell'elettrovalvola    dopo  l'azione del  piezo  che  dura  diversi  secondi  ,ma  gas  nulla.
Ho  pulito  il  bruciatore  e  nel  mentre  mi  accorgo  che  il  filo  centrale  che  c'è  sul bruciatore  si  collega  ad  un  contatto  metallico  che  ha  una  linguetta che  dinisce  nel bordo  del    è  corroso  e  un  pelino  piu  corto  (un  frammento  si  è  rotto )
la  candeletta  di  accensione  e  la  sonda  termocoppia  sono  integri.
Ho  letto  anche    di  possibili  intasamenti  del  filtrino  posto  all'interno  del  tubo  del  gas  in  entrata  all'EV ..  (curva  a  90°  con  raccordo  a  ogiva  che  si  raccorda  all'impianto  del  mezzo)  e  di  possibili  intasamenti  dell'  EV   a causa  degli  olii  del  gpl..  So  che  qualcuno  in  emergenza  è  riuscito  a  smontare  l'EV   (anche  se  risulta  sigillata  sulle viti  di  assemblaggio)  ...    Prima  di  sotituire  l'elettrovalvola  vorrei    fare  qualche prova..  Cosa  mi  dite  del  filo  centrale  posto  sul  bruciatore?  E'  una  massa?  serve  che sia  perfettamente  integro  o  basta  che  faccia massa  sul  corpo  in  metalllo  del  bruciatore?  Non  riesco  a  postare  foto  ,  Il  frigo  è  il  classico  dometic  trivalente  da  80  litri    non  aes  mi  pare   mod.   7605.
Ogni  suggerimento  è  gradito,  grazie
scubidu
scubidu
Inserito il 16/06/2016 alle: 22:40:17
che modello di frigo ??
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 16/06/2016 alle: 23:05:58
In risposta al messaggio di scubidu del 16/06/2016 alle 22:40:17
Modello  7365....avevo  scritto  male..Cmq  non  ha  selezione  Aes..
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 16/06/2016 alle: 23:18:57
Metti tua moglie al selettore del frigo e tu con accendino dal becco lungo prova ad accendere! A me si era sposizionato il piezo e dopo pochi secondi la valvola blocca il gas in caso di mancata accensione !!!
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 17/06/2016 alle: 05:10:07
Ho  paura  che  sia  il contatto  sulla  lamella centrale. ..un pezzo  era  corroso  e  si  è   spezzato..Non  riesco  a  postare  foto😬
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 19/06/2016 alle: 13:28:22
Se è rotto quello devi sostituirlo
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 19/06/2016 alle: 14:26:57
In risposta al messaggio di geppetto22 del 19/06/2016 alle 13:28:22
Credo  che  questo  particolare  in  vendita  non  esiste,  forse  trovo  tutto  il  bruciatore  ma  ho  dubbi  che  sia  questo il  problema,  ho  l'impressione  che  l'elettrovalvola  sia  ko.    Il  vero  problema  è  che  per  smontare  l'EV  devo  quasi  sicuramente  rimuovere  il  frigo  perche  quei  maghi  dei  progettisti  Roller  Team  hanno  realizzato  la  finestra  del  bruciatore  troppo  in  basso  e diventa  impossibile  svitare  le  viti  per  togliere  l'EV  e  provare  a  smontarla  o  revisionarla  .
Che  tu  sai  per  togliere  il  frigo  dalla  sede  occorre  rimuovere  il  camino  oppure  basta  scollegare  cavi,  tubo  gas  e le 4  viti  che  lo  fissano  nel  mobile?
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
